Yo acabo de estrenar la mía (venía con la fresadora que compré) y he quedado encantado. He conseguido hacer un chavetero interior de 6 mm de ancho, por algo menos de 2 de profundo y unos 20 de largo en un disco de planear que no lo tenía y en el mandril donde lo puedo montar tengo una chaveta puesta que no hay quien la arranque. El mérito está en que el interior del plato está más templado que yo qué sé.
Pero he podido con él, haciéndome un porta herramientas cilíndrico (de 17mm de diámetro), con un taladro transversal y tornillo allen en la punta. En el taladro he montado una cuchilla de metal duro que tenía por ahí, bien sujeta con el tornillo y ha podido con el templado, dando pasaditas con avance a mano muy fino, de una o dos centésimas cada pasada. He roto varias cuchillas, hasta que he caído en que tenía que afilarlas con ángulo de deprendimiento negativo. Si no, la dureza del material hacía saltar el filo. Lo curioso es que me he dado cuenta al fijarme en que una cuchilla en la que había saltado el filo seguía cortando como si nada (más o menos).
Trouko: en tu diseño te sugiero que hagas las guías para el carnero bastante más largas. Tal como se ve en tu dibujo, son poco más que el recorrido máximo del carnero. Así no funcionará. Para que "no se atraviese", tendrá que tener, en sus posiciones extremas, una longitud dentro aún de las guías del orden del doble de su anchura, o al menos vez y media.
Y todas las articulaciones, la biela y apoyos del mecanismo de accionamiento, bien robustos. No olvides que una mortajadora es una máquina que trabaja "a golpes".
Pero eso sí, no desistas en el empeño ante la primera dificultad.
