Autor Tema: Hierro o acero  (Leído 8623 veces)
cranwell
Hierro o acero
« en: 23 Septiembre 2011, 13:20 »
Hola amigos, os quiero hacer una pregunta, quiero comprar alguna barra de aprox 20 de diámetro para hacer pequeños útiles y que se mecanicen bien, pues mi pregunta es,¿ hierro 114 o acero 521 o 522 ? ¿cuál me aconsejáis?
« última modificación: 23 Septiembre 2011, 13:22 por cranwell »
xose
Re:Hierro o acero
« Respuesta #1 en: 23 Septiembre 2011, 13:34 »
el acero sin tratamiento térmico es facil de mecanizar y despues de hacercelo las propiedades son muy superiores al del hierro
aunque........
un pedazo de hierro carburizado tambien te puede servir para algunas cosas
perdón, pero para que serian los útiles?
xose
Re:Hierro o acero
« Respuesta #2 en: 23 Septiembre 2011, 13:38 »
como dicen algunos por aca.....
pa mi, pa mi, un 521 con un buen tt puede ir
pero insist, para que tipo de útiles?
cranwell
Re:Hierro o acero
« Respuesta #3 en: 23 Septiembre 2011, 14:33 »
Hola xose, la verdad que sería un poco para todo y para nada especial, si no que más bien pequeñas chorraditas, como, mangos para insertar un evellanador, destornillador, pequeña palanca etc, o para hacer algún tope o algún tornillito raro, cosas así, vamos, utillaje normalito.
« última modificación: 23 Septiembre 2011, 22:08 por carpin »
cranwell
Re:Hierro o acero
« Respuesta #4 en: 23 Septiembre 2011, 15:09 »
pongo algunas fotos de ejemplos de útiles.
Re:Hierro o acero
« Respuesta #5 en: 23 Septiembre 2011, 15:32 »
Yo de lso aficionados que me han comentado sobre trabajar aceros varios me han recomendado el F1.
cranwell
Re:Hierro o acero
« Respuesta #6 en: 23 Septiembre 2011, 21:19 »
Hola luisk, ¿ el F-1 se mecaniza bien ?, sabes que pasa, que siempre acabo con trozos de barra redonda del cerrajero de mi barrio y no se que tipo de hierro será, pero se mecaniza fatal, se quedan muchas marca y rayas, es como si tuviese trocitos de material por dentro más duro o blandos, porque se hacen algunas veces como  enganchones o bolitas, no se que material será, pero es asquerosito, aunque algunas veces dando pasadas finitas no queda mal.
« última modificación: 23 Septiembre 2011, 22:09 por carpin »
Desconectado Angel
Re:Hierro o acero
« Respuesta #7 en: 23 Septiembre 2011, 21:43 »
El F 114 tampoco se mecaniza tan mal y para mangos vale de sobra, incluso si encontrases algo mas blando un 112 yo creo que valdría.
Re:Hierro o acero
« Respuesta #8 en: 23 Septiembre 2011, 21:52 »
Hola cranwel, el F114 es muy mecanizable el F-112 también, el hierro de tu herrero al que te refieres por aquí le dicen hierro negro y es muy bueno para soldarlo y ductil para darle forma pero horrible para mecanizarlo por pastoso.
Cualquier acero es bastante mecanizable, pero para mí los peores son el F127 el F521, y los inoxidables, el secreto está en utilizarlos solo cuando sea imprescindible por aplicación.
El F114 va muy bien para la mayoria de las cosas, si quieres mas resistencia un F125,
si lo quieres para piñones de maquinaria un F-154 (ideal por resistencia y por facilidad de mecanizado), si quieres para troqueleria Un F522, fácil de mecanizar y casi tan bueno como el indeformable 521, que los quieres para chorradas de poca resistencia pues te lo buscas de la fámilia F210 de fácil mecanizado un gusto meterles manos son casi aluminio.
« última modificación: 23 Septiembre 2011, 22:10 por carpin »
cranwell
Re:Hierro o acero
« Respuesta #9 en: 23 Septiembre 2011, 22:30 »
Hola tor_nero, eso es lo que me pasa con el hierro del herrero que es pastoso y se queda con muchas marcas y rayas. Pues con esta explicación que me has dado, me viene genial, por si algún día quiero hacer alguna cosa fuera de lo normal, así que buscaré F 114 para hacer cosas en general.
Un saludo y gracias a todos.
fersape79
Re:Hierro o acero
« Respuesta #10 en: 23 Septiembre 2011, 22:36 »
Al menos por aqui, en redondos se vende F111 y F114. El F114 se mas duro, pero se mecaniza mejor porque como deciis el F111 es mas blando y por lo tanto pastoso. Tambien es facil conseguir uno, no recuerdo que aleacion es, que se vende en redondo, hexagonal, cuadrado, etc... que es un acero facilmente mecanizable, para decoletaje y tornos automaticos. Se mecaniza super facilmente, y creo que es porque va aleado con fosforo (no recuerdo ahora mismo, no me hagais mucho caso...). El problema es que el sitio que lo suministraba, ha cerrado, y es una putada porque le pedias aunque fueran 10 cm y te lo cortaban...
Re:Hierro o acero
« Respuesta #11 en: 23 Septiembre 2011, 23:07 »
http://www.kuzu.es/files/File/equivalencias/facilmec.pdf
Son aleados sobre todo de plomo, esto realmente un gusto, en acabado y en todo, los utilizan mucho en racores hidraulicos y piezas de poca solicitación mecánica. Saludos.
AYANTE
Re:Hierro o acero
« Respuesta #12 en: 24 Septiembre 2011, 09:58 »
Yo solo por no ponerlo todo perdido del polvillo negro que suelta el hierro lo haría en acero, el F112 es el único que he probado y se mecaniza muy bien.
Desconectado bejipe
Re:Hierro o acero
« Respuesta #13 en: 24 Septiembre 2011, 10:51 »
hola a todos para tu imformacion el f-114 es acero no hierro para lo que quieres hacer te vale el f-521 f-522 despues de ser mas caro se utiliza para cortadores despues de templado y en referencia al material que hablais de cuadrados y hexagonales normalmente se empea f-212 que es de facil mecanizacion se suele utilizar para racoreria y es muy agradecido trabajar con el
