Autor Tema: Cortar jeringuillas de vidrio  (Leído 21100 veces)
Desconectado alfredos
Re:Cortar jeringuillas de vidrio
« Respuesta #15 en: 23 Septiembre 2011, 20:38 »
Para cortar piezas planas, se usa una herramienta que consiste en un disquito de metal duro (¿inox?) que da vueltas mientras se pasea por la línea de corte. Basta con marcar el corte y luego dar un golpe seco.
Se me ocurre marcar el corte en el torno, sacar la jeringa, y estrellar la parte que menos se aprecie contra un yunque, faz de político, o cualquier otro objeto duro e inamovible. A los malos de las pelis, les funciona en una mesa de madera y con una botella de cerveza de lo más normal, aunque a ellos les queda un corte más irregular.
También se me ocurre poner algo como cinta aislante en la zona del corte para evitar astillamientos, especialmente si las cosas salen tirando a torcidas.
Aclaro que nunca he probado ninguna de estas cosas, por lo que las ofrezco sin garantía de ninguna clase ;)
drupa
« Respuesta #16 en: 23 Septiembre 2011, 21:39 »
He visto hacer virgerias con el cristal en el taller de vidrio de la facultad de Quimicas de la complutense, pero alli utilizan normalmente vidrio y cuarzo. A ver si encuentro a algun conocido por alli y me hace alguna consulta.
A priori el Pyrex (borosilicato) solamente seria recomendable cortarlo por abrasion, como ya haces. El problema vendria cuando el espesor es ya minimo y entre el tamaño del grano del abrasivo y las vibraciones, se forman tensiones y salta el Pirex.
Una solucion a investigar seria rellenar el interior de la jeringa con algun material fundido que "macizara" el interio de la jeringa y que aguantar la temperatura de corte.
Probar con cera, quizas no valga por su baja temperatura de fusion.
El proceso seria introducir unos trocitos y fundirlo sobre un mechero bunsen hasta "macizar" la jeringa, cortar con especial cuidado (muy despacio) y entonces volver a fundir la cera y eliminarla del interior de la jeringa. Pulir el corte.
ESTO SOLO SON SUGERENCIAS, la cera es el primer elemento que probaria, viendo como va el tema, quizas luego probaria con polietileno derretido (usado en botellas) que tiene una temperatura de fusion mas elevada que la cera.
Otra solucion a probar seria hacer el corte hasta la mitad de su espesor, esto seria como marcar la linea de rotura y entonces emplear el metodo del hilo con alcohol que ya te han comentado; es posible que el cambio de temperatura de calentar y enfriar haga saltar el Pirex por donde hemos marcado y no por otro lado.
REPITO SON SOLO SUGERENCIAS, NO SE HAN PROBADO DE NINGUNA MANERA
SUERTE Y YA NOS COMENTARAS COMO TE VA
Desconectado iguana600
« Respuesta #17 en: 23 Septiembre 2011, 21:59 »
Hola, podrías cortarlo con un hilo diamantado que se usa en la industria para tareas especiales, como te apuntaban anteriormente si tienen algún tratamiento que es lo mas lógico pues le aporta una resistencia extraordinaria, podrías cortarlo igualmente pero deslizando el hilo suavemente sin crear diferencias de temperatura excesivas pues saltaría rápido, en la fabrica cortamos vidrios de formas muy distintas, pero el diamante es la base de todas las formas comunes de mecanización del vidrio, bueno te dejo un link donde tienen este hilo, espero te sirva, saludos.
          http://www.totdiamant.com/fils-diamantats.html
« Respuesta #18 en: 23 Septiembre 2011, 22:57 »
Bueno ya voy reposando las ideas, creo que voy a rellenar las jeringas con polifórmico, como apuntaba por aquí Joaquín, el problema es que se astilla por dentro y arrastra, a ver que tal.
gracias a todos,
miguelinssrc
« Respuesta #19 en: 23 Septiembre 2011, 23:08 »
Cuando yo hacia cosas de laboratorio en quimica (doblaba tubos y eso para hacer serpentines,pipetas y demas)  lo cortaba (ojo depende de si tiene pared suficiente) dando un corte con una lima por un lado y empujando con los dedos como si quisieramos doblarlo por donde esta el corte, pero por el lado opuesto, es decir , empujamos con los pulgares en el centro y el corte queda lo mas lejos de nosotros, no se si me explico. si el tubo es muy fino mejor usar guantes por si la rotura es irregular, si la pared es mas gruesa es mas facil.
El borde se suaviza despues con el soplete o mejor con mechero bunsen.
m.
« Respuesta #20 en: 23 Septiembre 2011, 23:26 »
Una forma de cortar los tubos de vidrio es rodearlos con una espira de alambre resistivo (tipo Kanthal o aleación de níquel de las estufas) y ponerlo al rojo mediante electricidad. El vidrio suele saltar limpiamente. Es un truco que recuerdo, aunque nunca lo probé.
Pepe.
okabum
« Respuesta #21 en: 23 Septiembre 2011, 23:29 »
Pero eso se hacia con cristal y de buena calidad. Me acuerdo en el laboratorio de calidad y usabamos las varillas para hacer bolas y los tubos para soplarlas. Haciamos pompas de cristal.
Con las jeringas no purdes porque no funden. Estallan.
Mauro Jads
« Respuesta #22 en: 24 Septiembre 2011, 00:21 »
    .bien Riesgo con un Videa muela, y luego solo una pancada  y se rompe en teoria si tudo va bien
Desconectado tio_gil
« Respuesta #23 en: 24 Septiembre 2011, 07:58 »
hace una marca con una muela de videa y luego con un "golpecito" se rompe... en teoría si todo va bien.
Vider, que al que le he conseguido las jeringuillas no tiene un almacén lleno  ;D... aunque seríafeliz si las vende todas   .yupi. Si se con seguridad que son de pirex. Le daré un toque cuando vuelva para ver como se puede hacer (hasta el martes como poco)
« Respuesta #24 en: 24 Septiembre 2011, 10:35 »
Mira este vídeo:
Electric CRT Glass Bulb Cutting Machine
Pepe.
« Respuesta #25 en: 25 Septiembre 2011, 22:31 »
Bueno , prueba conseguida, despues de ponerme a probar con pésimos resultados, decidí cambiar la táctica, me puse a buscar por todo el taller algo que marcara decentemente la jeringa, probé desde limas finas gorda, seguetas, todo lo que se me ocurría, al final probé con una fresa de carburo de tungsteno y vi que marcaba/arrancaba cachitos sin problemas, la puse en la dremel y para mi sorpresa cortes limpios en poco más de un minuto, además de permitirte viselar y todo ;O)
Mañana subo unas fotos, por cierto las jeringas son de Borosilicato, que perdonar mi ignorancia no se si es lo mismo que el "pirex".
Forane me he quedado con ganas de probar lo del hilo caliente, a ver que tal,
« Respuesta #26 en: 26 Septiembre 2011, 09:24 »
Resumen del procedimiento,
Corte de jeringuillas de Borosilicato:
Herramientas:
   Torno a 40 rpm
   Dremel con fresa de Carburo de Tungsteno 60º (33000rpm)
   Mascarilla (suelta mucho polvo de vidrio)
Sujetar la jeringuilla suavemente en las garras del torno, ponerla a girar a bajas RPM,
Con la mano apoyada en el charriot marcar el primer surco con la jeringa usando la fresa montada en la dremel,
Ir profundizando poco a poco presionando muy suavemente, ir refrescando con una brocha y agua.
En poco más de un minuto la jeringa estará cortada, bastante limpiamente,
Rematar con lija interior y exterior,
A mi me ha servido aunque seguro que hay métodos más "finos" de conseguir el corte,
Gracias a todos por las múltiples ideas,
Aquí van las fotos:
El líquido blanco es el agua, muy recomendado para evitar que se monte demasiado polvo de vidrio.
Lijar muy suavemente,
« última modificación: 29 Abril 2016, 17:02 por f3checa »
jreros
« Respuesta #27 en: 29 Septiembre 2011, 12:36 »
Este lo de cortar el vidrio ya lo tiene dominado, ahora va más allá, le hace rosca!!!!
РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛОК
« Respuesta #28 en: 29 Septiembre 2011, 14:43 »
jejeje muy prácticas si,
Trogolito
« Respuesta #29 en: 29 Septiembre 2011, 16:05 »
Buenass
Con la crisis que tenemos, y encima vas a abrir el refresco y pierdes la mitad, muy mal, muy mal...
Saludoss
