Autor Tema: Cortar jeringuillas de vidrio  (Leído 21098 veces)
« en: 23 Septiembre 2011, 15:42 »
Bueno, escribo este post después de romper 2,
He usado la amoladora a manita y muy despacito con mal resultado,
Después monte un disco de corte en la dremel y puse la jeringa en el torno, a muy bajas revoluciones, tampoco a funcionado, al principio el surco queda perfecto, pero en cuanto el disco traspasa al interior de la jeringa, esta se astilla y se parte,
Algún truco??
Desconectado ketomas50
Re:Cortar jeringuillas de vidrio
« Respuesta #1 en: 23 Septiembre 2011, 15:46 »
Desconectado joshagrady
« Respuesta #2 en: 23 Septiembre 2011, 15:48 »
Aquí huele a fiebre de Stirling.
Puedes probar lo siguiente:
Empapar un hilo de coser en alcohol.
Darle varias vueltas del hilo a la altura de la jeringuilla donde deseas cortar.
Prenderle fuego al hilo.
Apagar el fuego en agua fría.
No sé si funcionará con el vidrio de una jeringuilla (quiero recordar que son de Pyrex), pero sé que funciona con el vidrio de botellas de vino, etc.
Ya nos contarás.
« Respuesta #3 en: 23 Septiembre 2011, 15:53 »
Creo que con disco de diamante en la dremel,como ya has probado pero sin llegar a cortar completamente y luego un golpe seco.
fersape79
« Respuesta #4 en: 23 Septiembre 2011, 15:55 »
Con un marcador de punta muy afilada marcalo por la zona a cortar. Luego mete la jeringa en el congelador, y mientras prepara agua caliente en una cazuela. Mete la jeringa rapido hasta la zona de corte, y veras como te queda un corte perfectamente limpio en la zona marcada. Eso si, es muy probable que la zona calentada rompa en trozos muy pequeños.
« Respuesta #5 en: 23 Septiembre 2011, 15:59 »
jajja me voy a jartar a romper jeringuillas haciendo pruebas, lo de la botella me ha gustado , pero las jeringas van templadas, por lo que me da a mi que....
tal vez haciendo el primer corte surco con la dremel  (que queda perfecto y luego frio calor),
« Respuesta #6 en: 23 Septiembre 2011, 16:09 »
y metiendo en el interior de la jeringa un redondo de plastico (teflon ,polietileno) ajustado y el disco de la dremel?.
puedes hacer una prueba con el trozo roto.
okabum
« Respuesta #7 en: 23 Septiembre 2011, 16:15 »
una tronzadora de proxxon con un disco de diamante?
TOR
« Respuesta #8 en: 23 Septiembre 2011, 16:19 »
No me leas a mí, mira esto.
Cómo hacer máquina stirling
Feliz Otoño.
fersape79
« Respuesta #9 en: 23 Septiembre 2011, 16:24 »
Otra cosa que se me olvido apuntar, es que tambien puedes hacer el corte directamente, con la dremel. Pero has de hacerlo bajo un chorrillo de agua para que este la jeringa siempre a la misma temperatura en toda ella. Es como cuando quieres hacer un taladro en un cristal plano, yo lo que hago es con plastilina hacer un reborde, llenar de agua, y taladrar con una broca de pared. Asi puedes hacer los cortes bastante rapido sin que se rompa el cristal.
FHerrero
« Respuesta #10 en: 23 Septiembre 2011, 17:04 »
Thor,
El vídeo está muy bien aunque abría que cortarle los hu... al que ha elegido ese fondo y el color del texto pues es realmente difícil de leer y mas a los que ya tenemos cierta edad.
Gracias.
FHerrero
« Respuesta #11 en: 23 Septiembre 2011, 17:48 »
Aplicando tecnicas basadas en el cambio de temperatura hay harios métodos para cortar cristar o vidrio, si bien es ciertoque el cristal es más dificil  quizás:
Como cortar una botella con un cordon o hilo.
Una vez conseguido si queires afinar con un disco de diamante puedes igualar.
« Respuesta #12 en: 23 Septiembre 2011, 19:18 »
Pufffff ya van dos más jodidas, gracias por la info,
Tor en el vídeo el tío las corta como yo (bueno yo lo hago en el torno con lo que encima no me tiembla el pulso, pero es cierto que al sujetar la jeringa en las garras puedo introducir tensión que haga que se agriete),
Con el método de frió calor con la jeringa marcada, ha salido una grieta de lado a lado  >:(
Con la esmeriladora y la piedra azul, cuando llego al final se suele saltar un trocito al otro lado, además veo que la cosa es muy basta,
Con la dremel he tenido la oportunidad de hacer hasta 5 cortes, (las jeringas se quedaban cada vez más cortas), uno a salido bien (reforzando la jeringa por dentro),
Me he ido del garaje todo ofuscado, así que cuando me recupere intentaré hacerlo de la siguiente manera, con la dremel en el banco de trabajo, a mano (no en el torno) y enfriando con un cubito de agua al lado.... jajajaja si aun así se me rompe dimito...
« Respuesta #13 en: 23 Septiembre 2011, 19:45 »
Si las jeringas son templadas no se que resultado dará; pero los que ya peinan canas se acordarán de que hace uns años las ampollas de los medicamentos habia que debilitarles el cuello con una pequeña hoja de sierra que adjuntaban para poder partirlas. De ese modo he cortado más de una vez tubos de cristal sin mayores problemas.
Busca una segueta con los dientes muy finos (tipo sierra de pelo de marquetería). Marca el corte con dos trozos de esparadrapo, uno a cada lado, para que te sirvan de guía, y empieza el corte SIN APRETAR. Si tienes paciencia suele salir.
Trogolito
« Respuesta #14 en: 23 Septiembre 2011, 20:25 »
Buenass
Supongo que el cristal parte porque al quedar poco que cortar se dobla y crack... intenta llenar la jeringuilla de plástico polimorfico de ese y tendrás las 2 partes juntas e inamovibles, después con la dremel vas retirando material y... ya contaras
Saludoss
