Autor Tema: Algun soldador para un trabajito?  (Leído 2685 veces)
okabum
« en: 24 Septiembre 2011, 12:22 »
Hola
necesito soldar la bandeja de mi fresadora ya que para poder instalarla tuve que cortarla por dos partes. la bandeja es de acero pintado en negro tipo martelé. Como la maquina es CNC y tiene muchas conexiones electricas lo ideal sería hacerlo con TIG.
Si alguien está interesado que me de un toque para hablarlo.
PD. lo he puesto aquí porque no creí conveniente ponerlo en compra y venta.
Re:Algun soldador para un trabajito?
« Respuesta #1 en: 24 Septiembre 2011, 23:10 »
Si es una bandeja de chapa mejor soldarla con MIG Okabum, ya que si se recalientan mucho se deforman.
Me pilla un pelin lejos para soldartela, pero si no, no dudes que lo haria.  ;)
okabum
« Respuesta #2 en: 26 Septiembre 2011, 18:21 »
Muchas gracias Orion.
a ver si alguien está interesado o si no me voy al mercado profesional. No creo que habiendo tantos poligonos en Torrejon todos me digan que no.
Aprovecho para preguntar a los que sabeis. Para soldar con MIG se necesita aplicar corriente al elemento a soldar? Es que no quiero fundir la maquina con un pico de tensión. La otra opción es acetileno pero para soldar dentro de una casa creo que es una pasada, pero si no hay otra pues habrá que hacerlo.
« Respuesta #3 en: 26 Septiembre 2011, 19:22 »
1º Si Okabum, no es que le de mucha pero se necesita tension, en la pieza a soldar se pone la masa y en realidad casi toda la tension se la lleva el electrodo que es la parte mas debil, por eso se funde, pero claro, algo de tension pasa.
Los mecanicos cuando tienen que soldar algo en un coche desconectan la bateria por precaucion a fastidiar algun elemento electronico.
2º Otra opcion es sacar la susodicha bandeja y desmontarla de la fresadora si se puede y asi mejor incluso para que te la suelden y con menos riesgos para la electronica.
3º Con soplete pasa lo mismo que con tig, las chapas si se recalientan mucho se deforman, pero si es un cordon pequeño es posible que no, vaya no se como sera la bandeja, pero si no es mucho se puede hacer con cualquier cosa.
Si tienes que meter en casa un soplete profesional a lo mejor no te cabe ni por la puerta, pero con uno como el que yo tengo, no problem.
okabum
« Respuesta #4 en: 26 Septiembre 2011, 19:31 »
la bandeja no se puede desmontar, es de 80x80cm y encima va toda la fresadora, el corte lo tuvimos que hacer a la hora de entrar en casa la puerta mide 74, ahi cayó un lado, y al meterla en la habitación perdió otro trozo, la puerta mide 70. Habia que hacerlo si o si.
Si me pilla con menos prisa, eran las 11 y media y tenia que estar en el curro a las 11, a lo mejor le hubiera pegado un corte y lo hubiera intentado doblar, pero no hubo opción.
Si me lo ponen muy crudo, le meto una plancha de inox de 0.2mm y la pego con sika. al fin y al cabo solo es para recoger la taladrina.
roy
« Respuesta #5 en: 26 Septiembre 2011, 21:03 »
 Okabum, lo de ensamblar la bandeja seria la opción que yo tomaría, si solo se trata de unir dos chapas que tendrá 0,8 o 1mm araldit y unos pernos para asegurar la contra chapa, por si la  que mueves de sitio te sera más sencillo desmontarla . .idea
          roy
