Autor Tema: Regalo algunas cosillas  (Leído 3841 veces)
fersape79
« en: 25 Septiembre 2011, 01:04 »
Pues eso, que hay algunas cosas que no tiene sentido vender, y prefiero preguntar a ver si a alguien del foro le interesa antes de llamar al chatarrero. Se trata tres chapas de 0.6 mm de espesor de acero galvanizado, de 2000x1000 mm. Dos de ellas enteras, y una tercera cortada en dos partes y a la que le faltan algunos retales. Tambien tengo una chapa de acero St37 de 8 o 10 mm de espesor de unos 400x700 mm de tamaño. En un lado tiene soldadas algunas cosas, pero puede servir para quien quiera hacerse una base muy rigida para fresadora o para torno, por ejemplo. Tambien tengo alguna estructura por ahi hecha de pletina calibrada F111 de unos 60x8 mm o algo asi, que con unos cuantos cortes puede salir de ahi seguro que 70 o 80 cm de pletina. El material esta en Gandia (Valencia) y lo tendre unos dias, y si no le interesa a nadie de cerca, pues a la chatarra ;)
Desconectado stylusptk
Re:Regalo algunas cosillas
« Respuesta #1 en: 25 Septiembre 2011, 01:16 »
Yo necesito algo de alum de 8 o 10 mm, para hacer los soportes para unos nema 23, si crees que algo de lo que tienes me puede servir......agradecido
Tomas
fersape79
« Respuesta #2 en: 25 Septiembre 2011, 01:26 »
Lo puedo mirar... en acero F111 si tengo un monton de pletinas, de muchisimos tamaños. En aluminio tambien tengo, creo que de 60x8, aunque se trata de aleacion 6063, pero para lo que te hace falta es suficiente. Mañana si eso te digo la medida concreta y me dices si te vale.
« Respuesta #3 en: 25 Septiembre 2011, 01:45 »
Perfecto, muchas gracias .ereselmejor
salu2
Tomas
fersape79
« Respuesta #4 en: 25 Septiembre 2011, 01:48 »
Pues espero que no necesites mucho, porque si que tengo pletina 6063 de 60x10 mm... pero solamente un cacho de unos 20 cm. ¿Te es suficiente?
« Respuesta #5 en: 25 Septiembre 2011, 02:00 »
Yo creo que si, teniendo en cuenta que dos de las tres placas que necesito, son de 56x56mm y la otra un poco mas grande.
Tomas
« Respuesta #6 en: 25 Septiembre 2011, 11:32 »
Hola Fersape.
Estaría interesado en el chapón de 40 x 70.
Creo que el martes por la tarde pasaré por Gandía ¿Qué tal te vendría que pasase a por él y hacernos una  .brinda?
« última modificación: 25 Septiembre 2011, 11:44 por magirus »
fersape79
« Respuesta #7 en: 25 Septiembre 2011, 13:24 »
Magirus, por mi perfecto, en principio voy a estar todo el dia por aqui. Si eso mandame un privado y quedamos. Saludos.
fiolledapool
« Respuesta #8 en: 25 Septiembre 2011, 16:15 »
 .ereselmejor
Aplaudo tu iniciativa.
Por nuestro afán "brico" creo que muchos en ocasiones rozamos el sindrome de diógenes¡¡¡ y en nuestros talleres siempre hay cosas que jamás utilizaremos o simplemente por liberar espacio podriamos ofrecerlo a otros foreros...Tomemos ejemplo¡ Yo el primero¡
fersape79
« Respuesta #9 en: 25 Septiembre 2011, 16:55 »
Bueno no creas... yo tambien estoy guardando muchisimas mas cosas de las que deberia. El caso es que en la calle de al lado de donde vivo habia una tienda de suministros industriales, que aunque tenia los metales algo carillos, tenia infinidad de medidas, tipos de aceros, aluminios, bronces, latones, etc... y te permitia llevarte aunque fuera tan solo un trozo de 5 cm. Osea que daba un servicio estupendo. Pero por la crisis ha cerrado... se veia venir, ya que por aqui cada dia queda menos industria. Por eso estoy guardando muchas cosas, pues ahora en cuanto necesite algo, me va a tocar pedirlo a Valencia y siempre barras de al menos 6 metros: imaginaros tener que hacer algo de acero de 20 cm de diametro, y tener que comprar 6 metros!!! Vamos, de locos. Hay cosas que es que se que no voy a gastar en la vida, y son unos tochacos que molestan, y esos los regalo... de ahi el post ;)
