Autor Tema: CONO FRESADORA VARIO BF20  (Leído 3288 veces)
diegofp
« en: 28 Septiembre 2011, 01:34 »
Hola desde hace unos meses tengo una fresadora BF20 y cada vez que la uso y le pongo en porta pinzas, al ir a quitarlo no puedo y lo tengo que soltar con um martillo dandole por arriba a la varilla.He probado a darle grasa aintigripante pero nada, da igual que lo ponga y a la hora lo intente soltar que no suelta,haber si me podeis dar una solucion. Por otro lado cuando voy a taladrar, al soltar la manivela, al final del recorrido le cuesta volver bastanta  como si el muelle no tubiera fuerza, que solucion puede tener y como se haria.Bueno un saludo y gracias
diegofp
problema fresadora bf20
« Respuesta #1 en: 28 Septiembre 2011, 01:45 »
Manrique: al combinar temas aparece duplicado
« última modificación: 28 Septiembre 2011, 14:06 por Manrique »
Desconectado jstony2000
Re:CONO FRESADORA VARIO BF20
« Respuesta #2 en: 28 Septiembre 2011, 06:41 »
Hoy mismo me paso igual con mi bf20,y tuve q despertarlo con el martillo por que ni por las malas...ni aceite, ni aportar poco.....estoy interesado en la respuesta yo también...
Respecto a la palanca, a mi me va bien, podría ser que el paquete de las manivela con el nonio estuviese muy atacado y te lo frena..... .brinda
Minicompresor Casero.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 28 Septiembre 2011, 08:17 »
Hola,
a) a los conos no se les da nada de nada. Deben estar completamente limpios (tanto la espiga como el receptáculo). Cuando los pongais, el tirante (o drawbar) no hay que apretarlo a "lo bestia". Sólo un poco (exactamente el pelo de un calvo  ;D) . Los conos morse (en la bf20 M2) se agarran muchísimo de por si. La utilidad del tirante es que no se caiga, no otra cosa. Doy por supuesto que no le dais "un golpecito" al portapinzas, portabrocas, fresa de mando,etc,etc para que quede bien metido  :o
Para sacarlo, si seguís este procedimiento, suele soltarse cuando aflojais el tirante y pasais el "clank" (que reconozco que me pone de los nervios, parece que se rompe el tirante). Si incluso así no se os suelta, dejaz roscado el tirante unos cuantos hilos antes de darle con la maza (golpe seco). No es una cosa rara que haya que hacerlo en alguna ocasión (en las fresas graandes, muy normal).
b) puede que sea lo que te dice jstony2000. no tendrás el freno de la pínola un poco metido? (a mí ya me ha pasado alguna vez) Funciona bien, pero no recupera los últimos 10-15 mm.
Re:problema fresadora bf20
« Respuesta #4 en: 28 Septiembre 2011, 08:23 »
Cuando aprietas el portapinzas con el tirante al quitarlo, hay una tuerca que sujeta el tirante, y su función es hacer un tope para que se suelte el porta, con la llave de 20 o 22 creo sujetas en la nariz del la fresadora y con la llave del tirante vas aflojando y llega un momento en que tienes que hacer un pelin de fuerza para que se suelte,
Cuando aprietes con el tirante la pinza , no tienes que ser Sanson, lo aprietas un pelin, no lo aprietes con una fuerza inhumana porque si no hace fuerza y luego no sale. Yo al principio que no sabia lo apretaba muchísimo y luego para sacarlo me las veía y deseaba.
« Respuesta #5 en: 28 Septiembre 2011, 16:45 »
Lubricando loque que consigues es dasi el efecto contrario, pues se clava más. Si esta sin lubricar no entra tanto. Como dice Gil hayque apretar poco el tirante es solo para  sujetar. En otro hilo ya se habló. Pasarse apretando tien dos consecuencia,  que luego tienes que darle golpes o hacer mucha fuerza en sentido cotrari para soltarlo,  y la 2ª consecuencia es qeu  acabará por partirse el tirante, a algunoque otro ya le ha pasado. Yo no lo apreto en exceso y luego con girar con las 2 llaves en sentido contrario  hace un leve "clack" y se suelta. Ojo tampoco dejarlo suleto.
