Me parece una solución ingeniosa, como todo lo diseñado por el hombre, tiene sus inconvenientes, aunque me parecen nimios comparados con el hecho de escapar con un leve rasguño de un accidente que de otra manera nos habría costado, un dado, o la mano.
EL funcionamiento es bastante sencillo, el disco de corte lleva una pequeña corriente, al tocar el disco, nuestra piel activa el dispositivo, que dispara el freno contra el disco, el disco posee una inercia, que es absorbida en gran parte por el freno, pero lo que queda de inercia activa el sistema secundario, que esconde el disco en el cuerpo de la máquina usando un mecanismo rearmable, bien, hasta aquí todo correcto, en una fracción de segundo, el disco ha sido detenido y puesto fuera del alcance de nuestros queridos dedos.
Bueno, pues el propio sistema de accionamiento impide que podamos usar el sistema de seguridad en unas circunstancias determinadas, la primera, hay que usar siempre discos que conduzcan la electricidad, ya se que parece una perogrullada, pero hay discos de materiales sintéticos que no conducen la electricidad, así el sistema puede estar armado, pero no funcionará, el segundo inconveniente es que hay que tener en cuenta la humedad de la madera, se aconseja que si se va a cortar madera demasiado húmeda o verde, hay que desactivar el sistema (la caja de control del sistema posee una llave para tal fin y un indicador luminoso de que ha sido desactivado) ya que la humedad de la madera puede disparar el sistema, otro pequeño inconveniente, hay que tener una pequeña reserva de cartuchos de freno, ya que es una pieza fusible, una vez disparado, hay que cambiarlo, o de lo contrario, con el freno ya usado, podremos reposicionar el disco y todo lo que queramos, pero la máquina no va a funcionar, hay que sustituir el cartucho si o si.
Una vez visto ésto, creo que es un sistema maravilloso, con un par de pequeños inconvenientes ¿Podría incorporarse un sistema parecido a otras máquinas? Probablemente si, ¿Merece la pena el coste del sistema? Que se lo pregunten a un carpintero al que le falten dos dedos, a ver si el pagaría 100, 200, 300 o 1000 euros por conservar sus dedos, creo que la respuesta va a ser unánime le preguntemos al que le preguntemos.
