Autor Tema: Sobre el nivelado de maquinas.  (Leído 14767 veces)
Desconectado Antoni BN
« en: 01 Octubre 2011, 22:42 »
Pregunto por qué se le da tanta importancia, a la nivelación del torno o de la fresa y de distintas herramientas. Yo por culpas estructurales del suelo de mi taller, tengo todas mis maquinas con la inclinación del suelo, y ningún problema, solo que al hacer ajustes tomo como referencia la mesa de coordenadas en la fresa, y las guías en el torno aunque estén inclinadas, respecto a la burbuja del nivel. En cuanto a la fijación al suelo solo le veo por cuestiones de seguridad, pues creo que en maquinas pequeñas y con una pieza excéntrica si el torno o maquina, esta fija recibe todas las vibraciones de una forma más dañina, que si esta digamos algo flotante, yo las mías las tengo montadas sobre soportes algo elásticos y ningún problema. Si estoy equivocado ruego me contradigan.
P.D.
Además las tengo sobre ruedas para facilitar la limpieza.
Salud .
Antoni BN.
Re:Sobre el nivelado de maquinas.
« Respuesta #1 en: 01 Octubre 2011, 22:54 »
Antoni, hemos hablado varias veces del nivelado de las máquinas.
Se ha dicho en alguna ocasión que en la sala de máquinas de un barco, por ejemplo, no hay nivel que valga; y eso es cierto.
Pero en nuestros talleres, el nivelado de la máquina es la forma más fácil de asegurarnos el paralelismo entre las guías del torno. Imagina que tienes una máquina dejada caer tal cual sobre el suelo. Por muy rígida que sea, si uno de sus apoyos está "cojo" estarás creando tensiones estructurales en la bancada, y esta estará "regirada" para entendernos.
En cambio, si nivelas la máquina sobre el terreno, todos los apoyos de la misma asentarán sobre el terreno con igual presión, y conseguirás que en la bancada no existan tensiones, por lo que las guías estarán perfectamente paralelas. Ello redunda en un mejor acabado de las piezas e incluso en un menor nivel de vibración.
No se suele aconsejar tener las máquinas sin nivelar, y mucho menos sobre ruedas, ya que aparecerán problemas de vibraciones y será imposible ajustar la máquina. Y si son de pequeño tamaño los problemas se agravan.
« Respuesta #2 en: 01 Octubre 2011, 22:54 »
Si fuera una fresadora etc., podría pasar. Pero en el caso de los tornos, la bancada se deforma si no se nivela. Aunque parezca lo contrario, el juego de masas que entran en juego es importante y a pesar de que tengan elasticidad para acoplarse a una superficie irregular, el resultado será una bancada no rectilínea o incluso con forma de tirabuzón atenuado. Como consecuencia, la pieza torneada será defectuosa.
Ya se habló en este foro de eso:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1236.msg13151.html#msg13151
Pepe.
« Respuesta #3 en: 01 Octubre 2011, 22:59 »
"Sactamente" Pepe... ese post andaba yo buscando ahora mismo.
« Respuesta #4 en: 02 Octubre 2011, 11:34 »
Hola a todos /das.
magirus, forane. Gacias por contestar .
Bueno lo de nivelar yo me refiero al nivel de burbuja, mi suelo del taller esta algo inclinado pues esto yo tengo mis maquinas perpenticulares o paralelas al suelo, pero claro  están sus puntos de apoyo ejercen contacto bien regulado, pero no en perfecto horizontal no sé si me explico ,en cuento a las vibraciones son totalmente adsorbidas por los armarios de hierro llenos de herramientas (mucho peso), el resultado es que teniendo el taller encima de la vivienda no se nota nada. Claro que yo entiendo por nivelar, el poner las maquinas a nivel de burbuja no a que cojeen.
Forane. A la que pueda me leo la pagina que comentas
SALUD.
Antoni BN.
xose
« Respuesta #5 en: 02 Octubre 2011, 15:57 »
gracias forane por el link -a leerlo otra vez-, yo me planteo lo mismo que antoni, el nivelar según el plano de la superficie de apoyo -si, se que esta mal y no corresponde- pero muchas veces no queda otra o no queres mos trabajar tanto.  ::) ::) ::)
a lo mejor el problem surge con inclinaciones exesivas donde queda muy inclinada la maquina y totalmente descompensada ya sea de la parte del cabezal como del contrapunto.
por mi parte y a pesar que no es lo recomendado estoy en vistas de armar una estructura con madera para levantar y poder regular mejor las maquinas a pesar que no sea lo ideal.
xose
« Respuesta #6 en: 02 Octubre 2011, 16:00 »
perdon que siga, pero esto:
podría llegar a ser una alternativa?
« Respuesta #7 en: 02 Octubre 2011, 16:54 »
Antoni:
El torno puede no estar a nivel, pero sus guías deben estar perfectamente paralelas en el plano horizontal.
Todas las estructuras poseen cierta elasticidad. La bancada de un torno también es elástica. Aunque todos los apoyos de la máquina hagan contacto con el suelo, si no está a nivel, unos ejercerán más presión que otros, y aparecerán torsiones. Puedes hacer la prueba con una barra patrón y un comparador. La medida variará simplemente con que te apoyes en el contrapunto. Evidentemente, cuanto más nivelado esté el torno más fácil será ajustarlo,amén de que si trabajamos con taladrina, se nos harán charcos en la bandeja. Muchas veces achacamos faltas de precisión a la mala calidad de fabricación cuando sencillamente son errores provocados por una mala colocación.
Xose:
Los fabricantes de máquinas-herramienta recomiendan generalmente fijar las máquinas a la solera mediante esparragos roscados, y emplear cuñas de chapa calibrada para ajustarlos. Es decir, recomiendan un anclaje lo más rígido posible entre máquina y suelo. Ahora bien, esto no es siempre posible. Si tienes, por ejemplo, un suelo de listones de madera o si no quieres perforar el suelo para colocar las fijaciones. Como segunda opción puedes emplear silent-blocks especiales como estos:
En esta foto puedes ver los que le he colocado a mi torno Cumbre 022 (+- 700 Kg)
Este tipo de soportes son de una goma mucho más dura que los silent-blocks normales, para impedir que con el peso de la máquina la goma se aplaste y la nivelación se descompense. Además son resistentes a los aceites, cosa de agradecer si no queremos que la goma se degrade al poco tiempo.Aun así, hay que corregir la nivelación cada cierto tiempo, más a menudo que con el sistema tradicional. Pero no nos llamemos a engaño, hay que revisar la nivelación por lo menos una vez al año, sea cual sea el sistema escogido, pues el suelo también se mueve
Los silent-blocks que muestras en la fotografía parecen del tipo normal, muy blandos para estos menesteres. Están pensados más bien para proporcionar un enlace elástico entre la máquina y el terreno. Bajo el peso de un torno lo más normal es que la goma ceda y sea imposible mantener una nivelación en condiciones.
« última modificación: 02 Octubre 2011, 17:16 por magirus »
« Respuesta #8 en: 04 Octubre 2011, 18:59 »
Forane,magius,xose. Gracias por responder, y creo haber asumido el mensaje. He aquí mi solución, que en el caso de querer mover las maquinas subo el pie y listos .magius ya sé que las gomas son blandas pero mi maquina más pesada en casa pesara unos 130 Kgm y el torno no llega los 60, frente a tus 700 del Cumbre, (mis sílbenlos son durísimos)Mi torno Iluro  que pesara unos 200Kgm no lo tengo en casa.
Salud.
Antoni B N .
« última modificación: 05 Octubre 2011, 22:43 por carpin »
« Respuesta #9 en: 04 Octubre 2011, 19:09 »
Carpin. Algo hare mal, pero las fotos no salen grandes, siguiendo tus instrucciones. SUPONGO.
Salud.
Antoni bn.
xose
« Respuesta #10 en: 04 Octubre 2011, 23:18 »
magirus, gracias por la respuesta, voy a buscar entonces material con esas características -alta densidad de goma y apta hidrocarburos-.
con respecto a la fijación al suelo, en el caso de mi torno el mismo viene con una especie de banco que no le veo mucha rigidez como para amurarlo al suelo, tendría que hacerle unos refuerzos por lo menos en los ángulos.
antoni, muy bueno lo que mostras, lo voy aplicar a un par de maquinas/bancos de trabajos.
saludos a todo
nota: con lo de no fijar las maquinas y la tozudez propia ya me parezco al de los trafos......jejejejeje
Desconectado joshagrady
« Respuesta #11 en: 04 Octubre 2011, 23:35 »
...voy a buscar entonces material con esas características -alta densidad de goma y apta hidrocarburos-.
Xosé, no sé lo fácil que será por donde vives, pero si consigues encontrar unos "pucks" de joquei (hockey) de hielo, te harán el apaño perfectamente.
xose
« Respuesta #12 en: 05 Octubre 2011, 01:44 »
aunque no es un deporte muy comun por aqui, se pueden conseguir, me pongo en campaña
gracias josh
jscnc
« Respuesta #13 en: 05 Octubre 2011, 02:01 »
Estimados colegas buenas noches, me cuelgo en este hilo para comentar experiencias, de echo soy ajustador de máquinas y conozco algo del tema, las máquinas herramienta no necesitan estar perfectamente niveladas, lo que si necesitan de acuerdo a su largo, es que estén perfectamente en línea, o sea le podemos poner en la bancada de un torno un nivel debemos colocarlo en un puente entre la bancada plana y el prisma en forma trasversal e ir desplazando por la misma y leyendo la posición de la burbuja cada 250 mm<> y debe estar igual a la anterior aunque no este a nivel perfectamente, y de la misma forma en el sentido longitudinal y cuando hablamos de nivel hablamos de una precisión de 0,02mm x metro.
Otro punto importante es donde se coloca el torno, nunca debe tener en el medio una ranura del piso para dilatación, hay que tomar en cuenta que estas ranuras entre invierno y verano varían cerca de 1mm a 2mm y adonde va la precisión de nuestra máquina.
Espero haber sido útil y claro en este tema.
Un saludo y a sus ordenes
JSCNC
« Respuesta #14 en: 05 Octubre 2011, 22:46 »
Salud.
Antoni bn.
Para que salgan grandes las fotos, depues de ponerlas en el post hay que borrar las letras "th." del enlace, pongo aqui parte del enlace de una foto con lo que hay que quitar en rojo:
...img257.imageshack.us/img257/4293/supors005.th.jpg[/img][/URL]
En este post he dejado tambien la foto pequeña, puedes pulsar en modificar y ver la diferencia entre los enlaces de las dos fotos:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5341.msg62299.html#msg62299
« última modificación: 05 Octubre 2011, 22:48 por carpin »
