Autor Tema: Porosidad en la soldadura TIG  (Leído 14883 veces)
GearHead
« en: 05 Octubre 2011, 22:52 »
Buenas,
Hace un tiempo compré una maquina TIG, la idea es ir aprendiendo sobre la marcha con ella, pero parece que me e estancado con una cosa, y no consigo avanzar.
El tema es que me salen porosidades en la soldadura, sobretodo en acero, cuando no aporto material y me entretengo "demasiado", y una vez salen no hay manera de quitarlas.
En el momento de soldar, antes de aparecer las porosidades, aparecen puntos mas incandescentes dentro de la fundida y saltan pequeñas chispillas.
E probado cambiando de amperaje, de electrodo (siempre con torio), de boquilla, de caudal de Argón, pre gas, post gas, etc,, no se que hacer ya!
la maquina:
By lord_fummungus at 2011-10-05
el electrodo como queda:
Hace lo mismo con el de 1.6 que con el de 2.5
la pieza:
e probado amperaje desde 50 a 90 amperios con ambos electrodos, caudal desde 5 a 15 l/min y boquillas la 4 y la 5.
Lo unico que se de antemano que hago mal, es afilar el electrodo en la amoladora de casa, que a saber que a pasado por ally, puede ser eso ?
gracias de antemano
Fedvac
Re:Porosidad en la soldadura TIG
« Respuesta #1 en: 06 Octubre 2011, 00:24 »
Ni idea del porque?, pero a mi me ha pasado también cuando aporto mucho material  :-\
jozsef
« Respuesta #2 en: 06 Octubre 2011, 03:07 »
Me parece que te estas pasando de temperatura, piénsalo como una autógena para simplificar la cosa, dardo muy fino = demasiado oxigeno, esa maquina no la conozco pero debe ser igual a las demás, en la mía que es AC-DC inverter pero con perillas tiene dos controles para tal fin , 1) fuerza del arco, 2) control de anchura, pienso que por ahí anda la cosa, y pregunto estas en dc?
GearHead
« Respuesta #3 en: 06 Octubre 2011, 08:30 »
Si si , en DC sin pulsar, yo de autógena también voy algo pez, solo habia soldado con MIG, y esto no pasa, jejej
campero2000
« Respuesta #4 en: 06 Octubre 2011, 09:29 »
Hola, lo que te pasa es falta de gas o gas incorrecto o no has limpiado bien los tubos. El tema de la amoladora no creo que sea el problema, podría serlo en Aluminio que es mucho más sensible.
El gas con 6 l/min es más que suficiente habitualmente y el electrodo no está muy salido de la boquilla. Yo apuesto por un problema en la salida del gas o que no es argón 100 x 100.
Buena máquina de soldar.............
GearHead
« Respuesta #5 en: 06 Octubre 2011, 13:14 »
Muchas gracias campero2000, probaremos por el tema del gas, creo que el regulador que tengo es bastante malo (xino), y el caudal mínimo que monitorea es 5l/min, y la botella se esta terminando..  probaré con la limpieza de la pieza y el tema del gas.
Desconectado arcangel
« Respuesta #6 en: 06 Octubre 2011, 18:18 »
Coincido con mi paisano Campero2000, y si encima dices que la botella se te esta acabando.
 Lo de las chispas puede ser que si como dices estas empezando a soldar ahora, arrimes demasiado el electrodo y se te quede pegado y al despegarlo se quede un trocito de tugsteno en el cordon y al volver a pasar por ese punto suele hacer algunas chispicas.
No deseperes
GearHead
« Respuesta #7 en: 06 Octubre 2011, 20:12 »
Okei, muchas gracias arcangel, la verdad que si vas a ritmo y no te salen poros, es una delicia, gracias por los consejos.
A ver que tal con la botella nueva, ya os contaré!
GearHead
« Respuesta #8 en: 26 Octubre 2011, 23:16 »
Parece que e solucionado el tema, la cosa venia del regulador de caudal, da mucho mas caudal del que indica, y de forma poco lineal creo, que es una mierda de los chinos, vaya, jejej
Así que a gastarse los dolares en uno con cara y ojos, gracias a todos!!
« Respuesta #9 en: 27 Octubre 2011, 00:20 »
Veo que ya a dado con el problema ,  a veces salen esos poros si estas soldando en un lugar con corriente de aire que desplaza el argón y se quema el material a soldar
manolo
Gastón
« Respuesta #10 en: 27 Octubre 2011, 05:54 »
no puedo ver el frontal de la maquina.
será q has puesto la pinza de masa a negativo ?  la porta electrodo va a negativo  cuando sueldas tig
falta de gas ? ponle 6 litros  0 5
Desconectado sion
« Respuesta #11 en: 27 Octubre 2011, 09:20 »
Hola, a mi me paso algo parecido, la cuestión que tengo dos botellas una grande y otra de menor tamaño para trabajos fuera del taller, bien con la grande me pasaba igual que a ti pero con la pequeña no.Lo hable con quien me sirve los gases y me dijo que era debido a un mal mantenimiento de la botella por`parte de la empresa encargada de llenarlas.
