Autor Tema: ayuda para enderezar varillas  (Leído 14020 veces)
jreros
« en: 07 Octubre 2011, 00:13 »
Hola a todos, el caso es que tengo unos cinco metros de varilla de muelle inox de 7mm que está enrollada y quisiera enderezarla lo más posible, en trozos de 1300mm, buscando y buscando he visto en youtube esto: Enderezado de Alambre y esto otro incluso mejor: Tec de Puebla enderezadora de alambron .
pero antes de intentar fabricarmelo solo para enderezar un  par de trozos, prefiero preguntar si por casualidad algun compañero del foro que esté cerca de barcelona tenga algo parecido que me pueda hacer el trabajo, pagando claro está
En caso contrarios pues no me quedará otra que fabricármelo
Re:ayuda para enderezar varillas
« Respuesta #1 en: 07 Octubre 2011, 00:23 »
Pues Yo miraria alguna empresa de construccion que tengan ferrallas,estos inventos que muestras son empleador para enderezar varillas para las armaduras de los encofrados,o en algun almacen que vendan varilla y hagan estribos,seguro tienen maquina para enderezar.
Desconectado Calambres
« Respuesta #2 en: 07 Octubre 2011, 11:50 »
Hace unos dias estaba viendo por la tele uno de esos programas de "como se hacen las cosas", no recuerdo cual pues hay varios, y ponían cómo se fabricaban los raíles de tren y para enderezar las barras con las que los hacen tenían un dispositivo igual a ese, pero mucho más grande, claro.
Tou
« Respuesta #3 en: 07 Octubre 2011, 13:46 »
Yo tengo una máquina transfer en el curre que incorpora un dispositivo de estos para estirar el alambre, si quieres alguna fotillo de algún detalle a partir del lunes  ;).  Es una Eubama alemana.
Te comento que tenemos un juego de rodillos para cada diámetro (8-10 y 12mm). Cambia la garganta solamente y los rodillos no son ajustables. La tracción la da un motor de 3/4 cv con un sistema muy simple  8)
Soyjulio
« Respuesta #4 en: 07 Octubre 2011, 14:17 »
Yo utilizo para enderezar alambre este metodo: una punta la agarro fuerte en el tornillo del banco y la otra punta en el taladro de mano, estiras a la vez que le haces girar y se quedan derechitos.
Con varilla de 7 mm ya no sé si funcionará, ni sé si se podrá hacer.
Si no te sirve quiza te haga pensar.
