Autor Tema: Restaurar un coche clasico  (Leído 181908 veces)
Re:Restaurar un coche clasico
« Respuesta #150 en: 04 Junio 2012, 08:37 »
sabemos que la foto es de la kedada ,simplemente puntualizamos para a ver si se contagia el asunto y captamos mas adictos a las maquinas herramientas y afines,un saludo desde asturies
fausto
« Respuesta #151 en: 04 Junio 2012, 23:17 »
Has quedado muy favorecido!, al final te llevaste los bloques de aluminio?
Fausto
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #152 en: 04 Junio 2012, 23:30 »
Hola . fausto.
Favorecido de que, uno es como es.  ;) Y dale con los bloques.  ;D
Antoni
« Respuesta #153 en: 05 Junio 2012, 00:25 »
[Hola a todos /das.
Tengo un pequeño problema que me preocupa, hemos recibido de Inglaterra dos horquillas de la transmisión una para cada coche, bueno el problema está en que no encontramos los cojinetes de fricción el que llevaba está mal igual que el eje por eso decidimos el cambiarlos,
Y aquí el problema/duda, que uso para el cojinete, el de origen es de hierro con un recubrimiento de metal anti fricción (parecido a plomo).
Opciones 1º casquillo de PAP que son más o menos como el de origen pero el recubrimiento de PTFE y no sé que mas.
 2º mecanizarme en cojinete de bronce N7. UNE 37103  DIN 1716. con alto contenido de plomo que tengo entendido es el mejor para estos casos. El tema lo tendría mas claro si el eje fuera templado pero no es el caso.
Os paso fotos para mejor entendimiento.
Gracias.
Salud.
Antoni B N.
« Respuesta #154 en: 05 Junio 2012, 09:54 »
puedes tambier usar bronce rojo ,muy cojonudo para ese menester y ademas es practicamente eterno para el uso que tu le vas a dar ,de todas maneras el que tu indicas es perfectamente valido.un saludo desde asturias
TOR
« Respuesta #155 en: 05 Junio 2012, 10:26 »
Buenos días.
Como muy bien decís, lo más importante es evitar el efecto bloqueo por ello ese tipo de recubrimientos. Por ello esos recubrimientos dado que son piezas poco "dispuestas" al lubricado.
Tengo una pequeña ficha de los PAP: Se trata de cojinetes autolubricados desarrolados para satisfacer los requerimientos de suaves movimientos deslizantes bajo condiciones de altas cargas y bajas velocidades. Tienen un excelente comportamiento a la temperatura, trabajando desde -200ºC hasta +280ºC. El mateirla para el deslizamiento esta compuesto de PTFE (politetrafluoretileno), siendo el dorso de acero. Puedes ser casquillos lisos (tipo PAP) o con valona (tipo PAF). También disponemos de arandelas de fricción (tipo PAW). Creo que es de una marca llamada gaessa, los utilicé hace un tiempo para unas tuercas de precisión y recuerdo que la página era muy interesante y elaborada. Incluso si lo haces tú creo que había esquemas.
Es bonito hablar de estos temas. Disculpas por el rollo.
Hay por aquí una relación mira a ver: http://www.pixelmatic.com.au/cortina/cortina.html
Admirable trabajo Don Antonio y admirable cabellera...
Y los bloques ¿ande andarán?
TOR
« Respuesta #156 en: 06 Junio 2012, 21:02 »
Hola a todos /das.
Borondes. Que es el bronce rojo.
TOR. Muy bien por el enlace del cortina no lo había visto.
Bueno gracias por contestar. Pero sigo con mis dudas, en principio creo que me decido por el bronce con plomo, pero mi duda es más que nada el ser el eje no TEMPLADO, y pregunto serán compatibles , yo por mi parte el eje lo dejare casi a espejo pero repito sin templar.  .confuso2
Y los bloques, yo sé por dónde andan. ;D ;D ;D
P.D. Las dudas vienen mas que nada, por el estado del eje cambiado, y con el cojinete de metal  blanco y blando. Claro que sin saber toda la historia ,igual es un mal montaje en su día de algún mecánico.
Salud.
Antoni B N.
« última modificación: 06 Junio 2012, 21:13 por Antoni BN »
« Respuesta #157 en: 06 Junio 2012, 23:36 »
antoni te voy a responder el bronce al estaño y laton rojo por ejemplo sirve para semicojinetes de friccion,piezas de acoplamiento  y de deslizamiento,resiste el agua del mar,concuerda bajo la norma din 1705-hay seis tipos distintos con diferentes cualidades mecanicas de trancion soldadura etcpor ejemplo se usa un tipo en hacer los asientos de las valvulas,
TOR
« Respuesta #158 en: 07 Junio 2012, 10:58 »
Aquí tienes buenos datos, reitero esta empresa porque me dieron buen servicio, desgraciadamente no me dan comisión:
http://www.gaessa.com/GAES/Castellano/Productos/Otros_Productos/CASQUILLOS_BRONCE/MATERIAL.shtml
http://www.gaessa.com/GAES/Castellano/Productos/Otros_Productos/CASQUILLOS_BRONCE/BRONCE.shtml
Un saludo,
TOR
« Respuesta #159 en: 09 Junio 2012, 11:15 »
Hola a todos /das.
Gracias barondes y TOR . os tendré al corriente del tema. Poca colaboración de otros foreros. :-\
Bueno continuando la restauración fotos del conjunto calefacción .
Saludos .
Antoni B N.
« Respuesta #160 en: 09 Junio 2012, 11:28 »
antony los que hacemos cosas en el mundo de las ruedas,sabemos a veces lo complicado que es en algunas piezas identificar con que podemos sustituir una pieza original que no ay quien coño sepa de que material esta echa y por lo tanto si mi ayuda alguna vez puede aportarte algo aqui me tienes para lo que necesites,yo paso de dar opiniones a lo absurdo como ay alguno por ay que no sabe ni siquiera de lo que esta hablando y al final pregunta en el mismo hilo como se repara una plancha...ja ja un saludo
« Respuesta #161 en: 09 Junio 2012, 23:45 »
Hola a todos /das.
Fotos de la calefacción desmontada, el radiador perdía por las soldaduras laterales y de aquí el oxido, en aquellos años normalmente se usaba agua sola, y se añadía anticongelante solo en invierno. :-[
Antoni B N.
« Respuesta #162 en: 11 Junio 2012, 21:42 »
Hola a todos/das.
Fotos de la calefacción acabada, y a punto de poner en su día, al cortina 1500.
Salud.
Antoni B N.
LOTE
« Respuesta #163 en: 11 Junio 2012, 22:04 »
Antoni, no es que no queramos colaborar, pero cuando en el peor de los casos no tenemos ni idea y en el mejor tenemos poca, lo mejor es disfrutar del excelente trabajo que estas haciendo y no decir nada porque para decir tonterias es mejor estar callado.
« Respuesta #164 en: 11 Junio 2012, 22:12 »
Antoni, aunque no lo parezca somos muchos los que seguimos con mucha atención tu restauración, sencillamente estamos boquiabiertos con lo que estás haciendo.
Ánimo, ya queda poco para ver rodar a esos dos clásicos.
