Autor Tema: Recuperar Disolvente Nitrocelulosico...  (Leído 12125 veces)
provisionalprovisional
Re:Recuperar Disolvente Nitrocelulosico...
« Respuesta #15 en: 02 Diciembre 2011, 07:54 »
que a usado 1 llave de circuito hidraulico de alta presion y otra de plastico con codo articulado  como valbula de seguridad. Seguro que tambien el tuvo es de una botella de una caterpillar. Las soldaduras seguro que las a hecho un profesional y conprobadas con gamma. El esparrago soldado totalmente esacto para atravesar todo el tubo y mira que si le aces una prueba de presion tiene que aguantar una tonelada el esparrago. Como tapón a usado un supertocho de teflón.  Que se a tirado mogollon de tiempo y monton de pasta. No merece la pena. Mucho mejor, mas seguro y barato lo que disen los otros de arriba.
que si te montas algo paresido, te despistas con las llabes, las dejas cerradas y al fuego, el pedo que te mete esto te deja pegado a las paredes.
Y mira, yo uso algo mucho mejor mas barato y mas seguro sacado del brazo hidraulico de una Kat para filtrar por menos de lo cuesta un mai. Le he puesto una valbula en el piston y tengro un filtro-bomba de doble efecto a braso y de funsionamiento continuo, sin jugar con peligrosisimas presiones.
Los esperimentos con gaseosa. Me meto con su aparato no contra el que lo hizo.
« última modificación: 03 Diciembre 2011, 18:54 por provisionalprovisional »
okabum
« Respuesta #16 en: 02 Diciembre 2011, 10:15 »
Desconectado Mac
« Respuesta #17 en: 02 Diciembre 2011, 11:37 »
Okabum, me lo has quitado de la punta de los dedos.
Provisional, la estrategia que has elegido de poner a bajar de un burro al otro para a continuación presentar lo tuyo como más bonito mejor y más de todo, no es la mejor, la gente la pilla a la primera y quedas como la parte donde la espalda pierde su nombre.
Te recomiendo dos cosas, primero, escribe como dios manda, en una sola línea he contado catorce faltas de ortografía, he estado a punto de arrancarme los ojos con un tenedor oxidado sólo con leer lo que has escrito, segundo, cambia de actitud.
GTIHZ
« Respuesta #18 en: 02 Diciembre 2011, 12:49 »
Mirar parte del extractor medico... 8)
Uploaded with ImageShack.us
Desconectado Mac
« Respuesta #19 en: 02 Diciembre 2011, 12:57 »
Ojo con ese aspirador de secreciones, depende de donde lo hayas sacado puede tener protección contra chispa o no, si es parte de un sistema estático de un hospital, casi con toda seguridad no la tiene, si es un equipo portátil de una ambulancia, si, los homologados para ambulancia deben tenerla por que pueden trabajar en un ambiente más rico en Oxígeno (suelen llevar tres botellas de Oxígeno, dos fijas y una portátil) con el riesgo añadido del combustible del vehículo y el reducido tamaño de la cabina asistencial.
GTIHZ
« Respuesta #20 en: 02 Diciembre 2011, 13:26 »
Proteccion contra chispas dice....  ;D jajajajajaja... si es una p.... mierda de plastico termoconformado... es de uso holpitalario estatico a red de 220V
La idea de uso es la siguiente...
Utilizo en principio garrafas del tipo de las de anticongelante de 5l., lo 1º que quiero es sacar parte del contenido del 1er recipiente sin tenen que inclinar la garrafa, ya que se enturbia al removerse el fondo...
Seria conectar el extractor a una 2ª garrafa con una toma para sacar el aire de ella, estando esta conectada a la 1ª con un tubo que se queda a la mitad de la altura del liquido sucio
Con esto ya tengo el Nitro en la 2ª garrafa libre de particulas de cierto tamaño y peso...
Ya pondre fotos .bien
Desconectado Mac
« Respuesta #21 en: 02 Diciembre 2011, 13:49 »
Yo no lo haría si es de uso estático, o si lo haces, hazlo en un lugar bien ventilado, y a ser posible, tira un cable con interruptor y arranca el motor a distancia, el disolvente es muy peligroso, yo he visto saltar una garrafa de plástico vacía sólo con los vapores del disolvente casi 15 metros hacia arriba por algo parecido, y cortando un barril metálico que en su día contenía disolvente y en teoría estaba más que desgasificado y limpio, pegó un pedo que menos mal que el operario que estaba cortando llevaba la pantalla de protección en la cara, que si no, se queda sin cejas.
GTIHZ
« Respuesta #22 en: 02 Diciembre 2011, 16:05 »
El motor y la parte electrica... se puede poner a la distancia del Nitro que se quiera... solo estan en contacto los tubos
De todas formas, depende del tipo de suciedad que quieras eliminar (grasas,pinturas,etc.) pierde parte de su poder inflamable/explosivo
Lo delicado si acaso es la recogida-trasvase del destilado... ahi no he llegado, me falta mucho ;)
Desconectado Mac
« Respuesta #23 en: 02 Diciembre 2011, 17:36 »
El funcionamiento de los aspiradores de secreciones es el siguiente, la bomba aspira el aire del vaso de recogida, éste, al quedarse sin aire, aspira el aire del tubo de aspiración, bien, lo pongas como lo pongas, la bomba va a aspirar vapores de disolvente, y eso es lo peligroso, los vapores van a entrar en la bomba, que no está protegida contra chispa ni tiene cortallamas en el circuito ni está homologada para trabajar con líquidos o vapores inflamables, sigo insistiendo, YO NO LO HARÍA
GTIHZ
« Respuesta #24 en: 02 Diciembre 2011, 18:34 »
Si solo es por eso... con un filtro de carbon entre el vapor de Nitro y la bomba... .idea
Desconectado Mac
« Respuesta #25 en: 02 Diciembre 2011, 18:43 »
Ni con esas, lo ideal sería un sistema con circuitos separados (muy complejo) o separar físicamente la bomba del motor mediante un eje más largo y encapsular el motor en una carcasa hermética.
GTIHZ
« Respuesta #26 en: 02 Diciembre 2011, 18:52 »
Esta bien... extremare las medidas de seguridad... .bien
Desconectado Mac
« Respuesta #27 en: 02 Diciembre 2011, 19:01 »
Me alegro de que lo hagas  .bien
Nunca me cansaré de contar la anécdota del compañero de trabajo al que a partir de aquel día le llamamos "Since"  ;D, sólo se le ocurrió entrar en el cuarto donde se cargaban las baterías con un cigarrillo encendido, se acercó a una batería a comprobar si salían las típicas burbujitas y zas, yo vi su silueta dibujada en la pared de enfrente en medio de un resplandor rojizo, menos mal que sólo había dos baterías cargando... parece una tontería, pero el gas que se desprende cuando una batería está cargando no es vapor de agua como mucha gente cree, es Hidrógeno, y el Hidrógeno es un gas explosivo.
Adivina por qué le llamamos "Since"
Desconectado joshagrady
« Respuesta #28 en: 02 Diciembre 2011, 20:13 »
¿De apellido no será "Jas"?
Desconectado Mac
« Respuesta #29 en: 02 Diciembre 2011, 20:15 »
Exacto  .palmas
