Autor Tema: Recuperar Disolvente Nitrocelulosico...  (Leído 12126 veces)
GTIHZ
« en: 09 Octubre 2011, 00:29 »
Mi 1er post  ;D
Como muchos de vosotros... frecuentemente me veo en la necesidad de limpiar piezas engrasadas, sucias de polvo/tierra, etc. para esto, lo mejor que he encontrado es el Nitro, que salvo algunos plasticos y gomas... va bien para casi todo
El caso es que tengo cierto consumo !, y hago una secuencia de limpieza 1º con disolvente ya sucio (para lo mas gordo vale, pero mal...) despues lo limpio con otro semi-sucio (ya libre de cuerpos grandes, arena,etc. pero con grasas y suciedades disueltas) o bien ya con Nitro limpio
Todo esto ha venido solo... ya que al no ser facil ni ecologico deshacerme del Nitro sucio, lo fui recogiendo en una garrafa de 5L. donde se decantaba lo sucio y de vez en cuando trasvasaba liquido de la parte superficial a la garrafa de semi-limpio... ( de momento tengo estas 2 etapas de limpieza, ambas por decantacion)
Ahora me gustaria dar un paso mas ? o escucho algun metodo a mi alcance...
Que me contais de este tema... es posible "destilarlo" o algo asi ? que haceis vosotros ? .idea
Re:Recuperar Disolvente Nitrocelulosico...
« Respuesta #1 en: 09 Octubre 2011, 00:43 »
yo hago lo mismo que tu. El disolvente sucio reciclado viene muy bien para limpiar "guarrerias".
Empleando filtro de papel de los de las cafeteras se consigue quitar  las particulas gruesas en suspensión. De todas maneras llega un momento en que la solución se satura y no te queda otra que deshacerte de el.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #2 en: 06 Noviembre 2011, 01:17 »
No tengo este sistema de lavado por escasez de espacio, pero existen unos lavadores comerciales para este menester. El sistema está basado en el reflujo del disolvente empleado, igual que el sistema utilizado en laboratorios de química pero a lo bestia. Yo he visto uno y es muy fácil de hacer.
Consta de un bidón ó recipiente cerrado “depende del tamaño de las piezas a tratar"  y   a una altura algo superior al nivel máximo de solvente una rejilla donde se depositan las piezas.
El disolvente debe estar calentado a una temperatura suficiente para su evaporación, preferentemente con sistema eléctrico controlado por termostato. LAS LLAMAS LO MAS LEJOS POSIBLE ¡¡¡RIESGO DE INCENDIO Y DE EXPLOSION!!!.
 Hasta ahí todo bien, ahora viene lo complicado: la tapadera del recipiente debe estar refrigerada con algún método, uno podría ser por ejemplo un serpentín de cerveza, o un  equipo frigorífico que transmitan el frio a la tapadera, o simplemente un cubo de hielo con agua salada que circule ó este en contacto con la tapadera. Esta tiene una construcción algo peculiar  en su interior algo similar a una cama de Faquir invertida, que es donde se condensa el disolverte, que en esta etapa es prácticamente puro, goteando a modo de lluvia sobre la pieza disolviendo las suciedades y grasas.
Las temperatura de trabajo dependen del grado de evaporación y condensación del disolvente empleado, en este caso creo que la temperatura de evaporación del disolvente Nitro esta en torno a los 40º, 45º “en la cuba “y la de “la tapa” cerca de los 0º  en la condensación. Al ser una mezcla aceotropica es posible que se evaporen unos disolvente antes que otros y que pase lo mismo en la condensación. Habrá que estudiar la ficha técnica. Adjunto la ficha de seguridad, espero que te sirva la idea.
Nota: no tienes que tener dos recipientes con uno sobra, cuando esta saturada la mezcla de suciedad colocas un recipiente más pequeño dentro y recuperas el disolvente, después quitas las impurezas del fondo y lo hechas de nuevo
Paco
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2011, 09:12 »
Yo uso a menudo etanol o acetona, que para el caso es el mismo y lo destilo a baja presión. Lo bueno que tiene este procedimiento es que se hace a temperatura mas baja, se hace mas rápido, no hay pérdidas de disolvente y mas seguro al ser el conjunto hermético.
El tubo azul es donde echas el disolvente a destilar. Tiene llave por abajo para echar el agua y basura que se acumula en el fondo, llave de paso por arriba para para aislar del resto del sistema cuando drenas o llenas de nuevo a mitad del proceso, tapa de teflon con tornillo de cierre por arriba, una chapa interior para evitar salpicaduras por el borboteo y un manómetro por seguridad.
Se conecta al serpentín de la foto que me hice con una papelera con un tubo de cobre con varias vueltas y soldado para que pueda contener agua sin que se salga por abajo.
A la salida por abajo se conecta a un recipiente que tiene un tubo de entrada y otro de salida.
Las conexiones las hago con tubo inatacable por disolventes. Es igualito a la goma negra. No se de que estará hecho, pero pruebas hasta conseguir el que necesitas.
Meto el disolvente en el tubo azul y lo meto en otro recipiente con agua caliente. Mientras toma temperatura, caliento bien el serpentín y el recipiente donde recibe el disolvente purificado.
Cuando comienza a hervir el disolvente del tubo azul conecto todo. Al estar caliente el serpentín no hay condensación en él. Tampoco en el recipiente final. Esto lo hago para expulsar todo el aire del sistema que acaba saliendo por el otro orificio del recipiente de condensado. Tapo este agujero y echo agua con hielos en el recipiente de condensado poco a poco. La presión en el interior desciende. Si se echara demasiado rápido, el descenso de presión es súbito y puede rebosar el disolvente sucio. Incluso es recomendable cuando pones el tapón dejar de calentar antes de echar el agua fría. Es mas fácil verlo que explicarlo.
Tambien hay que meter el recipiente final en agua fría.
Como apenas cabrá dos litros en el tubo azul cuando se consume el disolvente cierro la llave de paso de arriba para evitar entradas de aire al serpentín, abro el tornillo y vuelvo a rellenar. Antes de rellenar purgo por abajo. Luego vuelvo a calentar, cierro el tornillo y abro la llave de paso de arriba.
El destilado sale completamente limpio y especialmente con la acetona, la consigues separar del agua que pudiera llevar.
Si tienes bomba de vacío te ahorras el proceso de calentar el serpentin y recipente final.
« última modificación: 07 Noviembre 2011, 09:15 por Paco »
Desconectado ketomas50
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2011, 12:46 »
paco tengo claro que es un destilador pero no entiendo el proceso.
podrias hacer un boceto para entenderlo mejor?
en el  tubo azul metes el disolvente sucio y el grifo de abajo es para purgar suciedad y agua.
el serpentin es para enfriar la condensacion de disolventes.
yo he reparado alguna destiladora de disolventes.
las utilizan en empresas de lacado de muebles, tambien son de baja presion pero calientan el disolvente sucio por medio de una resistencia sumergida en aceite (parecido al baño maria).
cuando se calienta el  aceite le da temperatura al deposito y por evaporacion pasa a un serpentin de cobre que lo  enfria con  una ventilacion forzada.
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre 2011, 13:38 »
Esto me parece muy interesante, estaré atento al tema
manolo
Paco
« Respuesta #6 en: 08 Noviembre 2011, 14:03 »
1 se calienta serpentín (S), recipiente de destilado (lo llamaré RD) y tubo azul (AZ). Cuando se pone a hervir el disolvente se evapora pero no se condensa, desplazando el aire al exterior. Se deja un par de minutos o mas, dependiendo del volumen interior para que la atmósfera interior sea solo de vapores de disolvente. Desde que comienza a hervir huelo lo que sale.
2 tapono RD y dejo de calentar todo. Entonces el vapor interior se va enfriando y baja la presión.
3  Voy echando agua fría lentamente. Si lo hago demasiado deprisa puede salirse el disolvente sucio manchando todo el interior, lo que obligaría a hacer un enjuague.
El enjuague se hace sin abrir el conjunto. Se destila un poco, se deja de calentar y se vuelca RD para que vaya al revés el disolvente destilado volviendo a AZ y se repite la operación hasta que vuelva a salir el destilado completamente limpio. Conviene poner una chapa perforada en el tubo azul (AZ) para que las salpicaduras no alcancen la salida del tubo. También puede ocurrir que el disolvente que tratemos pueda llevar agua que cuando queda poco por destilar haga lo mismo que cuando echamos agua al aceite caliente de una sartén. Hay que dejar de destilar y pasar a drenar. Depende de la porquería que lleve y del disolvente.
4 Cuando noto que ha dejado de hervir o casi entonces meto el AZ en agua caliente y pongo en marcha la resistencia. Voy echando hielos según se van derritiendo en el serpentín y en RD.
No conviene poner el tubo de descarga de RD por debajo del nivel de disolvente limpio porque si tienes un despiste y dejas de calentar AZ puede volver a chupar el disolvente en dirección contraria volviéndolo a AZ. Pero si quieres probar observarás algo muy curioso: salen burbujas del tubo pero que desaparecen antes de llegar a la superficie del disolvente limpio. Son vapores que no se llegaron a condensar en el serpentín pero que son enfriados y condensados dentro del disolvente limpio.
No es necesario ni conveniente meter todo el AZ en agua caliente. Interesa que una  parte del disolvente se condense en la parte alta del tubo para que arrastre las posibles salpicaduras y limpie la chapa perforada.
AZ también lo pensé para hacer filtrado a presión.  La idea inicial en realidad era para la extracción de esencias naturales y no para el uso que le doy ahora. Pones una rejilla y un filtro muy tupido en la parte inferior, metes el producto que quieras, lo retacas y lo conectas al compresor. Fíjate que tiene tanto en la entrada como en la salida conectores rápidos para este menester. También lleva manómetro de presión muy recomendable también para esto.  Abres por abajo y si quieres vuelves a filtrar de nuevo rellenando por el tornillo. En el caso de las esencias debes de filtrar varias veces para sacar una cantidad ínfima. La forma tan alargada es por el filtrado a presión y para tener una parte con condensación para limpieza interior.
Si tienes compresor te puedes ahorrar los pasos 1,2 y 3, conectando la bomba de vacío a la salida de RD. Eso sí, comprueba que el disolvente no fastidie el aceite del compresor ni lo dañe.
Los pasos desde 5 a 10 es por si tienes un tubo azul pequeño como el mío. Y tienes que rellenar a mitad del proceso sin perder vacío.
5 Te has dado cuenta que no tienes disolvente en RD. Cierras la llave de paso y dejas enfriar.
6 quitas el tornillo, entra aire exterior y abres llave inferior drenando la porquería si es necesario. En alguna ocasión le he metido hasta aire a presión por el agujero para vaciar antes. Pero si no hace cosas raras y no es mucho la mugre no tienes porque drenar.
7 Rellenas con mas disolvente sucio
8 Calientas AZ para que comience de nuevo a hervir y de nuevo los vapores expulsen el aire de AZ.
9 pones el tornillo
10 abres llave de paso que va al serpentín suavemente y sigues destilando.
En mis inicios en vez de AZ usaba un recipiente de cristal resistente al calor. Así podía observar bien lo que pasaba dentro e iba aprendiendo de mis errores.
Cuidado con los tubos, que sean inatacables y que no se aplasten por el vacío. O son gordos o metes un muelle por los tubos.
Si tienes un poro o un agujero abierto en el proceso no tendrás un escape, tendrás una entrada de aire que te chafará el vacío.
Espero que esté todo aclarado. El tema del juego de llaves y demás es hacer el vacío y evitar entradas de aire posteriormente. La temperatura de ebullición del disolvente es mucho mas baja que a presión normal. Para las esencias, que algunas son algo delicadas es muy favorable.
« Respuesta #7 en: 08 Noviembre 2011, 14:11 »
Gracias por la infomacion , así con gráfico se pilla ala primera .palmas .palmas
Desconectado joshagrady
« Respuesta #8 en: 09 Noviembre 2011, 10:23 »
Paco, ¡vaya desperdicia de equipo!  Pasa de recuperar disolvente y ponte a distilar güiski.
Muy buen reportaje.
Paco
« Respuesta #9 en: 10 Noviembre 2011, 01:58 »
No eres el primero que me lo dice pero creo que el güiski Paca´s destiled in Vallecas no tendría demasiado mercado.
provisionalprovisional
« Respuesta #10 en: 01 Diciembre 2011, 07:36 »
ATENCION,  EL POST QUE SIGUE PUEDE ENTRAÑAR GRAVÍSIMOS RIESGOS.
EL AUTOR YA NO PUEDE ASESORAR SOBRE SU CONTENIDO.
SE HA COMUNICADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL FORO SU PELIGROSIDAD Y QUE SOLICITADO QUE SEA BORRADO.
9 pones el tornillo
« Respuesta #11 en: 01 Diciembre 2011, 08:48 »
Os recuerdo parte de las normas del foro:
Artículo 6.- Los mensajes en este foro son las opiniones y expresiones de sus autores y no necesariamente la del Foro o la de los propietarios, administradores o moderadores. Los usuarios y miembros serán los únicos responsables del contenido de todos y cada uno de los mensajes que inserten en el Foro, siendo obligatorio citar, en todo caso, las fuentes o referencias en sus intervenciones cuando sus escritos y/o imágenes, total o parcialmente, no sean de su propia autoría. Los usuarios y miembros aceptan no publicar ningún material que pueda violar los derechos de autor de terceras personas con la excepción de aquel material cuyos derechos estén en su poder, bien como creador o con el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Cuando el contenido de un mensaje escrito por un miembro o usuario, sea de su propia autoría, y haya sido publicado con anterioridad en otro foro o Web, deberá igualmente citar la página en que éste haya sido publicado.
Artículo 20.-Muchos de los proyectos y técnicas expuestos en este foro, implican el manejo de maquinas y herramientas que pueden resultar peligrosas e incluso mortales al igual que sustancias que pueden ser inflamables, corrosivas, venenosas o en general peligrosas. Por ello se recomienda que nadie inicie ninguno de estos proyectos si no esta familiarizado con estas técnicas, sin antes haber leido y comprendido las normas de seguridad correspondientes a cada caso.
Quien inicie cualquiera de estos proyectos debe asumir la responsabilidad de lo que pueda ocurrir.
METALAFICION solo es el recipiente que trata de contener una serie de conocimientos amablemente compartidos por foreros desinteresados, que pueden ser útiles para el aficionado pero no se hace responsable de ellos, solo tú con tu sentido común debes juzgar si es seguro aplicarlos.
« Respuesta #12 en: 01 Diciembre 2011, 14:44 »
Provisional si vienes de esta manera seguro duraras poco tu nik mismo lo dices
Ya somos mayorcitos y cada uno sabe lo que tiene que hacer, si no te ves capacitado para poner en practica algo con seguridad pues no lo hagas, aquí a nadie se le obliga a poner en practica lo que otros hacen, solo se ponen experiencias personales y si quieres las copias o si no no, todo trabajo tiene sus riesgo y este no va a ser menos
manolo
GTIHZ
« Respuesta #13 en: 01 Diciembre 2011, 15:38 »
manolo
 .palmas  .ereselmejor .brinda
Estoy muy desconectado del foro... me absorven otros temas !!!
Aun no he podido tocar nada de este tema, me he "tropezado" con un extractor de uso medico (para fluidos corporales...!) para hacer pruebas de vacio y trasvase...
Sobre el comentario del "provisional" este... :-[
Como dijo Lao Tse... "Debo temer lo que otros temen...? que ridiculo..." en el 600ac
Pero alla cada cual... ::)
Desconectado Mac
« Respuesta #14 en: 01 Diciembre 2011, 20:54 »
Eso es como si alguien revisase las publicaciones de la imprenta militar y dijese que el manual de explosivos hay que retirarlo por que puede ser peligroso manejar explosivos... si lo hubiesen hecho, yo no sería ahora artificiero ::) y he hecho cosas que otros (los que desconocen la materia) se echan las manos a la cabeza,  hay que agradecerle a Paco que comparta sus experiencias por que gracias a el, muchos podrán hacerlo de una manera diferente a la que tenían pensado y que probablemente sería más peligrosa que la aquí expuesta.
Vamos a ver, cada cual debe ser consciente de sus posibilidades y sus limitaciones, tanto personales como materiales, creo que todos los que aquí posteamos somos conscientes de las normas básicas de seguridad al trabajar con máquinas, presiones elevadas, altas temperaturas y materiales inflamables, y cada uno sabe hasta dónde puede llegar, yo al menos lo soy, y el concepto explicado por Paco me parece seguro siempre y cuando se observen las medidas de seguridad pertinentes y yo soy un verdadero talibán de los EPIs y las medidas de seguridad, o si no que se lo pregunten a mis chicos de Protección Civil, que los tengo amargados de tanto insistir en las medidas de seguridad en cada brieffing previo a una intervención programada, más de uno se ha llevado un reglazo en las puntas de los dedos por no ponerse los guantes al manipular un cable de acero, o se ha llevado una buena colleja por no ponerse el casco o quitárselo cuando no debe.
