Autor Tema: macho roto  (Leído 3948 veces)
Desconectado casti
macho roto
« en: 09 Octubre 2011, 17:08 »
alguien ,sebe de que manera se puede secar un macho roto.
roscando se partió y se quedo dentro,saludos
Desconectado Octavio
Re:macho roto
« Respuesta #1 en: 09 Octubre 2011, 17:17 »
Así de buenas a primeras con el buscador he encontrado estos dos hilos sobre el tema
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3328.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,802.0.html
Y hay alguno mas. Siempre conviene usar el buscador antes de iniciar un nuevo hilo ya que así puedes conseguir la respuesta inmediatamente.
Saludos: Octavio
Desconectado casti
Re:macho roto
« Respuesta #2 en: 09 Octubre 2011, 18:02 »
gracias, soy nuevo en el foro y no sabia lo del buscador,gracias .confuso2
xose
Re:macho roto
« Respuesta #3 en: 09 Octubre 2011, 18:17 »
la version comercial del extractor
GTIHZ
Re:macho roto
« Respuesta #4 en: 09 Octubre 2011, 20:04 »
Un metodo que no habeis comentado ?, que va bien para machos pequeños y profundos... es usar muelas o brocas diamantadas, con la Dremel y paciencia... lubricando con agua del grifo .bien
Desconectado fanuco
Re:macho roto
« Respuesta #5 en: 29 Octubre 2011, 17:07 »
Hola queria aportar la gran experiencia en roturas de machos en mi primera etapa de aprendiz,era el mejor .palmas mi jefe estaba orgulloso de mi y el comercial de herramientas que suministraba al taller me regalaba una panera de navidad,a todo esto lo mejor es llevarlo a electroerosion queda de cine el agujerito,y a roscar con cuidadito,un saludo¡¡
Tou
Re:macho roto
« Respuesta #6 en: 29 Octubre 2011, 17:25 »
... el comercial de herramientas que suministraba al taller me regalaba una panera de navidad
Jaajjaj Me parto  .bien .palmas
Desconectado varoniberico
Re:macho roto
« Respuesta #7 en: 29 Octubre 2011, 18:02 »
Hola no has dicho sobre que tipo de material esta roscado el macho. si es sobre metales férricos mal asunto tendrás que ingeniartelas y ver si puedes desbastar alrededor para tener una porción de macho y así poder atraparlo si se ha partido al ras. En caso de que no se pueda hacer  ó quede una porción fuera las soluciones anteriores  de los compañeros van bien, pero recuerda lo importante es mover el macho con mucho tacto y no querer sacarlo de una vez pudiera partirse otra vez.
Hay que ir dándole hacia delante y hacia atrás hasta que suavice y avanzando hasta sacarlo definitivamente es importante engrasarlo con algún aceite suave.
Si se te ha partido sobre latón,cobre , aluminio o cualquier otro material no férrico sueldas una varilla de hierro o acero y haz la operación de suavizado anterior , salen muy bien. Yo he llegado a sacar tornillos de acero inox de calderas de cobre extremadamente oxidados y no he tenido problema. Buena suerte
