Autor Tema: Ayuda con aceite de engrase para la Jarbe  (Leído 4232 veces)
« en: 09 Octubre 2011, 19:37 »
Hola a todos.
Estoy haciendo los primeros pinitos con la Jarbe... ¡Madre mía que bien va! Ya os contaré con más detalle.
Pero el caso es que el cárter de engrase de los engranajes está bajo de nivel, y hay que reponer aceite.
La placa de engrase recomienda aceite CAMPSA tipo A-7, pero claro, ves y búscala a ver si hay  :P
tengo por casa SAE 80 W 90 y SAE 90 EP, ambos de automoción. ¿Cuál puede ser el más adecuado?
Si utilizais otros tipos, encantado de saberlo, porque la verdad es que no se si  las valvulinas para cajas de cambios son lo más idóneo para esas máquinas.
campero2000
Re:Ayuda con aceite de engrase para la Jarbe
« Respuesta #1 en: 09 Octubre 2011, 21:55 »
Esos aceites de caja de cambios deben ir bien, pero por lo que yo ví va mejor aceite de gato hidráulico VG32 o 68 que es más fluido y por barboteo mojará más el resto de engranajes.
De momento en la milko yo tengo mezclado sae 80/90 y el vg 32 de gato, siendo minerales sin problemas. El de gato huele menos a azufre, porque no veas la peste que echa el 80/90 cuando pones el bicho a 1500rpm.
« Respuesta #2 en: 09 Octubre 2011, 22:10 »
Lo mejor para mi es un omala 220, el 80/90 lo veo demasiado denso, ¿Como están los retenes?(si los tiene,) lo sigo porque si le falta aceite para su nivel y lo mezclas con uno mas fluido te perderá mas que antes, te lo digo sin saber como es la maquina.
« Respuesta #3 en: 10 Octubre 2011, 16:15 »
Ayer se me olvido mencionar el aceite Shell Tivela S 220 que es el que tengo en mis maquinas, este aceite es asombroso para mi es el mejor, lo malo es su precio.
