Autor Tema: BF20 Planchas laterales y mesa frontal  (Leído 4236 veces)
Desconectado PEPEFOCO
« en: 01 Enero 2010, 21:44 »
Hola a todos
Feliz 2010  .navidad
He estado reformando las planchas y la mesa frontal,porque no tenia unos fallos ( demasiado alta para bajar el cabezal en modo 90 grados para poner el plato del torno y ligueras perdidas de liquido,La mesa frontal anterior hacia mucha flexion al estar sujeta solo por dos tornillos a la mesa
de trabajo).
He modificado las placas laterales alargándolas para que sujeten la mesa frontal,y atornillando todo a la mesa de la BF20
las juntas se hacen con NURAL 60 haciendo estanca todo el contorno alrededor de la mesa(espero)
al final cuando la tenia montada se me ha ocurrido añadir las antiguas encima de las nuevas para que las virutas volantes caigan dentro
el centro no lo he resuelto aún,ya que tiene que ser flexible para permitir que baje el cabezal( se aceptan ideas) ???
espero que os guste  .fotografo
No tiene sonido para ahorrar tamaño
YouTube - Broadcast Yourself.
Re:BF20 Planchas laterales y mesa frontal
« Respuesta #1 en: 01 Enero 2010, 22:02 »
Se me ocurre que podías hacer un apaño y usar estas láminas de taflon que anuncian en el Aldi a partir de l dia 4:
http://www.aldi.es/OFFER_E_DO/OFFER_01/OFF04.SHTML
Yo me voy a pasar a poar alguna que algun uso le buscaré, y si según parece tienen resistencia termica puede ser interesante para diversos usos.
Desconectado Manrique
« Respuesta #2 en: 01 Enero 2010, 23:35 »
Ya no se escara ni una gota  .bien esperemos...
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2010, 20:34 »
Bueno ya lo he terminado  .yupi(de momento),parece que ya esta listo para hacer viruta mojada
la mampara trasera esta sujeta por dos imanes que por fricción la sujetan
en caso de que el cabezal baje la puede bajar sin esfuerzo :D
esta es toda la secuencia para montar y dejarlo listo para hacer viruta
se agradecería algún comentario mas.................. :-\
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2010, 21:12 »
estoy pensando que tengo que hacere algo similar a la mia...
Te ha quedado muy bien.
arqarod
« Respuesta #5 en: 14 Agosto 2010, 01:33 »
estoy encarando el cierre de la mia.
no me preocupaba tanto la estanqueidad, ya que no utilizo taladrina, pensaba hacerlo con metacrilato y la parte trasera fijarla al carro del eje Y, por lo que tendria la muesca para el cabezal ya que la tapa no se desplazaria enX. Pero tu sistema me pare mejor que el mio.Ya les contaré.
