Autor Tema: zx7045a  (Leído 11267 veces)
gus1911
Re:zx7045a
« Respuesta #15 en: 13 Octubre 2011, 05:55 »
Te felicito gastòn; pero te advierto que esto de comprar herramientas es adictivo!!!! jajaja saludos y que la disfrutes.
Desconectado revenido
Re:zx7045a
« Respuesta #16 en: 13 Octubre 2011, 08:53 »
Hola, Gaston
creo que has puesto el variador a a entrada de tu máquina, pero supongo que tu suministro eléctrico es de 230V monofásico
por lo que el variador dará 230V trifásico, en el esquema eléctrico se aprecia que el motor se maneja a 380V por lo que te
estará dando muy poco rendimiento deberías ver si puedes cambiarlo de estrella a triángulo (suponiendo que el motor sea
400/230).
el variador estaría mejor, colocado a la entrada del motor, pero tendrías problemas con la bomba de taladrina, tendrías que cambiar su motor por uno monofásico.
todas operaciones si no dominas la electricidad pueden arruinarte la máquina, por lo que te aconsejo que te pongas en contacto con algún eléctrico ó con el proveedor.
« última modificación: 13 Octubre 2011, 08:56 por revenido »
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
jozsef
Re:zx7045a
« Respuesta #17 en: 14 Octubre 2011, 00:22 »
Gracias Gastón, tengo que visitar a mi prima que vive en moreno, un dia de estos paso ok
FHerrero
Re:zx7045a
« Respuesta #18 en: 20 Octubre 2011, 22:12 »
Una buena máquina  si señor.
No me gusta que el variador este a la entrada, me explico, el variador debe ser alimentado por la red bifásica normalmente 220v y debe alimentar el motor de la fresadora y los finales de carrera, mando marcha/paro, etc. deben estar conectados al variador no a su salida trifásica, pues los variadores se averían si cuando están en funcionamiento se desconecta el motor.
FHerrero
gaston arg
Re:zx7045a
« Respuesta #19 en: 21 Octubre 2011, 05:33 »
muchas gracias por su comentario lo voy a tener encuenta para realizar en la proxima semana la modificacion dado que en este momento la maquina esta fuera de servicio por una modificacion en la mesa le estoy instalando un avance en X
muchas gracias
« última modificación: 21 Octubre 2011, 21:23 por carpin »
FHerrero
Re:zx7045a
« Respuesta #20 en: 21 Octubre 2011, 12:03 »
Esto que he comentado suele venir en las instrucciones del variador, es mas para parar el motor no se debe apagar el variador, se debe pulsar el botón de paro del variador o de un botón de paro/marcha remoto conectado al variador y lo mismo con cualquier interruptor de los circuitos de protección o de maniobra deben así mismo ir al variador en lugar de cortar la alimentación del motor y debe ser el variador el que realice la parada.
Esto lleva a necesitar realizar una modificación profunda en el sistema eléctrico, en el foro hay varias personas que lo han realizado y creo que estarán encantadas de compartir la experiencia.
FHerrero
gusstor
Re:zx7045a
« Respuesta #21 en: 21 Octubre 2011, 14:29 »
Hola Gaston que paso con el motor cambiaste o te modificaron el sistema a triangulo conta que me dejastes en ascuas .
gaston arg
Re:zx7045a
« Respuesta #22 en: 21 Octubre 2011, 21:25 »
FHerrero:
               entiendo lo del variador y lo del manual pero si usted viera el que trae este le daria lastima
GUSTOR: jajajaja
                            como andas gus el motor lo cambio en estos dias la tengo en descanso a la muchacha
FHerrero
Re:zx7045a
« Respuesta #23 en: 21 Octubre 2011, 22:09 »
gaston arg,
Tendrás que mirar en la página del fabricante el variador para ver su conexionado.
FHerrero
taladrino
Re:zx7045a
« Respuesta #24 en: 14 Enero 2012, 03:43 »
Hola gaston
Te felicito por la compra, yo tengo la misma maquina y estoy tratando de equiparla de a poco.
Quería preguntarte por el motor que tienes que veo que es el mismo, yo lo que no se si es de 4P o 2P que esta en la tabla de velocidad en el frente del cabezal.
cobi
Desconectado varoniberico
Re:zx7045a
« Respuesta #25 en: 14 Enero 2012, 04:40 »
Ya veo que esta maquina esta fabricada en algún sitio donde le puedes poner la marca que quieras, yo tengo una identica de la marca Beflex concretamente la B 7045 FG- Mque es monofásica Tambien esta en trifasicaB 7045 FG-TF estoy a la espera de poder montarla ya que la tuve de desmontar para su traslado al emplazamiento "un sótano" y la verdad echarte encima 350 Kg es algo complicado. En cuanto a lo del variador aqui te dejo un enlace que me paso el amigo Forane por si le vas a poner control de ejes.  http://www.cjh.com.au/PWM%20Spindle%20Control%20using%20Mach3.pdf
Creo que sacaras virutas antes que yo.
