Autor Tema: zx7045a  (Leído 11266 veces)
gaston arg
zx7045a
« en: 10 Octubre 2011, 06:33 »
hola queria compartir con ustedes mi ultimo juguete una zx7045a
By gastonn at 2011-10-09
By gastonn at 2011-10-08
bueno espero que sea de su agrado tanto como el mio espero ya esta proxima semana poder arrancar algo de viruta con ella
« última modificación: 11 Octubre 2011, 01:07 por gaston arg »
Desconectado ketomas50
Re:zx7025a
« Respuesta #1 en: 10 Octubre 2011, 08:54 »
se ve muy completa, buena compra
Re:zx7025a
« Respuesta #2 en: 10 Octubre 2011, 16:08 »
Seguro que estas deseando fabricar algo con ella. .bien
Re:zx7025a
« Respuesta #3 en: 10 Octubre 2011, 16:47 »
Tiene una pinta excelente, puedes contar un pcoo de sus características y por cuanto aproximadamente  ha salido la multa .
gaston arg
Re:zx7025a
« Respuesta #4 en: 11 Octubre 2011, 01:11 »
gracias
los datos tecnicos los encontras en este enlace
http://www.susferrinmaquinas.com.ar/system/productos.php?id_prod=328&id_cat=203&mover=1
el costo de la maquina fue aproximadamente es de $10.300 ARG unos 1800 euros
a eso hay que cargarle los accesorios (morza boquillas ) al menos para empezar
okabum
Re:zx7045a
« Respuesta #5 en: 11 Octubre 2011, 10:13 »
pero hombre cuenta algo, parece que es trifasica y le has puesto variador
gaston arg
Re:zx7045a
« Respuesta #6 en: 11 Octubre 2011, 12:36 »
SI SR es trifasica y en mi domicilio no poseo lamentablemente dicho servicio asi que he optado por un variador
para instalar el mismo hice algunas modificaciones en el tablero para no perder los finales de carrera del husillo y tambien alimentar la bomba de refrigeracion
La instalacion consistio en
Alimentar el trafo que da corriente a las bobinas de los contactores que es de entrada 220/380 con un puente desde la alimentacion del variador y de esa manera tener tencion sin variaciones en la parte de las bobinas de los contactos
y luego por la entrada original de la maquina la conecte al variador
No fue muy complicado pero para mi que no soy muy aplicado con la electricidad es todo un logro
pero de todos modos pienso en cambiar el motor por uno mono de 2800rpm y 2velocidades por que la maquina tengo la sensacion que se queda corta de RPM con 1600 para trabajar aluminio
vosotros que opinan de ese punto
Desconectado revenido
Re:zx7045a
« Respuesta #7 en: 11 Octubre 2011, 13:03 »
Hola gaston arg
La máquina es impresionante con sus 6 velocidades mécanicas
En cuanto a lo de cambiar el motor de trifásico a monofásico mi opinión es que vas a perder
puesto que el par de un trifásico es siempre mejor, y ademas con el variador puedes aumentar la velocidad del motor que tienes instalado, imagino que es de cuatro polos,
hasta las 3000 rpm sin problema ( perderas algo de par).
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
Re:zx7045a
« Respuesta #8 en: 11 Octubre 2011, 17:29 »
¿La bomba de taladrina te viene incluida con la fresadora?
dns
Re:zx7045a
« Respuesta #9 en: 11 Octubre 2011, 19:02 »
e comprado una de estas tambien, aun no me a llegado, pero ya estoy buscando herramientas para ella, me viene pelada sin nada solo la maquina a comprar el resto.
estoy muy verde en el tema de herramientas de fresadora, tendre que preguntar algunas cosas, ademas para cono mt4 encuentro pocas cosas.
Re:zx7045a
« Respuesta #10 en: 11 Octubre 2011, 22:14 »
También le podías cambiar el motor por otro trifásico cuya máxima velocidad llegue a 3000 vueltas. Por otro lado, se puede alimentar el motor original (que supongo llegará a las 1500 vueltas) hasta 87 Hz, en lugar de los 50 Hz convencionales, aunque durante cortos periodos de tiempo -> configurar en el variador la máxima frecuencia a 87 Hz.
Pepe.
gaston arg
Re:zx7045a
« Respuesta #11 en: 12 Octubre 2011, 14:06 »
si es mas el deposito de luquido esra incluido en la base de la misma
jozsef
Re:zx7045a
« Respuesta #12 en: 12 Octubre 2011, 14:51 »
Hola Gastón te felicito por la adquisición, por casualidad tendrías el plano eléctrico?
gaston arg
Re:zx7045a
« Respuesta #13 en: 13 Octubre 2011, 03:38 »
Pepe.
que tal
voy a tener su consejo en cuenta pero le comento que por sobre los 75hz es como que pierde rendimiento
gaston arg
Re:zx7045a
« Respuesta #14 en: 13 Octubre 2011, 03:42 »
aca le dejo lo que hay del circuito electrico
un detalle no estamos tan alejados asi que cuando guste puede pasar por mi taller y ver los detalles que desee
saludso
