Autor Tema: Y con el Magnesio ?  (Leído 4669 veces)
GTIHZ
Y con el Magnesio ?
« en: 10 Octubre 2011, 16:40 »
Tengo varias piezas en aleacion de Magnesio, son de coches y motos para el campo, con lo que estan expuestas a condiciones duras de uso !
Normalmente se pintan al horno, aunque me gustaria poder darles un recubrimiento metalico resistente y agradable... a la par que asequible...
El Magnesio se trata como el aluminio... o nada que ver ?
Y de soldadura ?, es posible ?
Gracias anticipadas  .bien
Re:Y con el Magnesio ?
« Respuesta #1 en: 10 Octubre 2011, 16:54 »
Supongo que para anodizados y tal será similar al aluminio, si bien depende de la aleación que tenga o si es magnesio puro. Rescpecto al magensio puro lo que si se que a la hora de mecanizarlo hay que tener precaución por la facilidad de combustión de la viruta qeu cuanto más pequeña más peligrosa cuando se junta con calor. Respecto al teme de soldarlo, lo desconozco pero me supongo que tambien habrá qe tener precauciones, pero como decía depndería de que cantidad de magensio y/o otros materiales contenga la aleación.
Desconectado Mac
« Respuesta #2 en: 10 Octubre 2011, 19:02 »
El Magnesio cuesta trabajo pintarlo, hay imprimaciones especiales para Aluminio que dan buen resultado, pero no acaba de quedar bien, lo mejor es pintarlo con pintura en polvo.
Con respecto al anodizado, desconozco si el comportamiento es similar al Aluminio, y si vas a mecanizarlo, con mucho cuidado y un extintor de CO2 y refrigerando mucho, los de polvo no sirven ya que no bajan la temperatura del combustible, las virutas de Magnesio arden con mucha facilidad y con una llama muy intensa y caliente, ten en cuenta que es el material con el que se fabrican los encendedores de supervivencia, una barra de Hierro-Cerio, la que proporciona la chispa inicial al rascarla con una pieza de acero u otro material duro, y un bloque de Magnesio del que hay que limar unas virutas que reciban la chispa y la conviertan en fuego
GTIHZ
« Respuesta #3 en: 10 Octubre 2011, 19:34 »
No pienso mecanizar !, estaba al corriente del peligro de incendio...
Si necesitaria soldar una parte, ya pondre una foto...
Y el acabado... es para que sea duradero sin ser pintura, tipo anodizado duro o Niquel-Quimico ?
El que empiece a corroerse es relativamente facil y se conviente en un polvo blanco produciendo grandes daños !!!
Recien mecanizado es muy brillante, como el alu o mas pero en minutos/horas/dias... se queda negro
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #4 en: 10 Octubre 2011, 21:01 »
Yo me enteraría muy bien antes de acercar un soldador a ninguna aleación de magnesio :o
Desconectado Mac
« Respuesta #5 en: 10 Octubre 2011, 21:29 »
Si, esa es otra, hay que soldar con atmósfera protectora, que al muy cabroncete la da por arder a la que te descuidas, y no es lo mismo apagar unas virutas ardiendo que un bloque...
