Autor Tema: Abocardador Hidraulico  (Leído 12264 veces)
GTIHZ
« en: 10 Octubre 2011, 17:57 »
Llevo tiempo dandole vueltas a esto, a ver si ahora con vosotros le doy un empujon .bien
Uploaded with ImageShack.us
Desconectado ketomas50
Re:Abocardador Hidraulico
« Respuesta #1 en: 11 Octubre 2011, 10:50 »
buena idea utilizar la pinza de freno de un coche.
supongo que hay que calentar la parte a abocardar.
GTIHZ
« Respuesta #2 en: 11 Octubre 2011, 11:26 »
Bueno, que no explique nada...
Se trata de hacer una especie de mini-prensa hidraulica manual y portatil...
El primer uso que tengo para el es poder abocardar un tubo de escape sin desmontar del vehiculo... tambien como estractor de rotulas, etc...
Tengo una bomba de frenos de un mini-coche, que no lleva servo... con lo que pienso que mandara mas presion ?
Del tema de presiones de trabajo... no tengo ni idea ? igual no hace na .confuso2
Desconectado juanlo
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2011, 14:32 »
 ???hola soy nuevo por este foro,
Bueno mi opinión es que la idea no es mala pero lo de utilizar una bomba de freno
no me parece muy buena solución mejor adaptar bomba de un gato hidráulico
modificándola es mi opinión un saludo
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
GTIHZ
« Respuesta #4 en: 11 Octubre 2011, 20:19 »
Tambien soy nuevo .brinda
 .fotografo otra foteja
kikorock
« Respuesta #5 en: 11 Octubre 2011, 22:47 »
Me parece que esto es mas practico pero no es para ponerle una boca conica al final del tubo,sino para ensanchar un tubo hasta la medida que permite que se introduzca otro tubo con la misma medida dentro del abocardado.
Los ví en una feria de muestras y se acciona con solo una llave fija o de carraca:metes el expansor dentro y al apretar el tornillo se expande y aumenta el diametro del tubo.
http://osuna.cittys.com/juego-de-expansores-de-tubos-de-escape-iid-67385819
Obviamente es solo una sugerencia,por que no sé si lo que necesitas es un final cono hembra para que en el ajuste un cono macho.
GTIHZ
« Respuesta #6 en: 11 Octubre 2011, 23:08 »
Esta muy guapo ;) aunque cuesta una leña...
No es lo que busco, no he contado que falta un cono macho que se aloja en el piston... y el cono hembra que esta insinuado (es ese par de bridas que son 2 pies de biela de motor de coche...)
Para mecanizar estas piezas necesitaria colaboracion... 8)
Tengo esta otra opcion para hacer el cono hembra...
En la pinza hay que mecanizar la parte opuesta al piston para que entre al menos un tubo de 50mm.
« Respuesta #7 en: 12 Octubre 2011, 09:20 »
yo tengo un gato hidraulico  modificado pero sin probar.
si te sirve mandame un mp
« última modificación: 12 Octubre 2011, 10:14 por ketomas50 »
GTIHZ
« Respuesta #8 en: 13 Octubre 2011, 22:41 »
 .baba Que guapo... .palmas
Como funciona ? cual es la modificacion ?
Tambien pense en usar un gato como ese... pero no tengo claro como  .confuso2
« Respuesta #9 en: 14 Octubre 2011, 11:03 »
al gato se le pone el embolo arriba y se corta,
se mecaniza un orificio en el interior y se rosca (lleva una rosca de 1/4).
al darle presion el aceite sube por el orificio generando presion a traves del latiguillo hasta el piston hidraulico.
la presion se le quita apretando el pedal.
retornando el aceite al deposito.
GTIHZ
« Respuesta #10 en: 14 Octubre 2011, 14:23 »
Jo... y poniendole un tapon... vuelve a ser un gato normal... .ereselmejor .palmas
Desconectado juanlo
« Respuesta #11 en: 14 Octubre 2011, 16:23 »
 ;)saludos para todos
Muy bien explicado la transformación de gato a bomba, con la ventaja que si se le pone un latiguillo
hidráulico con un enchufe rápido en la punta sirve como bomba para otros inventos,,,,,,,,
fersape79
« Respuesta #12 en: 14 Octubre 2011, 16:37 »
Yo para hacer cosillas de hidraulica en plan casero, he usado con bastante buenos resultados bombas de direccion asistida de coche. Con un motorcito acoplado, se consiguen presiones de unos 80 bar facilmente. Ademas como suelen tener salida con conector tipo banjo, los acoples y la tuberia son faciles de hacer.
GTIHZ
« Respuesta #13 en: 14 Octubre 2011, 17:24 »
Luego pongo fotos de un par de artefaztos que tengo por ahi... .fotografo
Desconectado victorjeanpaul
« Respuesta #14 en: 14 Octubre 2011, 23:53 »
Se puede fabricar un abocardador como el comercial, con 2 conos y mecanizando prismas trapezoidales
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
