Autor Tema: Fresadora FV25 ROTA  (Leído 6930 veces)
Desconectado revenido
Fresadora FV25 ROTA
« en: 10 Octubre 2011, 20:09 »
Se me ha roto el famoso engranaje de plástico
intento averiguar porqué las protecciones de la controladora
no actuaron.
para ello he desmontado el motor y sorpresa  ??? ???
carece de placa de características
por favor, a ver si alguno que tenga esta máquina puede hacer una foto
a la placa ó facilitarme los datos del motor
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
Re:Fresadora FV25 ROTA
« Respuesta #1 en: 10 Octubre 2011, 22:30 »
Si el motor es como me figuro de imanes permanetes y escobillas muy posiblemente será como el de la BF-20  de este motor se habló en este hiloy si no me equiboco hasta se consiguieron las curcvas de trabajo.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2603.30.html
« Respuesta #2 en: 11 Octubre 2011, 13:12 »
Gracias Luisk
Este motor es como el de la BF20 de imanes permanentes, pero  tiene algo mas de potencia 1Kw
yo he leído el foro que me aconsejas y también otros donde se hace incapie en la debilidad
del motor sus problemas con las escobillas,substituciones con motores de lavadora y asíncronos, y lo mala que es la placa controladora.
mi idea es contrastar los datos que estoy obteniendo en banco con los del fabricante
para averiguar el motivo de tantos fallos .
de momento he encontrado algunos problemas evidentes, espero seguir avanzando y publicarlos.
También me sería útil saber como han muerto los motores
¿bobinado quemado?
¿colector destrozado?
¿imanes desmagnetizados?
¿otras causas ?
« última modificación: 11 Octubre 2011, 13:30 por revenido »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2011, 19:18 »
en mi caso, bobinado quemado. Pero no se si la controladora contribuyó. (que fué antes el huevo o la gallina)
« Respuesta #4 en: 12 Octubre 2011, 14:23 »
El mio tambien cn bobinado quemado, si quieres un diaque valla por Madrid te lo acerco por si quieres hecharle un vistazo. PEro tuve la suerte almenos de qeula placa no se chafó,  como si  le ha pasado stoki57.
« Respuesta #5 en: 12 Octubre 2011, 15:19 »
Hola,
continuo con el estudio del motor de la fresadora FV25 antes de que se me rompa y con objeto de ver que
medidas podemos hacer para evitar tal desastre.
La primera en la frente  >:(
desmonto las grupillas  ( de acero del bueno) que retienen el piñon, con la herramienta apropiada
y estas se doblan y se retuercen como la plastilina.
Compruebo que es un motor de imanes permanentes (PM) material ferrita y que dispone de una rueda de paletas para
ventilación forzada, en cuanto al dimensionado del colector y de las escobillas me aparece apropiado para la corriente de trabajo
unos 6 amperios. NO EXISTE NIGUNA MUESCA O REFERENCIA PARA EL DECALAJE DE LAS ESCOBILLAS
Obtengo los siguientes datos para funcionamiento en vacio
con el montaje que veis en la foto.
rpm       tensión      rpm/voltio
1163    50   23,26
2264   100   22,64
3393   150   22,62
4575   200   22,88
5080   225   22,58
6035   265   22,77
mido la resistencia del bobinado obteniendo los siguientes valores
con corriente continua 6,69 ohm. y con  corriente alterna rectificada 5,18 ( esto es debido a las perdidas por histeresis y foucault)
con los datos obtenidos de la controladora que monta esta maquina
compruebo que es muy facil quemar el motor, fundir fusibles etc ,sin enterarse
se trata de una controladora en lazo cerrado con limitación de corriente por sobrecarga tarada a 6 Amp. con margen de sobrecarga del  150%.
Se nos puede dar esta situacion con facilidad:
Fresado con fresa gorda, mandrinado, planeando con cabeza de 50mm, en estos casos trabajaremos a 300-500 rpm en la pinola
es decir a un tercio de la velocidad del motor , el motor en vacio girará correctamente pero cuando comenzemos el trabajo el aumento de carga en el motor producira un aumento de la corriente del motor y perdida de velocidad, la controladora al trabajar en lazo cerrado aumentara la tensión puesto que al estar a media velocidad tendra margen para subir la tensión
el limite de esta situación se producira al activar la protección por sobrecorriente 6x150%= 9 Amp ó llegar a la máxima tensión disponible 200 V
todo esto ocurrira en segundos y nosotros no nos enteraremos de nada.
Pero el motor tendra unas perdidas en el cobre de 6,69 ohm x9Ax9A   aproximadamente 500W de calor a lo que hay que añadir la perdida en el hierro (tal vez 100W) tambien calor
todo esto con una ventilación pobre de por si, pero disminuida por las bajas velocidades
como el motor está cubierto por una caja metálica ni nos enteraremos y pocos minutos lo podremos quemar.
El fabricante de la controladora dispone de una unidad complementaria que pude evitar este problema por corte del motor
yo intento adaptar la fresadora a CNC por lo que buscare alguna solución
de momento creo que un simple amperimetro puesto en serie con el motor ( manteniendo la intesidad por debajo de 6A) y una ventilación forzada auxiliar podría ayudarnos bastante a no quemar el motor.
« última modificación: 12 Octubre 2011, 16:21 por revenido »
Desconectado tornillo
« Respuesta #6 en: 13 Octubre 2011, 01:25 »
Yo tuve hace un tiempo la misma averia del piñon de plastico. La fresadora creo que es la misma.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,771.0.html
Mañana te hago una foto de la placa del motor, porque la del link no se ve y la original a mas resolucion anda perdida por algun disco backup que no encuentro.
« última modificación: 13 Octubre 2011, 01:28 por tornillo »
« Respuesta #7 en: 13 Octubre 2011, 11:42 »
Hola tornillo
la fresadora es la misma
tiene unos dos años y 20 horas de uso aproximadamente, el piñón se rompió haciendo un corte en aluminio con un disco de 60mm
las protecciones eléctricas del controlador no funcionaron, pero si mi automatico de 20Amp.
 estado en él que quedo el piñón cuando se trabo,  te agradezco me envíes la foto de la placa del motor
« última modificación: 13 Octubre 2011, 11:54 por revenido »
« Respuesta #8 en: 13 Octubre 2011, 14:08 »
Hola revenido
aquí te mando una foto del motor que parece idéntico al tuyo. No encontré datos del fabricante.
Realmente el piñón ese de plástico es una vergüenza. A mi se destrozo en el primer enganchon que tuve. Lo cambie por uno de bronce y no me ha vuelto a pasar. Creo recordar que he tenido algún otro enganchon aunque he parado inmediatamente.
Me interesa mucho el estudio que estas haciendo para protejer el motor y la mecánica.
Te sigo.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #9 en: 13 Octubre 2011, 15:04 »
Hola revenido
Te sigo.
el piñon de plastico lo utilizan para prevenir daños mayores.
osea como fusible.
supongo que sera la misma aplicacion que el pasador de aluminio que llevan los tornos en el husillo.
se podria solucionar con un embrague como el que llevan varios taladros de mano en uno de sus engranajes.
consiste en dos platos metalicos y un muelle ,
en cada uno de los platos hay un engranaje y si se engancha la broca rozan los platos.
igual que un atornillador de bateria.
varias la tension  del muelle dandole mas o menos fuerza .
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #10 en: 15 Octubre 2011, 01:00 »
Hola,
continuo con el estudio del motor de la fresadora FV25 antes de que se me rompa y con objeto de ver que medidas podemos hacer para evitar tal desastre...................../..............
Encuentro que es un gran trabajo el que estas haciendo, gracias
lcollr
« Respuesta #11 en: 20 Diciembre 2013, 20:52 »
Hola a todos necesito ayuda,
Tengo una fresadora helber FV-25-V se a roto la controladora del motor alguien  puede echar una mano como reparar esta controladora
creo que es uno de los reguladores que estan atornillados al chasis de aluminio perro no consigo encontrar recambio en las tiendas de
electronica no conocen con la referencia que hay en el regulador s es que lo es agradeceria mucho si alguien a tenido ese problema me explica
si hay reguladores existentes
Gracias y saludos
Lus
