Autor Tema: VisualTurn ¿quien lo usa?  (Leído 3122 veces)
Desconectado sdoradas
« en: 11 Octubre 2011, 15:14 »
¿ Alguno usa el visualTurn?
Ya voy entrando en como usarlo, pero a la hora de pasar el G-Code a Mach3, comienzan los problemas.
La conversión de eje ZX en YX no es problema, simplemente con un procesador se cambia la z por la X y la X por la Y.
Pero eso no es todo, al mover a las posiciones, pasa por partes del bloque con lo cual bloquea y rompe la pieza.
La escala también me lía y tengo que cambiarla en Mach3.
En Fin si, alguien lo usa, me gustaría aclarar algunas dudas.
Gracias
charly91
Re:VisualTurn ¿quien lo usa?
« Respuesta #1 en: 20 Marzo 2012, 21:41 »
hola yo soy nuevo en este foro y acabo de hacer un torno cnc con mach3 de 3 ejes y tambien tengo problema con lo de las coordenadas, por como lee el codigo G , y mas si son radios pero modificando el programa te da. aqui el problema no es el codigo G, aqui el problema es la orientacion del toolpath. cualquier duda te puedo ayudar con gusto. y me gustaria saber si alguien sabe como instalar en mach3 la bomba automatica de aceite lubricante, urge.
« Respuesta #2 en: 21 Marzo 2012, 07:34 »
El problema de los ejes, se soluciona cambiando las entradas de los drives, poniendo el que corresponde al eje longitudinal el driver del Z y al transversal el del X.
Luego eliges la opción de salida del código G con mach3 y el código en formato TAP que lo lee Mach3 sin problemas.
Lo de la refrigeradora no tengo, uso un lubricante manual tipo Tapmagic pero supongo que te contestara alguien mas entendido.
okabum
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2012, 08:46 »
Es normal que te haga cosas raras.con el toolpath cambias la referencia de los ejes sin tocar puertos cables ni configuración de mach. Sopo si editas el código y no lo haces completamente algunas trayectorias irán mal.
Mírate los tutoriales de la pagina de mecsoft para la configuración de los ejes y el posicionamiento de la pieza
