Autor Tema: invento para doblar barras de hierro  (Leído 28546 veces)
Katar6
« en: 11 Octubre 2011, 19:05 »
Hola de nuevo a todos, necesito doblar unas barras rectangulares de 15mm x 5mm, tengo que hacer 2 pliegues a 90º a determinada medida y hasta el momento he probado el metodo cazurro  :P calentarlo al rojo y endiñarle en el tornillo de banco pero no consigo doblarlo a la medida que quiero y se hacen barrigas. Seguro que ya esta inventado pero no se como pedirlo o hacermelo. Agradezco vuestros comentarios .bien
roy
Re:invento para doblar barras de hierro
« Respuesta #1 en: 11 Octubre 2011, 19:56 »
Hola Katar6 podrías  probar con una plantilla que no te sera difícil construir con dos trozas de plancha modo de un sanduich con unos separadores de 5mm  y los grados que requieres, que de ser exactos tendrás dejarlos con unos  Gº menos por no contar con la presión suficiente  de todas maneras tendrás que calentarlas al rojo, marcar debidamente la barra para que te coincida con una referencia de la matriz ya calculado para el punto mas exacto del angulo. De ser piezas con una geometría precisa con este sistema se pueden hacer maravillas.   Si explicaras más detalles de la función de estas piezas seguro que te darán muchas ideas para realizaras.
        roy
Katar6
« Respuesta #2 en: 11 Octubre 2011, 21:19 »
 20mm
______
           ! 31mm
           !______________
                  60mm
Esto es mas o menos lo que tengo que hacer, perdona la cutrez de esquema ;D ;D. Yo habia pensado en pedir a alguien con fresadora que me hiciera en un taco de hierro esto
  __________________________
  !                                ____          !
  !      _                        !__   !         !
  !      ! ! 1                        !   !  2     !
  !___! !_____________!   !_____!
lo que no se es como aplicarle la presion para que no se abombe al doblarlo, gracias roy .bien
  __
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2011, 21:37 »
¿cuando dices barra de 15x5 te refieres a pletina maciza?
  si es asi al doblarlas siempre por algun lado se deformara un pelin,quiera o no,pero este tipo de pletina no deberis de tener mucho problema,tornillo de banco  martillo.
 Si es tubo (lo que dudo por la medida) cortar y soldar,inevitablemnte el tubo se te deformara,al ser tubo tan pequeño y angulos tan agudos.
Gastón
« Respuesta #4 en: 11 Octubre 2011, 23:18 »
en el catálogo de Aslak (infotool 15 en la pagina 84 puedes) ver algo q puede serte útil
gerard
« Respuesta #5 en: 11 Octubre 2011, 23:20 »
un sistema de doblar tubo es llenarlo de arena y calentarlo al fuego de esta forma no se deforma pero angulos tan agudos como los del dibujo no se si funcionaria
Kadorna
« Respuesta #6 en: 12 Octubre 2011, 06:16 »
Si no son muchas barras y si buscas ángulo vivo sin panza, cortar (inglete) , soldar y rectificar.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #7 en: 12 Octubre 2011, 09:15 »
al ser pletinas de 5mm de grosor cualquier herrero las mete en la plegadora y te las deja iguales y perfectas.
hasta 10mm en hierro.
« Respuesta #8 en: 12 Octubre 2011, 10:21 »
Pero la plegadora no le dejara los angulos a escuadra,le dejara el angulo exterior ligeramente redondeado y en los laterales un pequeño pliegue que con la radial es facil rectificar.
« Respuesta #9 en: 12 Octubre 2011, 10:35 »
esta claro que el angulo exterior deja el canto redondeado,pero el interior lo deja a 90 grados eso si depende de la presion .normalmente hace una prueba de presion con algun retal del mismo grosor para dejar el angulo exacto.
si el angulo exterior lo necesita con el canto vivo habra que cortar a escuadra y repasar las soldaduras
GTIHZ
« Respuesta #10 en: 12 Octubre 2011, 14:41 »
No das suficiente informacion de precision, detalles, material, medios que tienes, etc...
Has pensado hacer unos fresaditos a 45ºX2,5mm. prof. en las traseras de los pliegues ?
roy
« Respuesta #11 en: 12 Octubre 2011, 17:40 »
 CGTIHZ comparto lo que dices, falta información como la función de las piezas  que seria esencial para definir las posibles formas de realizar el trabajo. Como dice una canción, "depende todo depende"
                                                roy
Katar6
« Respuesta #12 en: 13 Octubre 2011, 18:48 »
gracias a todos y perdon por no responder antes. Por partes como dijo jack, las barras son macizas, el angulo exterior redondeado me va perfecto, el material es hierro bajo en carbono para mayor conductividad, y mis herramientas son las basicas de bricolaje casero mas una radial de 2000W que he pillado de oferta en bauhaus y estoy mirando de hacerme con una fresadora pequeña y quizas torno pequeño.
pd. muy interesante la curvadora manual del catalogo Gaston
« última modificación: 13 Octubre 2011, 19:34 por Katar6 »
Gastón
« Respuesta #13 en: 15 Octubre 2011, 02:01 »
a tus ordenes
« Respuesta #14 en: 15 Octubre 2011, 11:17 »
las curvadoras manuales e hidraulicas para eso van geniales, puedes probar tambien modificando un gato hidraulico de coche o furgoneta, tambien lo puedes comprar, no son caros.
Hacerlo por la brava es lento, trabajoso y no siempre queda bien.
