Autor Tema: EMCO Unimat 3 CNC  (Leído 25703 veces)
Desconectado sdoradas
Re:EMCO Unimat 3 CNC
« Respuesta #15 en: 21 Octubre 2011, 06:49 »
Ketchak, Efectivamente, no recuerdo pero cada cosa tenia la etiqueta del precio, lo que me hace suponer que según quisieras podías construírtelo, no era un paquete completo. De echo la fresadora yo no la compre.
Joyspain, Ya he visto tu comienzo de router y esta guapo, lo seguiré para aprender.
Por cierto que ayer coloque el Unimat en la Fresadora y veo que poniendo una base que lleva para acoplar el porta herramientas del tornito, puedo tener una mini router, eso si, el eje Z tendré que manejarlo a mano.
Pondré unas fotos de como queda.
Ahora estoy metido haciendo un porta herramientas rapido para el Unimat 3.
Y tambien hice la prueba de anodizar con Bisulfuro de sodio...y me pasa lo mismo que con el acido sulfurico, no toman color ni de coña. ¡Esta visto que la quimica no es mi fuerte!
jonyspain
« Respuesta #16 en: 21 Octubre 2011, 21:21 »
yo con lo del router tambien estoy iniciandome en cnc, engo un pe
« Respuesta #17 en: 20 Diciembre 2011, 07:33 »
   Al final mi Unimat3 se hace mayor, ya es 3D o 2,5D, no se muy bien la diferencia. El caso es que ya se puede hacer algún rotulito insignia o Pin como ahora los llaman, eso si puede ser de unos 15 cm de largo por unos 2 cm de ancho. El fondo si es blandito podrá ser como mucho del largo de una fresa de Tipo Dremel, unos 15mm com mucho, pero que para rotular o cosas así, puede valer.
   Todo esto es por buscarle una utilidad, aunque su verdadera utilidad es el haber contribuido a enseñarme algo que no sabia.
   El replanteo de cómo hacerlo vino de lo que tenia en ese momento a mano, así partí de un scanner viejo del cual utilice las guías de 8mm sus deslizadores y pare Ud de contar.
Compré un retal de plancha de 10mm de aluminio 7570 o 7075, por cierto que es estupendo para trabajar, duro, que parece templado pero se trabaja como aluminio, me ha encantado.
   Por algún sitio vi, como hacerse un usillo con varilla roscada normal y que tuviese bastante precisión y poca holgura en el retroceso y decidí probar, así que manos a la obra.
Este consta de un cilindro donde se alojaran dos casquillos roscados interiormente y que se fijaran a dicho cilindro con dos pequeños tornillos.
   Estos casquillos se desplazan por el cilindro libremente, empujados por un muelle interior que los separa, y su función es tener tensión en el fondo de rosca en ambos sentidos.
Una vez en su lugar se fijan al cilindro y la holgura desaparece o se merma muchísimo.
Ya se que no es como los de bolas u otros profesionales, pero, ¡¡¡es que yo no soy profesional Car...jo !!!.
He aquí la foto del invento (no mío, por supuesto).
Dos soportes para fijar las guías y que el usillo realice su función, inferiormente pasante y superiormente se adaptará al centrador del motor PaP.
Este quedo así.
Y con un poco mas de zoon se ve como unir las guías a lo que será el soporte de Dremel (o similar).
Un pequeño armazón, mas para que sea vistoso que para soportar el conjunto, aunque no viene mal que todo tenga la máxima rigidez posible.
Todo este conjunto será soportado en vertical con dos columnas de metacrilato unidas por una pletina que servirá para anclarse a la base donde esta fijado el torno.
El conjunto desde dos ángulos diferentes.
Y ya solo queda montar el motor, uniones eléctricas y la fresadora, así como fijar todo el conjunto a la plataforma del torno.
Y eso es todo.
Bueno aquí podeis ver un vídeo de como trabaja, aunque este esta echo con la versión de columna anterior, antes de la versión definitiva.
« última modificación: 20 Diciembre 2011, 07:40 por sdoradas »
TOR
« Respuesta #18 en: 20 Diciembre 2011, 10:59 »
Muchas gracias, que llevabas tiempo sin "trabajar".
Esas palabras son de sabio.
Un admiraTOR incondicional.
« Respuesta #19 en: 20 Diciembre 2011, 14:54 »
Gracias Tor, como siempre tan amable
Un abrazo
Desconectado manolete
« Respuesta #20 en: 03 Junio 2012, 23:46 »
Aunque esto ya queda atras, yo tengo uno igual y creo que me decidire a hacerlo CNC me ha gustado tu Hilo.
quantum BF16 CNC, unimat 3 casi completo (divisor,carro de cónicos,luneta, accesorio sierra circular),  quantum 210-400
« Respuesta #21 en: 04 Junio 2012, 08:53 »
buen trabajo,la mente sobre la materia,no hay nada imposible soy ay que querer,un saludo desde asturies
