Autor Tema: EMCO Unimat 3 CNC  (Leído 25699 veces)
Desconectado sdoradas
EMCO Unimat 3 CNC
« en: 11 Octubre 2011, 19:42 »
      Bueno, todo empezó hace poco cuando viendo hilos de algunos miembros que tenían un tornito parecido (incluso de la misma marca EMCO ) que el mío y en otros se hablaba del control por ordenador.
      Estas dos ideas empezaron a rondar en mi cabeza y para no aburrirme, me dije “veamos si somos capaces de convertir esto en automático” .
      Lo primero presentaros al interfecto, que aunque ya le puse en alguna contestación, bueno es empezar por como estaba después de sus buenos 30 y tantos añitos.
 EMCO Unimat 3
      La siguiente revisión (la de los 30 y tantos ) fue ponerle un variador, un motor trifásico de 0.17CV y una plataforma. (Para lavarle la cara).
¡Quedó así !
     El siguiente paso (ya me había picado) era convertirlo en CNC, pero… como siempre hay al menos, un pero. Aquí comenzaban los problemas.
     ¿Dónde poner los motores PAP? ¿Como colocarlos? ¿Qué tamaño? .
     El longitudinal no parecía dar problemas, pero el transversal no sabia como acoplarlo.
    Tenía muy poca base. verlo .
     Al final se me ocurrió esto. Hacer unos taladros pequeñitos sobre los que colgaría una plancha en L.
     El motor en principio era muy pequeño (de una impresora laser) y no debía pesar pero si quería colocarlo debajo del carro, no había mas remedio.
     Asi que hice los taladros, acople la plantilla y sujete el motor.
Los taladros son de 3mm
     Y el motorcito colocado con sus piñones para la transmisión también sacados de la impresora.
El motorcito
     Hasta aquí bien, pero los problemas empezaron.
Los piñones se saltaban, y el eje longitudinal con esa correa no funcionaba, se salía. Tenia que ver otro sistema, este no llegaría nunca a funcionar.
     Le compre a un compañero del foro dos motores, un poco mas decentes, bipolares y le empecé a darle vueltas al coco, para ver la manera de colocarlos sin excesivas complicaciones.
     Asi que se me ocurrió adaptar una plancha con su ángulo en L pero de aluminio de 10mm para con la forma clásica de adaptación, colocar dichos motores.
Soporte
 y el otro soporte
      Al final atornillar a los taladros que hice para el otro motor así
     y por lo menos, mejor pinta se le ve, mas firme y a ganado en potencia de arrastre.
Motor transversal.
     El longitudinal fue mas fácil, aunque tuvo su dificultad dado que el soporte no se acoplaba plano al final del torno, púes este no es plano, sino un poco cóncavo, y me obligo a poner mas tortillería de la deseada.
Motor Longitudinal.
    Y he aquí el resultado final de la parte mecanica.
Unimat 3 CNC.
     La parte electronica, es como la mayoria normalita (no creo que este torno merezca mas) así que placa Chinorris de 3 ejes (solo utilizo 2) y fuente de alimentación de PC de desguace.
La placa
     Tener esto al aire esta mal, así que fui a comprar una caja para meter la placa y la fuente, y me querían soplar 50 €, así que busque por el trastero y como nunca tiro nada, aunque este roto, encontré una pletina vieja y la caja me venia de perlas.
Por tanto
La caja y sus tripas.
      Y aquí esta el conjunto Listo para empezar.
     Monte el mach3 que con las 500 líneas me es suficiente e hice el primer programa en código G.
El programa (es una maravilla,y muy complicado), hace un barrido cinco veces, profundizando una décima cada vez. (Algo espectacular…no me lo puedo creer).
     He aquí el resultado para los incrédulos.
Mi primer trabajo en CNC
Desconectado iguana600
Re:EMCO Unimat 3 CNC
« Respuesta #1 en: 11 Octubre 2011, 20:39 »
Ojalá fuese capaz de hacer eso mismo al mio, unos fenómenos sois, bueno me conformo con seguiros....
Desconectado varoniberico
« Respuesta #2 en: 11 Octubre 2011, 20:47 »
Me gusta como ha quedado y sobre todo lo del reciclado yo también utilizo casi todo de aparatos deshechados. El motor de avance herramienta parece de una impresora láser. ¿Tiene suficiente fuerza para mover el carro sin reducción?
Desconectado stylusptk
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2011, 20:50 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Al final solucionaste lo del carro  ;)
Y el video???? no lo veo
Salu2 y felicidades
Tomas
« Respuesta #4 en: 12 Octubre 2011, 07:37 »
El vídeo esta aquí http://www.multiupload.com/EZ6NPICTXG pero este esta con el motor pequeño de la impresora, no el definitivo.
En el transversal el soporte aun es una placa sujeta solo por el peso del torno.
Prometo poner uno para que veas como se mueve con estos nuevos motores, que es mas que suficiente.
« Respuesta #5 en: 15 Octubre 2011, 18:47 »
Stylusptk, como lo prometido es deuda aquí tienes la primera prueba con los motores nema23 funcionando.
Me propuse hacer un cilindro acabado en una media esfera para comprobar como se comportaba trabajando a dos ejes al unisono.
Emco Unimat3 CNC (Media esfera).flv
« Respuesta #6 en: 15 Octubre 2011, 19:01 »
Jo que mala es la envidia que manía os tengo ;D ;D ;D ;D
Ahora en serio que bien te a quedado con los motores nuevos , en hora buena me alegro por ti ya tienes al chiquitín convertido a cnc
manolo
fersape79
« Respuesta #7 en: 15 Octubre 2011, 19:12 »
Menudo maquina estas hecho, y menuda maquina tienes... pequeñita pero matona!  .palmas El acabado de la pieza queda genial despues de darle la ultima pasada. Es acero o aluminio?
« Respuesta #8 en: 15 Octubre 2011, 21:46 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Menuda maravilla  .ereselmejor , para lo pequeñito que es....aguita
Tomas
« Respuesta #9 en: 15 Octubre 2011, 22:17 »
Es aluminio, no me atreví con acero, porque el problema de las escalas hace que te equivoques y se encasquille la herramienta en la pieza.
Supongo que cuando tenga mas seguridad lo intentare, no tiene que ser difícil, pues a mano si que lo toma y lo deja perfecto.
Lo malo es que como mucho acepta piezas de 20mm de diámetro, pero la verdad creo que esta hecho para eso.
Además en la pasada de refino, la ultima que da de un tirón recorriendo la superficie, se puede hacer en pasadas sucesivas y  aunque sea acero, no profundizando en exceso y dando 2 o tres, se puede quedar como un espejo.
La verdad estoy muy satisfecho, porque no pensaba que tan pronto le tomaria el caire a esto de controlar por el ordenador.
« Respuesta #10 en: 18 Octubre 2011, 06:53 »
Hoy me he dado una alegría.
Estaba buscando en el trastero y de repente en un rincón, encontré una caja, al principio por la poca luz no sabia que era pero despues vi que el tiempo pasa pero lentamente y el que guarda halla.
Solo tiene 35 añitos y esta casi nueva.
Una gozada, que ilusión me ha hecho.
« Respuesta #11 en: 18 Octubre 2011, 21:07 »
Ya se ve que era un torno familiar, no me estraña que te hayas emocionado  ;D ;D
lostbeni
« Respuesta #12 en: 18 Octubre 2011, 22:58 »
Te ha quedado estupendo  .brinda, un saludo.
jonyspain
« Respuesta #13 en: 18 Octubre 2011, 23:17 »
yo compre mi fresadora wabeco en orpi en zaragoza tambien hace 7 años me atendieron estupendamente. Yo pronto comienzo la contruccion del router cnc abrire un hilo y comenzare a poner fotos y espero vuestros consejos. Un saludo.
Desconectado Ketchak
« Respuesta #14 en: 21 Octubre 2011, 00:34 »
Madre mia, eso si que es guardar un embalaje :)
Juer... el plato lo compraste en El Corte Ingles por ¿8980?
