Autor Tema: herramientas para fresadora  (Leído 7541 veces)
dns
« en: 11 Octubre 2011, 20:10 »
Hola:
estoy buscando herramientas para fresadora y estoy muyyyyyyyyyyyyyy perdido, si alguien puede ayudar para que sirve cada una de estas:
http://www.ebay.es/itm/BRAND-NEW-22MM-ISO-MT3-STUB-FACE-MILL-ARBOR-M12-MILLING-LATHE-TOOLHOLDING-D91-/110744062325?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item19c8dc4975
este arbol creo que es para este tipo de fresas:
http://www.ebay.es/itm/50MM-FACE-MILL-10-PC-MITSUBISHI-CARBIDE-TUNGSTEN-INDEXABLE-MILLING-INSERT-D41-/110744061607?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item19c8dc46a7
pero este tipo para que es:
http://www.ebay.es/itm/B16-DRILL-PRESS-CHUCK-MT2-ARBOR-DRILLING-LATHE-TOOLHOLDING-L1904-/150667741208?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item23147f4818#ht_3623wt_1080
 las pinzas y porta pinzas, no tengo ni idea de las diferencias de ER8-ER11, etc... donde me puedo informar de esto, y el porta pinzas, e visto pinzas para el cono directamente y otras que son para porta pinzas, ¿hay porta pinzas para cono morse?
estos discos creo que son para rectificar, pero ¿donde se montan?:
http://www.ebay.es/itm/100MM-DIAMOND-GRINDING-STRAIGHT-CUP-WHEEL-GRIT180-G3102-/150662595511?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item231430c3b7
gracias.
Desconectado tio_gil
Re:herramientas para fresadora
« Respuesta #1 en: 11 Octubre 2011, 20:54 »
Y de que máquina hablamos?
dns
« Respuesta #2 en: 11 Octubre 2011, 21:09 »
es una 7045, como esta pero sin bomba de taladrina:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5421.0.html
lleva como mt4, aun no la e recibido esta de viaje  ;)
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2011, 22:29 »
Hola Roberto.
La primera foto es la del porta de una fresa de planear, la de la segunda foto.
La tercera foto es de un cono morse para colocar un portabrocas en el torno.
La muela de rectificar, supongo que habrá que ponerla en una rectificadora o, como mucho, en una esmeriladora.
dns
« Respuesta #4 en: 12 Octubre 2011, 09:29 »
la tercera pensaba que era otra cosa, en entonces para poner las pinzas que se usa, e visto pinzas que se meten directas en el cono pero ¿que es mejor? un porta  pinzas o las pinzas directas al cono.
Trogolito
« Respuesta #5 en: 12 Octubre 2011, 09:57 »
Buenass
Si tu maquina es MT4, ojo porque el primer enlace es MT3...
El portapinzas te permite mas rango de sujeción, suelen coger hasta 1mm menos que el diámetro, si la pinza es de 10mm, te acepta todos los tamaños comprendidos entre 9 y 10, en las pinzas directas, a parte de que en MT4 te costara un ojo el juego completo, me creo que solo cogen el diámetro o poco menos
En la pagina de ctctools.biz, a parte de costar algo menos que ebay tienes portapinzas MT4 para ER25, 32 y 40
Saludoss
dns
« Respuesta #6 en: 12 Octubre 2011, 14:08 »
gracias, ¿que diferencia hay entre ER25 y ER 40?, que es mejor, no tengo ni idea de que es cada uno  :-[
« Respuesta #7 en: 12 Octubre 2011, 14:23 »
La diferencia entre ER25, ER32 Y ER40 es el tamaño de las pinzas y, obviamente el del portapinzas en que se montan. Cada tamaño admite un diámetro máximo de mango de fresa.
« Respuesta #8 en: 12 Octubre 2011, 14:49 »
Concretamente, los portapinzas ER 25 admiten pinzas ER 25. De estas la que mayor diámetro de mango de fresa admite es 16mm. Las ER32 hasta 20 y las ER 40 hasta 26 mm.
Échate un vistazo a los catálogos de Horma
En el cuarto de ellos (fichero catamorse.zip) tienes los portaherramientas con mango tipo cono Morse. En la página 4 verás los portapinzas para pinzas ER con este tipo de mango.
Supongo que para tu máquina lo adecuado será un portapinzas ER32, obviamente con mango en cono Morse 4, para poderlo montar en el husillo de tu máquina, acompañado de un juego de pinzas ER32.
(edito, añadiendo)
Y en el cuarto catálogo (cataacc.zip) tienes pinzas sueltas y en juegos. Por ejemplo, en la página 4 tienes pinzas ER sueltas y, en otras páginas, juegos de varias.
« última modificación: 12 Octubre 2011, 15:00 por jalons14 »
dns
« Respuesta #9 en: 12 Octubre 2011, 17:11 »
e pasado un rato mirando el catalogo, me aquedado bastante claro gracias a todos.
de las muelas de rectificar sabe ¿alguien algo?
« Respuesta #10 en: 12 Octubre 2011, 18:46 »
Las muelas de rectificar son, como te ha comentado Magirus, para montar en rectificadoras, esmeriladoras o afiladoras, tales como esta:
http://zhengzhoutools.en.alibaba.com/productshowimg/51547739-50341016/HDT30_Cutter_Sharpener.html
Están pensadas para una velocidad de giro de unas 2.800 rpm
dns
« Respuesta #11 en: 12 Octubre 2011, 20:05 »
me gustaria probar en la fresadora, para ver si dan buen acabado en los planificados.
respecto a las pinzas, el mas grande es ER40, ¿es mejor coger el mas grande? lo digo por que  siempre puedes poner mas diametro.
okabum
« Respuesta #12 en: 12 Octubre 2011, 20:38 »
No necesariamente. Si tu maquina no tiene potencia para que meter una broca de 26mm ergo para que una pinza de 26mm?
