Autor Tema: Aceite para prensa hidraulica manual de 100T  (Leído 13722 veces)
Desconectado peñascosa
« en: 11 Octubre 2011, 23:10 »
Acabo de comprar una prensa hidraulica manual de 100 toneladas, quiero cambiarle el aceite,
alguien sabe que aceite devo usar?
Se puede adaptar una bomba oleoneumatica en este tipo de prensas?
Gacias y saludos.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
Re:Aceite para prensa hidraulica manual de 100T
« Respuesta #1 en: 11 Octubre 2011, 23:41 »
Creo que cualquier aceite hidráulico que tengas a mano te vale, 10W por ejemplo.
Pienso que si se podría adaptar una bomba neumática, supongo que la tienes por casa, si no es así seria mejor una eléctrica, lo digo porque para hacer funcionar la bomba neumática te hará falta un compresor y es sumar cosas.
« Respuesta #2 en: 12 Octubre 2011, 00:35 »
Gracias por las respuestas, tengo un compresor de 300litros y 10kilos, sería suficiente para la bonba neumática?
Cuales funcionan mejor las neumáticas o las electricas?
juan molvert
« Respuesta #3 en: 17 Octubre 2011, 03:45 »
hola , los aceites hidraulicos como un hidromovil (tipo los de maquinarias viales )andan muy bien, con respecto ala bomba me parece mejor una electrica  una prensa de esas  toneladas hacen mucha fuerza y con un tablero electrico  las paradas y arranques  son mas presisos
« Respuesta #4 en: 17 Octubre 2011, 14:55 »
Gracias juan,intentare buscar un bomba electrica.
« Respuesta #5 en: 24 Octubre 2011, 11:27 »
Para cambiar el aceite de la bomba manual, es necesario purgar el circuito?
Alguien sabe como hacerlo. saludos y gracias.
« Respuesta #6 en: 24 Octubre 2011, 12:00 »
Vacías el viejo con la botella totalmente recogida, echas el nuevo y das varias carreras hasta el máximo en vacio, y ella sola se purga.
« Respuesta #7 en: 24 Octubre 2011, 14:48 »
Gracias tor-nero, se lo cambiaré esta tarde.
