Autor Tema: Soporte imanes  (Leído 4649 veces)
Soporte imanes
« en: 03 Enero 2010, 14:23 »
Otra chorrada mas para el taller, me compre unos imanes en supermagnate y el problema que tenia era para cogerlos con los dedos ya que por la fuerza que tienen y la grasa de los guantes se me hacia dificil ,
 Asi que les he hecho unos soportes primero en una pieza de aluminio le hice un agujero de 5 x 10mm para uno y 5 x 5 para otro
Después de hice un casquillo con el primer acero que encontre en el taller,eso es para cerrar el campo magnetico del iman, de una pieza de aluminio saque para los dos
El casquillo antes de ser introducido y ya cortado el aluminio
El iman en uso
Desconectado PEPEFOCO
Re:Soporte imanes
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2010, 20:58 »
Joerrr
eres como el Davinci ese , lees boca abajo
CERRAR EL IMAN
Eso que es lo que e? ???
con lo bien que melo paso pegándome con ellos,se resisten pero al final los separo JE ,je,je ;D
Un saludo .navidad
Re:Soporte imanes
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2010, 23:29 »
Muy bien, Santiago, asi son mucho mas comodos de usar y ademas no se rompen si se caen  .bien  .bien
Re:Soporte imanes
« Respuesta #3 en: 05 Enero 2010, 09:04 »
Como se nota que eres fotografo,jajaja, lo monte rapido para hacer la foto
