Autor Tema: mirar que regla me he encontrado  (Leído 3954 veces)
Desconectado ketomas50
« en: 12 Octubre 2011, 10:53 »
cuando fui a la chatarreria me traje varias cosas ,entre ellas habia un (peazo) de hierro que parecia estar rectificado (estaba muy recto).pues a las dos semanas viendolo con un amigo no creia lo que estaba viendo.
la presunta regla es un pedazo de 700 gramos de carburo de tunsteno.
supongo que de una cizalla.
por esto os pido consejo para darle utilidad,aplicaciones etc.
medidas 333mm x 38mm x 4mm
GTIHZ
Re:mirar que regla me he encontrado
« Respuesta #1 en: 12 Octubre 2011, 13:45 »
Mucho brilla para ser MD... y tiene como arañazos ? como no se los hiciera un Diamante... .confuso2
De todas formas has triunfado  .bien .brinda
« Respuesta #2 en: 12 Octubre 2011, 19:25 »
Se parecen a las cuchillas de las guillotinas de las imprentas, lo unico que estas tienen un filo de la muerte, yo tengo una de 1,5metros en casa y en principio son de cobalto al 12%, aplicaciones, pues supongo que varias, yo la que tengo en principio pensaba cortarla y hacer cuadrados de cobalto para el torno.
« Respuesta #3 en: 12 Octubre 2011, 19:57 »
Mas parece algun tipo de refuerzo o pletina en la que realmente iria la cuchilla.Yo te recomiendo que compruebes si esta bien recta y paralela y simplemente la utilizaria como bien has dicho de regla.Las cuchillas de guillotina,hojas de cepilladoras,los trozos de disco de trozadoras y lo que podamos recuperar de metales duros y anchuras generosas van muy bien para hacer cuchillas de formas para laton,bronce y otros metales debiles.
GTIHZ
« Respuesta #4 en: 12 Octubre 2011, 21:12 »
Ya te vale santi... como vas a hacer cachos una joya como esa para cuchillas de torno ?????
Hazte una cizalla guapa !!!
« Respuesta #5 en: 13 Octubre 2011, 09:00 »
yo tengo por si a alguno le hace falta unos asientos de valvula de las maquinas que reparo.
son de carburo de tungteno.
el sistema es igual que los asientos de las valvulas de los coches pero mas pequeños.
cuando se desgastan se cambian porque cuesta un huevo repararlos.
pero para hacer alguna herramienta seguro que valen.medidas
diametro exterior 24mm.
diametro interior 18mm
altura 8mm
tambien tengo y reparo con pasta de diamante valvulas de bola para presiones de hasta 300bares
son arandelas gruesas con el asiento de la bola  a 30 o 45 grados y tienen que cerrar perfectamente
diametro aprox 13 x 6.35 x 4mm
precio : el sello os los mando por correo
« Respuesta #6 en: 13 Octubre 2011, 17:06 »
Pues de momento esta ahí, hasta ver que hago con ella, pero el problema es que corta como un demonio y una cizalla me da miedo, ya que entre otras cosas no se para que la voy a usar, sin embarlo los cobaltos siempre se usan,
