Autor Tema: restauracion de torno  (Leído 14713 veces)
frankdisa
« en: 13 Octubre 2011, 16:53 »
uppsss :-[
hola
me he propuesto restaurar un antiguo torno que estaba en el garaje de mi padre del que no se ni la marca ni modelo  .confuso2 :-\,
lo unico que me falta es conseguir un motor y la polea del mismo
me gustaria saber si alguien de aqui me podria ayudar a saber si un motor se 2cv monofasico
seria suficiente para el
gracias. .ereselmejor
P.D. en cuanto aprenda subire unas fotos  .fotografo
« última modificación: 13 Octubre 2011, 23:16 por Luisk »
Desconectado jstony2000
Re:restauracion de torno
« Respuesta #1 en: 13 Octubre 2011, 17:49 »
el torno para estar abandonado tiene muy buena pinta,  está muy bien.
Animo y no te arrepentiras de haberlo restauraodo. .brinda
Minicompresor Casero.
jreros
« Respuesta #2 en: 13 Octubre 2011, 17:49 »
Hombre, la verdad es que con esas fotos no se ve mucho, no puedo llegar a apreciar el tamaño real de la máquina, pero da la impresión  que uno de 2cv le podría ir bien. Qué distancia hace entre puntos? Cuánto crees que pesa? qué tamaño máximo de herramienta le cabe en la torreta?
FHerrero
« Respuesta #3 en: 13 Octubre 2011, 18:18 »
Frankdisa,
Si tienes que comprar el motor yo no le pondría un monofásico y la pondría uno trifásico con variador de frecuencia, también llamado inverter, con lo que podrías variar la velocidad de giro sin perdida de par y además te olvidarías de las correas pues las pondrías en un punto medio y regularías con el potenciometro del variador. El variador de frecuencia no necesita entrada trifásica y convierte la entrada monofasica en trifásica para alimentar al torno.
El torno tiene una pinta estupenda, con el polvo de los siglos pero nada mas, y se merece todo el tiempo que inviertas en el, no digo que gastes en el, y te lo devolverá con un funcionamiento espectacular.
FHerrero
frankdisa
« Respuesta #4 en: 13 Octubre 2011, 19:09 »
muchas gracias por los consejos
os pongo unas fotos mas para ver si alguien me dice la marca para ver mas especificaciones de el
gracias
« última modificación: 13 Octubre 2011, 23:17 por Luisk »
GTIHZ
« Respuesta #5 en: 13 Octubre 2011, 20:46 »
EEEYYY... si no necesita restauracion .baba solo limpieza, esta nuevo .bien
frankdisa
« Respuesta #6 en: 13 Octubre 2011, 21:28 »
hace ya unos años que se restauro y falto el motor para arrancarlo  :-\
por eso he decidido retomar el asunto  .yupi .palmas
« Respuesta #7 en: 13 Octubre 2011, 23:19 »
Espero no te importe, te he modificado los links para que se vean directamente.
Puedes echar un vistazo a como ponerlas en evarios de los tutoriales que hay en el foro:
http://foro.metalaficion.com/index.php/board,34.0.html
Desconectado stylusptk
« Respuesta #8 en: 13 Octubre 2011, 23:32 »
Muy buena pinta tiene ese torno .bien
si quieres ver en persona lo que te comenta FHerrero, vente por casa, yo lo tengo montado con un inverter.
Tomas
Desconectado ketomas50
« Respuesta #9 en: 14 Octubre 2011, 11:06 »
es parecido al cumbre.
los engranajes estan nuevos.
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #10 en: 14 Octubre 2011, 11:12 »
Hola frankdisa.Con el inverter ademas de controlar la velocidad, sin apenas perder par, podrás tener un freno regulable cosa muy interesante. Y no tendrás el condensador que siempre puede dar problemas.
Yo hace varios años en el siglo pasado, restaure un torno Iluro del 1953 y lo tengo con inverter omron como  en el emco . si te decides por el inverter, un consejo mira de disponer de una marca que tengas cerca y te puedan servir mas para otras herramientas , cosa interesante sean de la misma marca por lo del programa interno,yo me los programo a mi gusto y tienen muchas posibilidades.
Salud.
Antoni B N.
frankdisa
« Respuesta #11 en: 20 Noviembre 2011, 21:02 »
mil disculpas por el retraso de la repuesta y agradecimiento a todos  :-[
os cuento:
le monte un motor monofasico de 2cv que pille baratito pero.... >:( .confuso2
no tubo fuerza ni dandole con la mano al plato
pasare a la 2ª opcion
3cv trifasico con "variador " ( he conseguido un variador Danfoss, pero la entrada es de 380V. osea que no me vale )
me aconsejais alguno porfavor. .ereselmejor
Alejandro
« Respuesta #12 en: 20 Noviembre 2011, 21:51 »
Ese torno es Tdg como el mio, es un tdm-600 creo, algo mas moderno que el mio, y el contrapunto es reconstruido porque el original no es asi.Es buen torno , no lo desperdicies¡¡
frankdisa
« Respuesta #13 en: 20 Noviembre 2011, 21:58 »
muchas gracias alejandro
estoy con tigo en lo de que es buen torno
pero me falta echarlo a andar  :'(
estoy en contacto con el amigo tomas a ver si lo arrancamos y quemo too el material que tengo y quemo las cuchillas un poco
me tiene desesperado desde que decidí terminarlo  .yupi
jreros
« Respuesta #14 en: 20 Noviembre 2011, 22:03 »
Estás seguro que con 2 cv no podía??, para ese torno, un motor de 2 cv ya debería ir sobrado, seguro que era monofásico?
