Autor Tema: Motores y electrónica para la PROXXON MF70  (Leído 4830 veces)
OscarSP
« en: 13 Octubre 2011, 18:25 »
He comprado una PROXXON MF70 con objeto de dotarla de CNC. Mis conocimientos sobre CNC son escasos, hice un curso de CNC hace 20 años y el año pasado lei el libro CNC Robotics: Build Your Own Workshop Bot el cual recomiendo.
Cero experiencia en maquinas CNC, por ello he estado buscando algo con lo que iniciarme, ya tengo la maquina, pero hay que motorizarla. El primer paso ha sido buscar algún kit de motorizado y electrónica para empezar y despues de muchos dias he encontrado un kit denominado CNC611 en la web:
http://ideegeniali.altervista.org/progetti/?p=kitcnc.
http://www.ideegeniali.it/main/CNC611.htm
El kit incluye: circuito impreso y componentes, cable paralelo, conectores, 3 motores paso a paso, manual de uso en castellano y guia de montaje
Las características de los motores son: NEMA 23, tensión de alimentación 12V, consumo 14 W, 20 ohm/fase, 1,8°/step = 200 step/giro, par maximo > 4,5 kgfcm
Sobre el montaje de los motores en la fresadora, hay abundante información por la red.
Este kit sale por unos 99 euros. Necesito alguna opinión sobre el mismo. Deseo empezar de alguna forma con el CNC para la MF70 primero y luego construirme mi propia maquina.
« última modificación: 13 Octubre 2011, 23:54 por OscarSP »
Desconectado stylusptk
Re:Motores y electrónica para la PROXXON MF70
« Respuesta #1 en: 13 Octubre 2011, 23:52 »
En primer lugar, no te lo tomes a mal, pero no deberías presentarte en el lugar adecuado?
En segundo lugar, haz usado el buscador?
Hay muchos proyectos identicos, busca y veras
Tomas
