Autor Tema: Mi trabajo de los ultimos 3 semanitas....  (Leído 9899 veces)
Re:Mi trabajo de los ultimos 3 semanitas....
« Respuesta #15 en: 20 Octubre 2011, 22:35 »
 .ereselmejor   .ereselmejor  .ereselmejor  .ereselmejor  .ereselmejor
tiene muy buena pinta, es código abierto ;) (ya que dices que no preguntamos),
Que tipo de interpolación utilizas para la sincronización de los ejes,
Me parece un proyecto impresionante, de primera linea.
Animo!!
« Respuesta #16 en: 21 Octubre 2011, 10:08 »
porque el PC esta ya integrado (placa azul) creo ver que estas utilizando la placa base de un pequen~o portatil con el Intel.
Si, este placa azul es como un PC, pero no es una placa de un portatil. Este es un PC industrial. Q es la diferencia? Un PC industrial tiene muchus sistemas integrados para estar muy estable, empieza con un Watchdog hasta una fuente de alimentación muy especial con filtros etc. Tambien la memoria es buffered y con ECC.
Y, el software seguramente no es OpenSource :-) Claro, el Linux normalmente viene así... y para este parte hay el source en el internet. Yo usado el ultimo nucleo estable de Kernel.org y hecho una "toolchain" muy especial adaptado a nuestros necesarios. El Linux tambien es realtime y ademas en modo solo leer. Este evita q un proceso o alguien puede escribir en el "disco duro" (q es solo una tarjeta flash especial) para modificar algo. Los datos q cambien estan guardado en una memoria en el controlador.
El Linux arranque en 2.3 segundos con su superficie gráfico del programa :-) (iniciado de un disco duro normal en 2.9 segundos).
En la placa de ordenador hay un conector de PCI 33, es un PC104 (estandard industrial). Hemos desarollado una placa PCI para poner directamente ahí. En este placa hay la fuente de alimentación para todo (24-50V), el sistema de "Field bus", para conectar los modules de extension, las entradas y salidas de 24V para controlar motores etc. y conectar sensores de fin de corrida o algo así. Todas las salidas / entradas son protegido contra sobretension, corto circuito etc...
Claro, además en este placa esta el corazon de controlador con sus hasta 9 salidas de ejes. La sinchronisacion de los ejes y la forma de salida de impulsos etc. es hecho directamente en hardware, no en software. Así el PC no tiene nada q ver con la velocidad, sinchromizazion o estabilidad de la salida de los ejes. Q sistema nos usamos directamente no quiero decir, pero hemos quitado jitter hasta un tiempo 0,2ns, el impulso más corto es 250ns (4MHz).
Este "Field bus" q tenemos permite conectar hasta 256 módulos. Un módulo de extension puede ser extension de I/O digital, analogigo etc... Así tambien puedes instalar en una maquina en ejemplo un módulo de extensión exactamente ahí dónde necesitas y no falta de poner mil cables hasta una centralita. Así la instalación es más fácil y mejor cumplir las normas CE / EMV.  Este sistema de Bus tiene su protocol con CRC y autonumeración, dice, q no funcciona la comunicación entre los modulos para la maquina. Si conectas los modules para empecar el controlador reconoce los modules y sabe, donde es q modul...
El software de CNC q hemos hecho es una software q funcciona como el se controladores q conocias de Siemens, Fanuc etc...
Para cargar los ficheros de G-Code puedes usar ftp o conectas un stick de usb. Tambien puedes controlar las maquinas sobre el red, tambien puedes sinchronizar y usar más maqunas sobre red. (Tenmos un cliente q tiene 15 maquinas en una sala y quiere controlar este de fuera por culpa de ruido etc...).
Con este controlador puedes controlar maquinas de torno, fresadoras, laser, corte de aqua, corte de plasma. Para corte de laser y plasma hay modules especiales integrado para controlar la velocidad en las esquinas, para hacer las puntos de inicio etc., para controlar la altura.
Tambien puedes controlar cambiadores de herramientas, cambiadores de piezas etc.
Ingolf
argonauta
« Respuesta #17 en: 21 Octubre 2011, 12:15 »
Hola Ingolf
Imagino que habrás utilizado una placa nano o pico-ITX con un Intel Atom para tareas de visualización, pre-procesado y con la FPGA de Altera haces la generación de impulsos a la velocidad que necesites. Lo cierto es que tiene una pinta estupenda. A ver si termino un par de cosas y pruebo la controladora triplebeast que te compre, con la X2.
Felipe
« Respuesta #18 en: 21 Octubre 2011, 12:29 »
Claro, con el Altera yo hago todo de impulsos y el circuito de PCI.
La placa es este: http://de.kontron.com/products/boards+and+mezzanines/embedded+sbc/jrex+35+sbc/jrexplusdc.html
Es una placa industrial q tiene 7 años de garantia de produccion. Importante para una serie de una maquina. Ya sabes q rápida cambia todo en el tema de PCs....
« Respuesta #19 en: 21 Octubre 2011, 15:20 »
Y como sale de precio esta placa ?  ?? en la web no lo pone.
« Respuesta #20 en: 21 Octubre 2011, 16:03 »
No venden a particulares ni piezas unicas. Tienes q ser fabricante y compras más. Este placa en ejemplo esta nuevo y hacen la producción a nuestros gustos. Así podemos decir, como quieramos.
En la "Beamicon I" hemos hecho tambien el diseña de este placa. Ahoro nos hemos dedicido a comprar uno de este empresa. Al final la idea no estaba perfecta, la placa todavia tiene algunos cosas q no me gustan, pero sale más económico si compramos.
