Autor Tema: Mi trabajo de los ultimos 3 semanitas....  (Leído 9898 veces)
« en: 14 Octubre 2011, 19:58 »
Hola....
Yo estaba en alemania - para finalizar unos trabajos en un projeto nuevo. Vale - no nuevo generalmente, pero le explico.
Casi todo q trabajan con CNC conocen el problema de controlador: El MACH3 esta instable y muy lento (hasta 45kHz más o menos estable), productos como WinPCNC, EMC etc. no estan mucho mejor. Y ademas, necesitas un ordenador, tienes q instalar y mantener todo...  Para este teniamos un controlador autónomo El Beamicon. Pere este desarollo es ahora viejo, tenemos q rediseñar.
Así nos edicimos para "reformar" totalmente. Ahora llevo este controlador un Intel Atom 1,66GHz.
Los datos q quieramos realizar son: 9 ejes simultaneos hasta 4MHz cada uno (4000kHz :-) ), 16 salidas y entradas de 24V optoaislamientos, salidas de PWM para husillo, entrada de encoder (tambien para husillo etc.), posibilidad de conectar los modules de extension para salidas/entradas y opciones especiales. El controlador es programado en C++ y assembler, tiene una base de sistema operativo de Linux, pero no distribución oficial, es un RT-Linux (realtime) q he hecho de "scratch". Así es muy pegueño y muy rápido (2.4 segundos a partir de encender hasta q funcciona todo).
Que funcciona hasta ahora: El hardware completamente (vale, necesitamos hacer una revision B por culpa de dimensiones de la caja deseada).
He compilado el linux, va muy bien (sin disco duro, esta guardado en memoria de flash en modo de solo leer).
He programado los controladores para la tarjeta de "motion controller" para linux. Funcciona bien.
Ahora falta "solo" finalizar la adaptación de nuestro programa de CNC-Controlador. (Pantalla similar de MACH3, funcciona tambien con G-Code, tiene lenguage de script para programar cambiadores de herramientas etc. y tiene funccionalidad de red, así puedes controlar tu maquina sobre el red).
He hecho ahora tambien algunos fotos, si estoy en casa puedo subir a mi servidor.
Ingolf
Tou
Re:Mi trabajo de los ultimos 3 semanitas....
« Respuesta #1 en: 14 Octubre 2011, 20:41 »
Citar
9 ejes simultaneos
:o El futuro está aquí  .baba El resto me pierdo pero quiero entenderlo  ;D
Me parece algo muy ambicioso, comprendo que usar un PC dedicado limita a los desarrolladores la ampliaciones de nuevas prestaciones  .confuso2 Supongo que queremos meterle demasiada información por varios canales (LPT, Serial, usb...) ¿Es por esto?
Estoy acostumbrado a trabajar con máquinas cnc industriales y aunque en muchas no se ve ningún "ordenador" o pasa desapercibido, en otras (Siemens-Emco y Num que yo sepa) sí que hay un módulo escondido en el armario eléctrico e incluso ves la secuencia de arranque de la Bios que "prepara" el CNC hasta que carga el "interface" del control.
De hecho me sorprende que para usar malamente EMC o Mach me exijan 1000Mhz y chorrocientos de Ram cuando un control Sinumerik de 6 ejes trabaja con un Pentium 166mhz y 64mb Ram  :o
Claro que ninguna de las máquinas que toco son ya punteras tecnológicamente hablando: la más nueva es del 2005.
Repito: no tengo ni idea de estas cosas pero yo abro el armario eléctrico de un cnc y por lo general veo un PC o similar + los drives de los ejes y un par de autómatas para las Entradas/Salidas aparte de las fuentes de alimentación.
Entiendo que ya tienes algo que "obedece" código G + extras a falta de meterlo en una caja chula (hay marcas industriales carísimas que se nota que no han dedicado un minuto a este detalle) y darle un repaso a los menús-interface  .yupi .brinda .bien .palmas
 .fotografo
Desconectado stylusptk
« Respuesta #2 en: 14 Octubre 2011, 23:18 »
Increíble trabajo te estas metiendo .ereselmejor
Salu2 y gracias por compartirlo
PD: Ya nos diras que pueden hacer 9 ejes a la vez? o mas bien que no pueden?
Tomas
« Respuesta #3 en: 14 Octubre 2011, 23:47 »
Que envidia me da el no entender de cnc, pero por lo poco que e podido pillar a desarrollado un hardware mas rápido y potente capaz de mover 9 brazos ala vez... o no es así?
seguiré atento a ve si pillo algo mas
« Respuesta #4 en: 15 Octubre 2011, 14:18 »
Gracias a todos :-)
Aquí las fotos q he prometido...
Vale. Este es el estado de prototipo. No tiene caja ni es montado perfecto. El sistema de enfriar al final es sin ventilador, también puedes ver q tengo a un IC un trozo de hilo, es por falta de una conexión jejeje, vale - pero por eso hacemos prototipos...
Como podéis ver en un foto - no es grande - y claro, conectas las controladores del motor directamente. Igual q son de motores pasos a pasos como ahora en el ejemplo, también puedes conectar de servos DC o servos AC.
Si conectas un teclado y una pantalla tienes tu sistema CNC completa.
Y claro, los sistemas de Siemens, Fanuc etc... funcionan exactamente así - con un procesador con poco potencia puedes controlar en mi ejemplo hasta 9 ejes simultáneos hasta una frecuencia de cada uno de 4 MHz.
Pq necesitamos 9 ejes? Vale - si tienes solo una fresadora con 3 ejes... pero el husillo en ejemplo sincronizado (para roscar con la fresadora en ejemplo) es un eje más. El plato giratorio en ejemplo un eje más. El rondel de cambiador de herramientas - un eje más... Hay maquinas, como un robot o maquinas como un router con 2 o más cabezales independientes...
Para poner tus programas de CNC puedes conectar este controlador con red, puedes también usar un stick de USB.
Si hay preguntas - yo probaré de contestar todo :-)
« última modificación: 15 Octubre 2011, 14:33 por seahawkibiza »
Desconectado Octavio
« Respuesta #5 en: 15 Octubre 2011, 17:21 »
Solo por curiosidad, ?de que rango de precios estamos hablando?
Octavio
« Respuesta #6 en: 15 Octubre 2011, 17:57 »
Este hilo no esta publicidad, por eso no quiero contestar directamente, si me entiendes. Aqui en el foro quiero solo muestrar q hago, como funcciona y tambien escuchar ideas. Puede ser, q por vosotros hay una influencia para mejorar el sistema :-)
Ingolf
Tou
« Respuesta #7 en: 15 Octubre 2011, 18:58 »
 .palmas ;D ;D ;D Si te parece te indico como me gustaría a mi un control "casero"
Una cosa que no me gusta de algunos CNC industriales es tener por el medio un teclado de ordenador que se mancha o estropea por humedades...
Una pequeña botonera impermeable al lado de la pantalla (ideal 10"-12") lo sustituye la mayoría de las veces  .idea
Tambien me gustan unas "softkeys" debajo o encima del monitor. Son unos pulsadores que cambian de función según en que menú estás  ;) Me parecen más prácticas que las pantallas táctiles  ::)
Estaría bien alguna manera de guardar varias configuraciones para usar el control con varias máquinas  .baba
No se me ocurre nada más (y nada menos)  ;D
« Respuesta #8 en: 19 Octubre 2011, 16:15 »
Claro, para q no necesitas un teclado o raton o algo así todo es muy simple.
La unica cosa q necesitas es este:
« Respuesta #9 en: 19 Octubre 2011, 20:27 »
más de 300 visitas y casi nadie sabe algo de decir? Q raro....
« Respuesta #10 en: 19 Octubre 2011, 20:33 »
Estamos atento a tus avances y no queremos molestar con preguntas simples .bien
manolo
fausto
« Respuesta #11 en: 19 Octubre 2011, 20:39 »
Digo lo mismo que Manolo, los que no sabemos del tema mejor sólo leemos, más que nada para no meter la pata, de todas maneras tus proyectos me parecen interesantes, pero ya que preguntas he leído muchos de los que no he visto el final.
Fausto
« Respuesta #12 en: 19 Octubre 2011, 23:15 »
Y que quieres que digamos  .baba .baba.
 es el sistema que tenias montado en el laser no ??
 No cabe duda que utilizar un sistema dedicado para cada maquina sin tener que estar sujeto a los caprichos de un PC es una ventaja.
 Por cierto ya he terminado temporada... .yupi .yupi cuando nos tomamos unas  .brinda .brinda antes de empezar la temporada de invierno .....
« Respuesta #13 en: 20 Octubre 2011, 20:36 »
No, en mi laser tengo el Beamicon I, no es el mismo. Este ahora es mucho mas potente.
Es hecho para sustituir las contoladores Siemens, Fanuc, Heidenhain, Philips... de maquinas industriales. Este Beamicon II es más rápida q estos, y tienes mucho más posibilidades de conectar cosas. Hasta 256 x 16 salidas y entradas de 24V en su configuración máximo. Con este controlador puedes hacer muy fácil un retrofit de una maquina grande a coste minimo...
Enrique
« Respuesta #14 en: 20 Octubre 2011, 21:21 »
Realmente no hace falta un PC, porque el PC esta ya integrado (placa azul) creo ver que estas utilizando la placa base de un pequen~o portatil con el Intel. Es un buen trabajo y seguro con un resultado fantastico. .bien
