Autor Tema: fabricacion de cabos para limas  (Leído 7154 veces)
miguelmecanico
« en: 14 Octubre 2011, 20:18 »
hola amigos , les presento una pequeñes , los cabos de mis limas siempre se rompen , generalmente son de madera, y si hay suerte los encuentras de un material plastico ,pero tambien por el uso se rompen y con una barra de aluminio de 1 1/4" me dedique a esto
Uploaded with ImageShack.us corte tramso de 13 cms, y con una herramienta de radio les hice unas ranuras ,para que la trabajar se adapten bien a la forma de la mano ,y no canse mucho los dedos [im
Uploaded with ImageShack.usg][/img]  en la punta tambien con una herramienta de forma le hice media esfera , unos barrenos y pude meter las limas a presion , antes de meterlas al cabo de aluminio , con el esmeril afile los cantos para que entraran y quedaran en una sola posicion , son estas cuatro todas ellas musas
Uploaded with ImageShack.us barrene y les hice un chaflan para poder colgarlas , me dio gusto terminarlas , porque es una manera de pasar el rato y ser productivo , espero les guste y el lunes ya tratare de terminar mi luneta  gracias  .bien
enrike
Re:fabricacion de cabos para limas
« Respuesta #1 en: 14 Octubre 2011, 22:48 »
Miguel :Te van a quedar unas limas de lujo con esos mangos. Cuando las limas ya no limen por estar gastadas,puedes hacer rasquetas o gubias (para tornear madera ) y seguir aprovechando el mango
                              Enrique
miguelmecanico
« Respuesta #2 en: 14 Octubre 2011, 23:54 »
Enrike , cuando se gasten las limas , solo las quito y coloco nuevas , ya vi que se quitan facil, con un golpe salen rapido , estos mangos son eternos !!!!  .bien
« Respuesta #3 en: 15 Octubre 2011, 10:44 »
Miguel, que si, que cuando ya no limen se cambian, pero lo que te quiere decir Enrique es que aqui en España aprovechamos el acero de las limas para cualquier cosa. Desde un rasquete a un formon, yo tampoco tiro las limas siempre las aprovecho para alguna otra cosa.
Por eso te lo decia, que asi se aprovecha mango y lima, por cierto, los mangos de lujo  .baba .palmas
« última modificación: 15 Octubre 2011, 11:08 por Orion56 »
Fedvac
« Respuesta #4 en: 15 Octubre 2011, 15:01 »
Esos mangos son la ilusión de cualquier lima  .palmas
miguelmecanico
« Respuesta #5 en: 15 Octubre 2011, 17:55 »
tienes razon orion , se pueden ocupar para muchas cosas ,las limas se pueden afilar y hacer formones ,rasquetas y herramientas para dar forma en el torno , el acero es muy bueno y tiene larga vida  .bien
Desconectado ketomas50
« Respuesta #6 en: 17 Octubre 2011, 08:38 »
tambien se les puede poner un teton roscado para garantizar que no se van a salir.
esos mangos estan de lujo.
miguelmecanico
« Respuesta #7 en: 18 Octubre 2011, 18:32 »
Ketomas 50 tienes alguna imagen de l" teton roscado " ? me gustaria ver como es  muchas gracias
« Respuesta #8 en: 19 Octubre 2011, 12:11 »
yo los conozco con ese nombre.
es posible que no se llame asi.
acabo de encontrar posiblemente su denominacion.
esparragos DIN-913
http://www.pasaisa.com/tienda/esparragos-din914-punta-conica-p-321.html
jreros
« Respuesta #9 en: 19 Octubre 2011, 17:25 »
Yo los conozco como "prisioneros"
miguelmecanico
« Respuesta #10 en: 19 Octubre 2011, 17:58 »
jreros tiene razon , aqui en Mexico se le conocen como prisioneros , y si seria mas adecuado colocarles un prisionero , asi se evita que se salgan o se muevan  gracias  .idea
enrike
« Respuesta #11 en: 19 Octubre 2011, 20:21 »
 Hola !!   Sin duda se llaman prisioneros.
