Autor Tema: rosca, avance igual a paso siempre.  (Leído 10694 veces)
Enrique
« en: 14 Octubre 2011, 20:23 »
Tengo una duda de rosca, la cuestión es el avance lineal de un tornillo es igual siempre al paso de rosca independientemente del diámetro del tornillo.
 Lo pregunto por que quiero hacer la tuerca nueva del husillo del charriot, que viene en aluminio y en la entrada tiene hilos en mal estado. El diámetro del tornillo es de 8mm y como según la placa indicadora el avance es 0,025mm por división, que multiplicado por 40 divisiones totales da 1mm de avance lineal por vuelta. Por lo que a mis cortas luces, deduzco que el paso del tornillo es M8X1mm de paso.
Me equivoco, seguro...porfavor corregirme.
« última modificación: 14 Octubre 2011, 21:17 por Enrique »
Re:rosca, avence igual a paso siempre.
« Respuesta #1 en: 14 Octubre 2011, 20:51 »
El paso es independiente del diámetro, si es el charriot o carro orientable y como dices tiene esas 40 divisiones efectivamente es 1mm de paso, peeero si es el carro transversal ojito porque el paso es la mitad de lo que rece el nonio.
Tou
« Respuesta #2 en: 14 Octubre 2011, 20:55 »
Yo creo que estás en lo cierto en todo, .bien es una manera un tanto rebuscada de calcularlo pero "las matemáticas no aman pero tampoco fallan" para la próxima compra aprovecha apillarte una "galga de roscas" o peines de métrica y de hilos por pulgada para ver enseguida un paso  ;)
Creo que sería un M8 paso fino pero no tendría porqué: a veces los fabricantes no utilizan pasos estandar (esto lo he oído sobretodo de italianos como Pasquali o Ducati) simplemente para que si te rompe un simple tornillo tengas que pasar por el servicio técnico  :-\
Enrique
« Respuesta #3 en: 14 Octubre 2011, 21:01 »
Interesante, y porque en el carro transversal es la mitad de lo que reza el nonio si va directo el husillo a la tuerca.
Tou
« Respuesta #4 en: 14 Octubre 2011, 21:03 »
Porque es la mitad del diámetro = radio lo que avanzas, pero solo puedes medir diámetros  ;)
Enrique
« Respuesta #5 en: 14 Octubre 2011, 21:16 »
No llego a  entenderlo porque en el charriot no y en transversal si si los dos van directos a tuerca, cuando llegue al carro transversal si tengo algún problema en la tuerca me tocara preguntaros mucho
Tou
Re:rosca, avance igual a paso siempre.
« Respuesta #6 en: 14 Octubre 2011, 21:36 »
Quiero decir que el tornillo/tuerca avanza el paso que tiene, en cualquier rosca por ejemplo la del charriot.
Lo que te comentaba tor_nero es que el carro transversal avanza la mitad de lo que pone en el nonio, esto es que cuando quieres meter tajada de diámetro 20 a diámetro 19 el carro solo se mueve 0.5mm y corta 0.5mm al radio que es 1mm al diámetro  :)
Enrique
« Respuesta #7 en: 14 Octubre 2011, 21:41 »
Ahora lo entiendo, menudo mantecado llevo encima, claro "el diámetro total" si queremos quitar a la primera 1mm avanza 0,5 de radio y el diámetro es 2xradio.
Gracias.
Tou
« Respuesta #8 en: 14 Octubre 2011, 21:49 »
Buff mantecado estoy yo porque este mediodía me han hecho una cirugía (menor) y llevo ya una ampolla y dos cápsulas de nolotil aparte de la anestesia local :o Hasta he dudado en como explicarlo sin liarte pero mira que bien  .yupi
« Respuesta #9 en: 14 Octubre 2011, 22:07 »
La mejor forma de ver estas cosas es experimentandolo con un reloj comparador, o sacando la media que midas con un calibre después de dar varias vueltas a los nonius.
« Respuesta #10 en: 14 Octubre 2011, 22:11 »
Al respecto de lo que dice tou hay una estandarización sobre pasos finos y normales, pero no es una norma fija y todo esta sujeto a cambio según las necesidades del diseño. Por citar alguna rosca que e hecho éstos últimos años te puedo hablar de una M400x2mm, algo difícil de montar, y con tendencia al gripado, pero por necesidades era así la chiquilla.
Desconectado Ketchak
« Respuesta #11 en: 15 Octubre 2011, 00:19 »
Digo yo que dependerá de como esté grabado el nonio del transversal ¿ no?. Podría tener el doble de divisiones y entonces no ser la mitad.
Lo digo porque en el mio se que dos divisiones ( 0.25 cada una ) restan 1 décima al diámetro de la pieza pero si me voy al de mi amigo me indica que las divisiones son diametrales con su correspondiente símbolo y se que el valor de cada una restara su valor entero al diámetro de la pieza.
No se si me explico...
« Respuesta #12 en: 15 Octubre 2011, 05:17 »
Por lo general en todos los tornos el nonio del transversal vá grabado con el doble de desplazamiento que el carro realmente hace, que tenga más divisiones o menos aumentara la apreciación del nonio, no me he encontrado nunca un torno que entre el 0 y el 10, ó el 0 y el 1 quite 2mm en diámetro.
jomaben
« Respuesta #13 en: 15 Octubre 2011, 08:34 »
Tornero, los tornos Emco llevan el dial grabado con divisiones que corresponden a variacion del radio, no del diametro. En este caso un avance de 0 a 10 (1 mm. en radio) si que rebajaria la pieza en 2 mm. Mi Emco tiene 35 años, no sé si actualmente mantienen esta caracteristica.
Saludos. JMB
« Respuesta #14 en: 15 Octubre 2011, 10:24 »
Saludos. JMB
Gracias lo desconocía, el problema de esto, es que tendrás que hacer la cuenta automaticamente en la cabeza.
Supongo que para tornos con cabezal fresador, irán los nonios del transversal marcados con su desplazamiento real, por aquello de la versatilidad y la convertibilidad en fresadora.
