Autor Tema: Precision macho helicoidal y agujero  (Leído 4523 veces)
Enrique
« en: 14 Octubre 2011, 21:37 »
Bueno, pues me toca comprar un macho M8x1 la cuestión es que encontrado un helicoidal, y los rectos los venden por separado para los tres pasadas (no se si me explico) y sale bastante caro.
Y la cuestión es si el Helicoidal da precisión de rosca igual al de los tres machos.
 Y ya que estamos para M8x1 el agujero es 6,75 igual que si fuera M8x1,25.
Tou
Re:Precision macho helicoidal y agujero
« Respuesta #1 en: 14 Octubre 2011, 21:43 »
El macho ni idea de donde pillarlo, en cuanto a la broca se suele usar diámetro menos el paso 8-1= 7mm de broca "teórica". Según el material a veces tiras a un agujero mayor por no romper el macho, sobre todo con los de máquina  :P
Trogolito
« Respuesta #2 en: 14 Octubre 2011, 21:58 »
« Respuesta #3 en: 14 Octubre 2011, 22:06 »
Para pasos finos es tónteria meter los 3 machos de hecho los fabricantes solo sirven 2 para pasos finos, por otro lado yo no soy partidario de meter los 3 machos porque a veces se montan las roscas y no quedan perfectas. El macho máquina es tan preciso como el juego de 3. Lo que ocurre a veces es que en materiales, pastosos o blandos y machos muy nuevos agrandan algo las roscas, hay que tener cuidado a la hora de roscar y no causar ni la mas mínima presión axial al macho, y menos aún fuerzas de vuelco o desalineaciones.
GTIHZ
« Respuesta #4 en: 14 Octubre 2011, 23:51 »
Uno de maquina sin duda... .bien eso si, aceite de corte abundante
El mas barato, es recto
El 1er helicoidal es este, algo mas caro...  .brinda
Uploaded with ImageShack.us
http://www.izartool.com/general/catalogo.php?cat=25002&id=17095
« última modificación: 15 Octubre 2011, 01:35 por GTIHZ »
Ra 0.1
« Respuesta #5 en: 15 Octubre 2011, 01:04 »
Los machos de máquina helicoidales son igual de preciso que los rectos, la diferencia es que el de paso helicoidal es para agujeros ciegos, ya que hechan la viruta en la dirección contraria que entro el macho, para que no se embocen, la tolerancia lo que te han comentado antes ,lo normal siempre es el diametro de la rosca menos su paso , luego depende de la dureza del material y del estado del macho a veces se le da algo mas, espero haber ayudado.
