Autor Tema: Brocas para Todo y mas  (Leído 18492 veces)
Desconectado stirling
Re:Brocas para Todo y mas
« Respuesta #15 en: 12 Diciembre 2011, 21:54 »
Hola de nuevo:
 Pues eso el Jueves  fui a casa de mi amigo que es representante de Izar .
 Y aparte de ingeniero industrial, lleva muchísimos años con
este tema y como dije antes, para mi lo que dice el va a misa .
 Me dijo que de entrada, no puede haber brocas para todo tal como han dicho
los compañeros del foro , me estuvo enseñando modelos específicos para cada
 material  y avances que van saliendo sobre este tema. La broca que yo le enseñe
dijo que era un tipo de broca de pared pero con un ángulo de ataque diferente .
 Y sobre el tema de perforar una lima, que seguramente estaría destemplada .
También dijo  que un material para perforar otro tiene que tener mayor numero de
Rockwell (unidad de dureza)  y con la misma unidad de dureza, una broca se griparía
No obstante se ve que algunas brocas de pared si que son durísimas  y sirven para hacer
 taladros en materiales muy duros, pero solo en  series muy cortas. Incluso me regalo una que es muy similar a  a la que yo llevaba, para que probara lo que me había enseñado
 Salud
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Torre852
« Respuesta #16 en: 13 Diciembre 2011, 13:45 »
Eliminado por incumplir las normas:
Citar
d.-La participación en el foro, no podrá tener, en ningún caso, fines comerciales, lucrativos, especulativos o publicitarios, ya sea mediante mensajes privados o públicos. Si se detectan usuarios cuyo único fin es alguno de los anteriores su cuenta y sus mensajes serán borrados
« última modificación: 13 Diciembre 2011, 21:24 por Manrique »
comecaños
« Respuesta #17 en: 16 Diciembre 2011, 20:21 »
Bueeno, las normas.... ejem. Que puede ser amiguete.
jcoco
« Respuesta #18 en: 16 Diciembre 2011, 20:55 »
Hola,
Estoy siguiendo con atencion este hilo y me tiene intrigado lo del afilado de brocas de pared para ser usadas en metal, ¿podeis poner alguna foto alguno de los que lo habeis comentado?
Gracias, un saludo
« Respuesta #19 en: 16 Diciembre 2011, 21:01 »
Jcoco una vez afile una y lo hice de esta manera quizás no sea la correcta pero me funciono, la afile a canto vivo sin el chaflán hacia tras que llevan las de pared, vamos que le quite el chaflán y taladro pero se puso al rojo,
manolo
« Respuesta #20 en: 17 Diciembre 2011, 16:57 »
yo tengo estas brocas, me vinieron con un juego de coronas de carburo de tugsteno, y si perforan bastante bien pero son lentas trabajando .nunca las he afilado la verdad y bueno corto piedra metal madera hasta la tapa del bater, cristal y paredes de piedra de 60cms pero me acuerdo en un trabajo que tenia que perforar bigas de techo y las perforaba bien pero mucho mas lentas que las brocas combencionales, tienen un angulo de desprendimiento recto, vamos que tienen poco filo, si quieres te pongo una foto para compararlas
« Respuesta #21 en: 17 Diciembre 2011, 20:38 »
Hay brocas con punta de de tungsteno, lo que vulgarmente llamamos widia o metal duro (HD en inglés) para diferentes aplicaciones.
Las que usamos normalmente para taladrar una pared de ladrillo normal, es la broca más barata y la encontramos en cualquier lugar, pero no debemos emplearla para taladrar paredes de piedra o de cemento, pues es muy blanda, debemos usar una con la dureza apropiada.
Hace por lo menos treinta años que por capricho me hacía lámparas de mesa con botellas raras y decorativas.
Cogía un trozo de 'widia' de una herramienta de torno rota, que usábamos para tornear incluso materiales con una superficie de cementado de cinco décimas y templados, se la llevaba a un amigo soldador y con 'amarillo' me hacía una broca que yo afilaba convenientemente.
Taladraba un agujero por la base o por el lateral de la botella de cristal, a muy poca velocidad y lubricando con aguarrás, sólo se rompía una de cada de diez botellas (pierdes la paciencia y quieres acabar rápido), para introducirles el cable eléctrico y adaptarles el portalámparas en su boca.
Me he puesto a divagar y os he soltado un tostón, sólo para comentaros que ha llovido mucho desde entonces y que se puede mecanizar todo, teniendo los medios adecuados.
« última modificación: 19 Diciembre 2011, 09:57 por jobolo »
« Respuesta #22 en: 15 Enero 2012, 00:07 »
Mirad que me han traído los reyes .
 Pues si las brocas para todo de titanio y cobalto,( Mi tesoro)
 Y ahora para hacerme mas pesado todavía os cuento una anécdota que me paso,
hace unos días me encontré con un amigo que se dedica a restaurar y vender motos de
 campo antiguas ,principalmente Montesa y Bultaco, también es especialista en piezas de recambio y lo mas en tubos de escape, ya que tiene matrices y aparatos para construir tubos de escape exactos de los modelos originales de estas marcas .
 Total empezamos ha hablar y salio el tema de las brocas para todo , el me contó lo siguiente.. Un día tenia que hacer unos agujeros a unas planchitas de unas medidas mas o menos así 10cm de largo por 2 de ancho y un grosor de mas o menos 2 o3 milímetros
 No pongo exacto porque no me acuerdo. Estas planchas eran de un metal como de un muelle ,de hecho la función se ve que es de trabajar en doblarse o sea como un muelle pero planas tenia que hacer dos agujeros a cada planchita  un total de 50 agujeros de 4mm . Primero probó con las brocas que tenia y aunque primero las marcaba con un punzón afilado las brocas resbalaban i no cogian nada . después fue a una ferretería y le vendieron unas que al hacer solo dos agujeros ya se quemaban , fue a comprar otro modelo y paso lo mismo .
 Total como o imagináis, como el tenia están en el Autoretro de Barcelona había comprado un estuche de brocas de estas , pues manos a la obra total hace el primer agujero y mirad que paso la broca empieza a hacer ruido como de enferricharse y se va volviendo roja , después casi amarilla y al final de golpe atraviesa el material ,
El se miro la broca completamente desafilada y dijo pues vaya adelanto , ..
 Pero, pero aquí viene el polstergeit , cogio otra planchita  y le hace la misma
cosa , total coge otra y mas de lo mismo asta llegar ha hacer los mismos agujeros
 en todas las planchitas total los 50 agujeros.
Estábamos en su casa y yo le dije Juan  enséñame las brocas que eso ya empieza a ser muy raro, me  enseño  el estuche y la broca de 4 no tenia ni 6grados de filo ni 15 ni nada
era redonda , El dijo mira aún tengo planchas  de estas y lo vas a ver .
Yo lo vi con mis ojos, con un taladro de estos de mano tan pequeños y la broca esta hizo
 unos taladros a estas planchas y era la secuencia que he comentado antes , la broca roja , amarilla y para adentro,
 Resumiendo tengo las brocas aquí encima de la mesa y como ahora estoy sin torno
 algún  rato ya empezare con los experimentos, de momento he de tener cuidado porque si se me cae alguna de la mesa igual la tengo que ir a buscar al piso de abajo ejem ejem . Venga ya me callo
  Salud y suerte para todos
« Respuesta #23 en: 15 Enero 2012, 01:07 »
E visto un vídeo que la broca abre el taladro por rozamiento y calentando el metal taladrando tubos y dejando la rebaba interior para después roscar, como los tubos no tienen apenas pared para los hilos de rosca la broca al calentar el material y empujando hacia dentro crea esa rebaba en forma de anillo, si veo el vídeo lo pongo aquí para que se comprenda mejor lo que digo
Demolitiontattoo
« Respuesta #24 en: 15 Enero 2012, 09:24 »
Thermdrill. Pon esa palabra en el google y en youtube.
tabuco
« Respuesta #25 en: 14 Abril 2019, 12:56 »
Buenos días.
Deseaba comprame unas brocas para metal hierro y acero y otro juego de videa para paredes y hormigon.
He leido el hilo pero no consigo aclararme bien, el precio no es problema pero ya estoy cansado de tener que reponerlas amenudo.
Vivo en Madrid y si fuera posible indicarme algún buen lugar para su compra sería perfecto.
Los buenos consejos siempre son bien recibios.
Gracias y saludos.
« última modificación: 14 Abril 2019, 13:03 por tabuco »
Desconectado Recycle-Bikes
« Respuesta #26 en: 16 Abril 2019, 09:47 »
Las bricas de widia bién afiladas se lo llevan todo.
Con una broca de 20 mm afilada a 60º  hice el avellanado de las cuchillas de la cizalla, y son de acero templado!
Torno AVM, fresadora ROBER, TIG AC/DC,, rueda inglesa, yunque Claudinon 1883, martillo pilón Oliveras28, sierra SABI14, tronzadora FAT, bordonadoras...
Y mas ideas en la cabeza que tiempo!!
« Respuesta #27 en: 16 Abril 2019, 19:24 »
broca de 19mm widea de los chinos a 2eu la unidad afilada a mano con un buen desahogo acercandome lo mas posible a la punta de una broca normal de metal  .... llevo perforados 4 portas iso 30 de lado a lado para hacerlos pasantes , varias cuchillas templadas para un amigo y un cuchillo y no he tenido ni que reafilarla,  me he hecho varias con diferentes medidas
Desconectado jalmirall
« Respuesta #28 en: 18 Abril 2019, 19:44 »
Bueno Jobolo has estado muy bien con tu explicación siempre va bien conocer los recuerdos de los mas veteranos del foro, me alegro oírte pues hacia tiempo que no sabia de ti.
Jalmirall .brinda
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #29 en: 19 Abril 2019, 00:37 »
🤔hum creo recordar que tengo de esas por algún rincón de una caja 🙄 las buscaré 😃
Lo más duro que he tenido que taladrar en placa cerámica con Pladur detrás ,las de pared buenas le hacen cosquillas y ni la araña 😡
Si le pones la percusión ,cómo está pegada con cinco pegotes ,uno en el centro y cuatro en las esquinas y dónde tienes que hacer el taladro no coincide con los pegotes se casca la pieza por los golpes,he tardado casi una hora por taladro empezando con pequeño diámetro y poco a poco subiendo la medida hasta llegar a 5mm para el taco, online mucho cuidado en la percusión para no romper.
Al final encontré unas especiales para cerámica que van a muy pocas vueltas y refrigeración CONTINUA ,si se calientan lo más mínimo pierden el filo 🥺
Si le das un aceleron al taladro pierden el filo 😠
Y si pierden el filo LAS TIRAS 🤬
Cuestan sobre 10/15€ cada una
UNA RUINA 🥺
Si encuentro las otras pondré algo 😃
