Autor Tema: pletina en fundicion de aluminio  (Leído 9780 veces)
javi_gt
« en: 16 Octubre 2011, 15:06 »
Hola, no se si alguien sabe donde compar pletina de aluminio pero en bruto para mecanizar tipo las barras de 6 metros que venden de hierro ,busco algo  en 4-5 mm de grosor y 40-50 mm de anchura.
gracias.!
Re:pletina en fundicion de aluminio
« Respuesta #1 en: 16 Octubre 2011, 18:00 »
Echa un vistazo en el apartado de " donde comprar" esta el indice dodne se añaden y el excel. Ahí verás que en Madrid hay varios,  entre otros Phemsa que es donde compramos la mayoria de la gente, por cierto ojo con el pesoque se les va al mano lo venden al peso y a más de uno le han puesto un poquin demás.
http://foro.metalaficion.com/index.php/board,32.0.html
javi_gt
« Respuesta #2 en: 17 Octubre 2011, 15:52 »
gracias Luisk , me pasaré por allí. Me sabriais decir como se denominaria un aluminio que no sea pastoso , que se puede mecanizar o grabar bien en el???
fersape79
« Respuesta #3 en: 17 Octubre 2011, 16:07 »
En muchos sitios que venden aluminio orientado a perfiles para fabricar ventanas, puertas, etc... es posible encontrar pletinas como las que comentas. Son de aleacion 6063, que es la que se usa porque entre otras cosas es facil de extruir. Pero no es muy bueno para mecanizar, porque como dices es pastoso. Lo mismo ocurre con las aleaciones de la serie 5000, siendo la mas facil de encontrar en pletinas (al menos por aqui) la 5083. Intenta conseguir alguno de la serie 2000, que se mecanizan muy bien. Por ejemplo 2011, 2014, 2030, etc... Lo normal es que la tengas empresas que venden aluminio en barras de distintas formas pero orientado a la industria en general, no solo especializados en perfileria.
« Respuesta #4 en: 17 Octubre 2011, 16:43 »
El 5083 se mecaniza muy bien. El aluminio ten en cuenta que cuanto más puro peor se mecaniza. Yo tengopor ahí unas planchas de aluminio que debend e carecer de aleación y es una autentica puñeta meterles mano.
GTIHZ
« Respuesta #5 en: 17 Octubre 2011, 17:39 »
« última modificación: 17 Octubre 2011, 17:54 por GTIHZ »
fersape79
« Respuesta #6 en: 17 Octubre 2011, 17:40 »
Si, es cierto, el 5083 no se mecaniza mal del todo... comparado con el 6063 es mucho mas facil, pero comparado con los de la serie 2000, estos ultimos son mejores. Al menos en mi experiencia, puesto que hace ya un tiempo fabricaba en serie unos semimanillares para minimoto muy sencillitos, pero que requerian de taladrado, escariado, lamado, roscado (todo ello con taladradora) y luego unos cortes con disco y unos chaflanados, esto ultimo en fresadora. Pues con 2030 se hacian muy facilmente, tardando unos 35 minutos para hacer un par de semimanillares. Pero una vez no pudieron suministrarme nada mas que 5083, y era un suplicio, especialmente hacer los taladros... Tuve que bajar mucho la velocidad de corte porque sino se me embotaban las herramientas, y pase de 35 minutos por par de piezas, a unos 42 minutos... Quiza es que no era 5083 como me dijeron, y me dieron gato por liebre  >:(
Por cierto, aqui unas fotitos de los semimanillares... hice a mano la friolera de casi 1100 pares y se vendieron por toda europa  :o
« última modificación: 17 Octubre 2011, 17:42 por fersape79 »
javi_gt
« Respuesta #7 en: 18 Octubre 2011, 00:17 »
muchas gracias por las respuestas.
Por lo que habeis comentado creo que el de la serie 2000 es el que necesito.
me pasaré por Phemsa ya me pilla relativamente cerca a ver que me dicen...
Una vez fui a Alu-stock en pinto-madrid a comprar una pletina y me pusieron pegas aunque al final me la vendieron, parece ser que no ven muy bien lo de vender a particulares no profesionales...
« última modificación: 18 Octubre 2011, 00:54 por javi_gt »
fersape79
« Respuesta #8 en: 18 Octubre 2011, 00:27 »
Es muy sencillo en esos casos... Les dices que eres profesional y que quieres que te abran una ficha. Si te piden que les des algun justificante de empresa, te vas a hacienda, rellenas un formulario 037 con tus datos (como si te fueras a dar de alta de autonomo), y haces fotocopias. Le entregas la fotocopia al de la empresa, y ni va a comprobar que realmente no estas dado de alta... y ya tienes tu alta como profesional en el sitio en cuestion. O tan simple como hacerte en la impresora unas tarjetitas de empresa y decirle al tio de la empresa "a ver, estoy muy atareado, no puedo perder el tiempo... no te vale con una tarjeta mia?". Suele funcionar tambien  ;)
PD: Mira tambien en broncesval, al menos antes en Valencia tenian bastante cosas.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #9 en: 18 Octubre 2011, 07:23 »
Los de Alustock, por la última información que tengo (cuando estuve allí de compras), ya no lo venden a particulares.
javi_gt
« Respuesta #10 en: 28 Octubre 2011, 02:13 »
mi gozo en un pozo,  Phemsa solo  vende aluminio de la serie 2000 en redondo...
« Respuesta #11 en: 28 Octubre 2011, 13:20 »
acabo de preguntar en Subero. planchas de ese espesor sin problemas, pero es aleacion 1050A (demasiado pastoso, porque plancha de esa tengo y es como trabajar con cobre... aghh!!)
GTIHZ
« Respuesta #12 en: 28 Octubre 2011, 13:28 »
Mira en Alumafel en Coslada
O Sertu en Ajalvir... vete a un 5000 pa arriba  .bien
Mae69
« Respuesta #13 en: 22 Junio 2017, 11:11 »
Hola, y saludos a todos.
Ya se que este tema lleva mucho tiempo, pero creo que puedo meter una duda que tengo.
Quería hacerme unas piezas de aluminio para colocarlas en las suelas de las botas que uso para pescar. Cansado de usar los típicos tornillos para tal fin, han sacado unas placas de aluminio que tienen muy buena pinta.
Mi pregunta es....alguno sabéis que dureza podría tener (incluso alguno ya las habéis probado/hecho). Muy duras....no pueden ser, así que ni idea. Decir que no soy experto en materiales y sobre todo en características técnicas, aunque se me da bien la mecánica y el mecanizado.
Agradecer de antemano cualquier opinión. Muchísimas gracias
