Autor Tema: mejora a mordaza Optimum  (Leído 4789 veces)
jreros
« en: 16 Octubre 2011, 17:28 »
Bueno, comparto con vosotros esta mejora que le he hecho a una mordaza optimum que tengo, por si hay alguien más que la tenga y lo quiera hacer. Le he puesto dos engrasadores, uno en el husillo y otra en el eje. Además le puse un tornillo cortito para quitarlo rápido cada vez que lo necesite, de 15mm de rosca, al eje para que la dichosa maneta no se le caiga cada dos por tres. Bueno aquí las fotos.
Trogolito
Re:mejora a mordaza Optimum
« Respuesta #1 en: 16 Octubre 2011, 18:47 »
Buenass
Esa misma tengo yo, y cuando me canse de mover-la para arriba y para abajo, me compre otra que pesa 10kg menos...
Saludoss
« Respuesta #2 en: 16 Octubre 2011, 23:11 »
Muy buena modificacion, a mi personalmente ese tipo de engrasadores no me gusta mucho, pero sobre gustos hay colores, creo que tendre que hacerle lo mismo a mi mordaza
jreros
« Respuesta #3 en: 16 Octubre 2011, 23:27 »
Santiago, qué engrasadores ves mejores? Yo les puse estos porque son los que tenía que quedaban más rasantes a la base, tengo algunos otros modelos diferentes, pero todos sobresalen demasiado, no los veía adecuados para este menester.
Ra 0.1
« Respuesta #4 en: 17 Octubre 2011, 00:58 »
Está bien, pero te quedarán mejor embutidos, y no te molestarán por si algún dia utilizas esa superficie para colocar piezas encima de la mordaza, simplemente hazle un pequeño rebaje para alojar la cabeza del engrasador, saludos.
jreros
« Respuesta #5 en: 17 Octubre 2011, 11:32 »
Tienes razón, lo pensé después de hacerles la foto.  .bien .bien
Pero como nunca he utilizado esa superficie... no caí de hacerlo.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #6 en: 22 Octubre 2011, 10:47 »
a esos engrasadores le echas grasa o aceite con la aceitera?
hay alguna punta especifica para la aceitera.
lo digo porque yo lo pongo todo perdido de aceite cuando les hecho aceite.
jreros
« Respuesta #7 en: 22 Octubre 2011, 11:26 »
Con la aceitera de toda la vida. Si lo pones todo perdido es o bien porque el engrasador está obturado, o porque le intentas echar más aceite del que realmente le entra. Y si no es ninguna de estas, pues entonces va a ser la punta de la aceitera, en el torno le puedes hacer una que se adapte perfectamente a tus engrasadores.
« Respuesta #8 en: 22 Octubre 2011, 11:52 »
vale.
esque tenia la duda porque en la jarbe el cabezal tiene en su interior grasa para los engranajes conicos y los rodamientos tanto conicos como de agujas y los engrasadores son del tipo cono.
 y grasa no hay forma de echarle.
gracias por la respuesta.
FHerrero
« Respuesta #9 en: 26 Octubre 2011, 14:43 »
Me gusta la modificación, quiza en lugar de poner engrasadores hubiese sido mejor poner unos tornillos o hacer unos tapones en nylon para facilitar el engrase.
FHerrero
