Autor Tema: engrase cumbre y jarbe ?¿  (Leído 2628 veces)
Desconectado LEOO
« en: 17 Octubre 2011, 12:37 »
Pues eso, una pregunta sencilla, como realizais el engrase atraves de esos engrasadores de bolita.
y como conseguis que entre el aceite sin que se derrame más que lo que entra. ?¿
TOR
Re:engrase cumbre y jarbe ?¿
« Respuesta #1 en: 17 Octubre 2011, 14:17 »
Bueno para meter, siempre despacito y con suavidad. Así cuando "rebose" sólo será un poquitín...
Si ves que sale mucho es porque está "lleno" o porque puede tener dentro grasa seca vieja o aceite
más rancio que el del churrero. Si son engrasadores "no encastrados" puedes desmontarlos y comprobarlo.
O incluso sustituirlos.
El secreto, como siempre al meter algo, es que no puede entrar más de lo que cabe. Bueno, pues eso...
Un saludo,
engrasaTOR
campero2000
« Respuesta #2 en: 17 Octubre 2011, 16:41 »
Yo uso esto: http://www.pasaisa.com/tienda/bombas-engrase-umeta-7130433-p-2124.html?osCsid=7735de4f41686b6c71bc3b0214e792ba
Lo llenas de aceite y aprietas fuerte sobre el engrasador, inyecta el aceite.
« Respuesta #3 en: 18 Octubre 2011, 06:38 »
Lo mejor es usar un aparato contemporáneo a los engrasadores de bola: la clásica aceitera de pistón. Presionas con la boquilla en el engrasador y le das una embolada a la aceitera. Con muy poco recorrido basta.
Puedes comprobar antes que las bolas de los engrasadores no estén agarrotadas. Oprímelas con un pequeño destornillador para ver si el muelle hace su trabajo, si no es así, se cambian y listo.
