Autor Tema: Pregunta sobre los aceros  (Leído 2673 veces)
Desconectado jlogin2002
« en: 17 Octubre 2011, 23:32 »
Hola
El otro dia estuve en la web del japones que se hace su propia herramienta. Casi siempre usa "un acaero medio".
Si yo quisiera hacer algo similar, por ejemplo un fly cutter, cual seria la recomendacion respecto al acero a usar.
Gracias
enrike
Re:Pregunta sobre los aceros
« Respuesta #1 en: 17 Octubre 2011, 23:49 »
 Un  F114  puede ir bien
fersape79
« Respuesta #2 en: 18 Octubre 2011, 00:21 »
Yo todos los utiles que me iba haciendo (portafresas, pinzas, soportes expansibles, etc...) los he hecho siempre en F114, y perfecto. Tal como lo venden suele estar con tratamiento termico de normalizado, pero tienes la ventaja de que es templable por si necesitas mas resistencia y dureza, por ejemplo en cuando el util lleva un cono morse y quieres que sea muy duro.
Desconectado fanuco
« Respuesta #3 en: 28 Octubre 2011, 19:55 »
Hola compañeros,yo los utilajes los mecaniza siempre en F125 bonificado,y es muy mecanizable y las roscas para posibles tornillos de sujeccion de inserto no hay desgaste alguno en porta solo el cambio de tornillo cuando sea necesario,un saludo
