Autor Tema: Mordaza matricero  (Leído 15176 veces)
Desconectado Nitinol
Mordaza matricero
« en: 18 Octubre 2011, 00:24 »
Hola a todos,
aprovechando que he tenido libre el fin de semana, he pasado unas horas delante de la fresadora para hacer una pequeña mordaza de matricero (traducción libre del "toolmakers vice"). Está hecha en acero regular, a partir de un retal de calibrado que compré en un almacén. O sea que habrá que tratarla con cuidado, para evitar que se marque y deteriore en exceso...
Está inspirada en la que aparece en la web de Ishimura, (http://homepage3.nifty.com/amigos/vise/vise-e.htm), pero reducida y sin mantener las proporciones. De nuevo he trabajado sin planos y me he encontrado con algunos problemas que hubiera solucionado fácilmente si los hubiera tenido. Voy a tener que buscarme un programa de dibujo para el ordenador, así sería más fácil visualizar y modificar las piezas.
La he hecho para pasar el rato, pero pensando en que podrá ser útil si hay que sujetar piezas pequeñas con ángulos complejos en la mordaza grande. Ajusta muy bien y el sistema de apriete es muy eficaz, me ha sorprendido con la fuerza que aprieta.  Estoy contento con el resultado, poco a poco voy ganando experiencia pero todavía me queda mucho camino. No se a vosotros, pero las horas delante de la máquina pasan volando y me da la sensación que no rindo suficiente!
Para quitar las marcas de mecanizado, he usado papel de lija al agua de grano 400, que deja un acabado rayado interesante sin pulir a espejo.
No tengo fotos del proceso de mecanizado, pero os dejo algunas del producto acabado.
Despiece
Mecanismo de apriete
Montada
Comparación tamaño
Salud!
« última modificación: 18 Octubre 2011, 19:10 por Nitinol »
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
fersape79
Re:Mordaza matricero
« Respuesta #1 en: 18 Octubre 2011, 00:34 »
Un trabajo impecable! Mi mas total enhorabuena!
Solo añadiria una cosa al diseño, que creo que no has puesto. Y es que para mantener la rigidez y la posicion de la mordaza trasera (la fija) al apretar la mordaza movil, le añadiria dos pasadores cilindricos con cierto apriete (vamos, que no tenga juego) entre la mordaza trasera y la base. Asi la rigidez de la mordaza trasera con respecto a la base no la dejas a cargo del apriete que hacen los dos tornillos que unen ambas piezas.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #2 en: 18 Octubre 2011, 02:09 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Enhorabuena y gracias por compartir
PD: Puestos a buscarle un pero...(que no lo tiene) Yo le haria un pequeño rebaje a la parte mas alta de las pinzas (por llamarlas de alguna manera)de 2x2mm para poder sujetar, por ejemplo una placa y que quede a la misma altura solo con apretar, no se si me explico?
Tomas
Desconectado sdoradas
« Respuesta #3 en: 18 Octubre 2011, 06:58 »
Fenomenal! me encanta.
Por cierto como le quitas las rebabas sin que se note, y con que broca planeas para que las rayas te queden parejas y lineales.
« Respuesta #4 en: 18 Octubre 2011, 09:22 »
Gracias a todos,
fersape79, había pensado en meterle los pasadores rectificados pero no me cabían...  ::) problema de trabajar sobre la marcha. Pero con el tamaño que tiene ha quedado muy robusta, no he apreciado ningún juego. Para futuras mordazas seguro que le añado los pasadores al diseño.
stylusptk,  ya pensé en hacer algun rebaje, pero he preferido dejar las bocas lisas, y si tengo que aguantar material fino ya haré unas paralelas a juego.  ;)
sdoradas, para matar el canto de la pieza lo paso un par de veces a 45 grados y con mucho cuidado sobre un papel de lija fino. Para darle el acabado superficial primero mecanizo con fresa de planear de 63mm de diámetro y después unas pasadas cuidadosas y bien planas sobre papel de lija de agua.
Salud!
« Respuesta #5 en: 18 Octubre 2011, 10:56 »
Un trabajo impecable y por lo que se ve muy bien ajustado  .palmas  .palmas  .palmas  .palmas
« Respuesta #6 en: 18 Octubre 2011, 13:13 »
Menudos acabados, un 10 .bien
diegolopez
« Respuesta #7 en: 18 Octubre 2011, 13:58 »
Muy buena Nilitol, unos acabados perfectos.
Podrías fresarle unos canales perpendiculares entre sí, te ayudarán una barbaridad a la hora de sujetar piezas cilíndricas, se la puedes hacer solo a una de las piezas de la mordaza (a la fija o la movil), o en una pieza auxiliar.
Una cosa así:
« Respuesta #8 en: 18 Octubre 2011, 17:32 »
Gracias Nitinol, por revelarme tus secretos, asi quedan perfectos, no tengo planeadora y me apaño con una flyngccuter, pero deja un montón de rayas concéntricas.
« Respuesta #9 en: 18 Octubre 2011, 18:48 »
Enhorabuena, Nitinol. Muy buen trabajo. De nuevo te has ganado la fresadora que compraste. Ahora me toca a mí, je, je.  .bien
dns
« Respuesta #10 en: 18 Octubre 2011, 19:56 »
que bueno, no te importa que te copie el diseño verdad, la calidad no se si sera igual...
« Respuesta #11 en: 18 Octubre 2011, 20:17 »
Xevi que bien acabada esta esa mordaza  .palmas, espero verla y tocarla en la kdd no te la olvides
manolo
Desconectado pacocasado
« Respuesta #12 en: 18 Octubre 2011, 22:33 »
xevi, un 10 si señor.
« Respuesta #13 en: 18 Octubre 2011, 23:39 »
gracias de nuevo a todos, la verdad es que cuanto mas la miro mas me gusta.  :P
diego, quizás le haga unos rebajes a la parte móvil, pero de nuevo creo que le haré un postizo por si las moscas.
sdoradas, no reveles los secretos a nadie, que nos van a salir competidores... ;)
jalons, la máquina ya la tienes, ahora sólo hace falta que encuentres un rato para escaparte y entretenerte, pero ya se sabe... hay que cumplir con todas las obligaciones!
dns, como ya he comentado no es diseño mío, o sea que adelante con el re-plagio.
Manolo y Paco, a ver si en la quedada y la traigo y os la enseño.
Salud!
« Respuesta #14 en: 19 Octubre 2011, 21:41 »
Enhorabuena. Muy maja la mordaza.
Otro proyecto que se va a la gaveta de pendientes... a este paso para otra vida  ;D
