Autor Tema: maquina para hacer perlines  (Leído 4953 veces)
terculio
« en: 05 Enero 2010, 22:18 »
estimados amigos estoy que inicio con una planta para hacer perlines tipo c son los que se ocupan para hacer los techos de las casas mi pregunta es la siguiente que no se que material sea mejor he buscado y se que hay 2 el hot rolled coil y el cold rolled coil no se cual de estas bobinas sea mejo podran ustedes darme consejo de que material utilizar gracias
Desconectado joshagrady
Re:maquina para hacer perlines
« Respuesta #1 en: 05 Enero 2010, 23:09 »
¿Quieres decir "perfiles"?
Normalmente se fabrican de hot rolled, pero tendrás que consultar con él que se encarga de la ingeniería del proyecto para ver las especificaciones de resistencia, flexión, etc. que anda buscando.  Creo que una  cosa profesional, relacionada con la construcción de viviendas no debería hacerse simplemente haciendo una consulta anónima en la Internet, sino con la seriedad que le corresponda.  Espero no ofender con estas palabras, simplemente quiero que entiendes que método y material de fabricación pueden afectar la utilidad del producto.
