Autor Tema: Mando para Mach 3 con conexión RS232  (Leído 14397 veces)
Desconectado tio_gil
Re:Mando para Mach 3 con conexión RS232
« Respuesta #1 en: 21 Octubre 2011, 23:29 »
Conio!! como mi caja de zapatos del 1/2 CNC que tengo... pero en bonito !!
Fuera de bromas (lo de arriba es cierto, lo tengo en una caja de zapatos): para los que saben de mach3: que se envía por el puerto serie? es configurable (en el mach3)? donde ver info al respecto?
« Respuesta #2 en: 22 Octubre 2011, 11:08 »
No sé cómo se configura. Creo que también sirve para Emc2. Hay otro para bus USB (el anterior, RS232, tiene una conexión USB pero es para alimentación del mando a 5V):
http://www.ebay.es/itm/MACH3-CNC-USB-Manual-Remote-Controller-G1-/230683929684?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b5d56c54
(Artículo:MACH3 CNC USB Manual Remote Controller G1)
A la siguiente placa USB, se le puede conectar este mando RS232, aunque habría que desglosar los cables ?
Esta imagen corresponde al siguiente enlace de Ebay:
http://www.ebay.es/itm/3-axis-CNC-USB-interface-Card-Mach3-for-Routing-Machine-System-/260860793766?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3cbc83d3a6
Del artículo:3 axis CNC USB interface Card Mach3 for Routing Machine System (pongo este enunciado, porque a veces desaparece el artículo de Ebay, con resultado infructuoso en la búsqueda).
Pepe.
« Respuesta #3 en: 22 Octubre 2011, 21:24 »
Yo llevo algún tiempo pensando en poner una caja de mezclas usb:
Son unos 100€ en el media mark, en EMC2 simplemente conectas las señales a lo que quieras, en Mach3 hay que programar un PlugIn, en cualquier caso no es una solución "final" como parece ese mando,
Ahora mismo uso un Joystick inalámbrico que es una maravilla, ya que con una sola mano manejas todo lo necesario, y en Mach3 se puede usar directamente. Asi que deje el tema como secundario....
Desconectado jstony2000
« Respuesta #4 en: 22 Octubre 2011, 21:28 »
Enséñanos ese mando usb, por favor :D ;D
Minicompresor Casero.
Tou
« Respuesta #5 en: 23 Octubre 2011, 10:29 »
Me gusta la opción de la mesa de mezclas  .baba Unas pegatinas y queda que ni de origen  :o
Pero me extraña lo de una placa para usar un joystick, pensaba que era enchufar a la tarjeta de sonido por el puerto MIDI y ya funcionaría aunque tambien me he fijado que algunas placas cnc chinas tienen un INPUT para joystick  .confuso2
¿Hace falta más hardware para enchufarlo o no?
Es que tengo un Wingman de logitech reservado para cuando monte un cnc  ::)
Desconectado frajagal
« Respuesta #7 en: 24 Octubre 2011, 08:51 »
¿Habeis contemplado la posibilidad de colocar un mando tipo wifi?
Como el de la foto,
lo venden en www.cenece.com y creo que no es caro en comparacion con otros tipos, amen de lo comodo que es no tener cables.
En este ENLACE un compañero de otro foro lo ha implementado el mismo.
« Respuesta #8 en: 24 Octubre 2011, 09:13 »
Uso un joystick USB Inalámbrico, concretamente este:
Al comprarlo aseguraros que tiene drivers para Windows/Linux.
Luego podéis asignar cada tecla a una función (en EMC tocando el fichero HAL, hay muchos ejemplos), y en Mach3 hay directamente un plug-in para control de Joystick (antiguamente se usaba una aplicación para minusválidos que creo que se llama keystick, que permite usar las teclas/mandos del joystick en cualquier aplicación).
Otra opción aun más sencilla es un teclado inalambrico,
« Respuesta #9 en: 24 Octubre 2011, 09:14 »
Hoy en día es todo USB, esos que van a la tarjeta de sonido son mas viejos que la tous ;))
Tou
« Respuesta #10 en: 24 Octubre 2011, 10:12 »
Me pasa por reservar   ;D Tambien guardo una tarjeta de sonido para ese día que monte un cnc
¿Hay diferencia de rendimiento usando un puerto usb/teclado/MIDI o COM?
 .confuso2
Os veo muy valientes usando inalámbricos, yo no me fío de ellos ni para escribir por lo que me fallaba el teclado que probé para usar el ordenador desde el sofá. ¿Hoy día las interferencias están solucionadas?
okabum
« Respuesta #11 en: 24 Octubre 2011, 14:06 »
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #12 en: 12 Noviembre 2011, 16:46 »
hola yo llevo tiempo buscando la forma de poner 2 encoders en mi  torno cnc  , para en manual. usar uno que maneje el ejex y otro el eje z   pero los dos al mismo tiempo como  rueda de manos wheel.
aber si me explico mejor.
quiero usar el torno en manual , pero a trabes de los motores... yo ruedo el encoder con la mano y se mueve el eje en cuestion.
pero que pueda mover los dos al mismo tiempo.
como cualquier torno semi cnc. ya pondre una foto del de un amigo que es cnc , algo asi quiero.
« Respuesta #13 en: 25 Abril 2012, 13:28 »
el susodicho mando lo tengo yo y estoy supercontento con el para configurarlo en el mach nada mas que hay que poner una macro que te trae el ir seguir unas sencillas instrucciones muy claras por cierto para ser china yo lo recomiendo lo unico que mireis en ebay porque hay varios y la diferncia de precios es hasta de 10 euros y son el mismo un saludo desde asturies
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #14 en: 25 Abril 2012, 13:50 »
Citar
Yo tengo un miniteclado bluetooh para manejar la fresadora y va perfecto. En otros equipos también son inalambricos ratones y/o teclados(Logitech) y absolutamente cero problemas.
