Autor Tema: CADA VEZ ME FALTA MENOS PARA DECIDIRME  (Leído 5628 veces)
JOLZ18
« en: 23 Octubre 2011, 00:46 »
Al final tengo, mas o menos decidido que torno me voy a comprar, pero hay dos modelos que me aun estoy decidiendo. Uno es el WARCO WM 180 y el otro es el WEISS WM180V. En cuanto a precio el Warco es mas barato (unos 40€ aproximadamente) y ademas de serie trae dos lunetas, una fija y otra móvil, ademas de un plato plano y otro de cuatro garras independientes.
¿hay gato encerrado? lo digo porque el WARCO lo veo muy, muy similar al WEISS, y ademas de serie viene mucho mas equipado.
http://www.warco.es/wcms_db_doc/wm-180.pdf
http://www.orpi-sl.com/weiss/pdf/tornos.pdf
SALUDOS
fersape79
Re:CADA VEZ ME FALTA MENOS PARA DECIDIRME
« Respuesta #1 en: 23 Octubre 2011, 03:18 »
Los dos se ven practicamente iguales, pero no del todo si te fijas en detalle, al menos lo que se ve en las fotos. Yo me quedaria con el Warco por un detalle: la contrapunta se mucho mas robusta. Ademas, el portautiles parece que se puede inclinar, mientras en el Weiss no se puede, aunque eso puede hacer que precisamente el Weiss se mas rigido en ese sentido. Yo veo bastante importante que se pueda girar, por ejemplo para hacer conos morse o cualquier tipo de cono corto de forma rapida... asi que por eso, tambien me quedaria con el Warco. Si ademas es mas barato, y esta mejor equipado... la eleccion esta clara. Otra cosa seria que los tuvieras los dos delante, y poder mirarlos y probarlos bien, y entonces quiza uno fuera mejor que el otro, pero por lo que se ve en fotos, precios y equipamiento, yo me quedaria el Warco. Mi experiencia normalmente es que casi todos suelen ser por el estilo de calidad, y las diferencias de precio dependen mas de los margenes comerciales del vendedor que otra cosa...
« Respuesta #2 en: 23 Octubre 2011, 18:17 »
opino como fersape79 el warco tiene o parece que tiene, un contapunto mucho mas robusto, aparte de eso parece que estan cortados por el mismo patron
« Respuesta #3 en: 23 Octubre 2011, 21:30 »
Yo tengo el Warco y esta bien,el contrapunto se fija por palanca y en el weiss hay una tuerca,supongo que el Weiss si que se puede girar la torreta,pero no lleva escala de grados en el Warco la lleva y es de plastico pintado que con el aceite se despinta menos mal que las marcas estan en relieve,sin duda las dos maquinas salen de la misma fabrica con diferencias cosmeticas y si haces cuentas los accesorios que viene con el Warco si los tienes que comprar valen una pasta,el mayor inconveniente de estas maquinas es que sin modificar no puedes roscar a izquierdas.
ferdinandus
« Respuesta #4 en: 04 Diciembre 2011, 10:41 »
La verdad que el torno tiene una pinta excelente (mi opinion no tiene ningún fundamento, pues soy un auténtico neófito).
He leido tu post porque me estoy planteando autoregalarme un torno. Estoy entre una fresadora y un torno, pero creo que el torno va a ser la primera máquina en llegar.
Donde los has comprado, ¿ en la misma página?, cuanto te ha salido tanto el torno como portes.
Partiendo de mi nulo conocimiento, entre este torno y un optimum , en calidad no se, pero en equipamiento parece ir bastante más cargado.
Ya me cuentas, que tengo unas ganas horribles de hacerme con uno.
Saludos!!!! ;)
Electriman
« Respuesta #5 en: 08 Diciembre 2011, 09:59 »
sin duda Warco, servicio tecnico excelente
jcoco
« Respuesta #6 en: 08 Diciembre 2011, 11:18 »
Los dos son la misma maquina. La torreta es giratoria y se puede inclinar el charriot en ambos. Las maquinas de Weis las estuve viendo en la bienal de Maquina Herramienta de Bilbao. Los de Warco les vi la semana pasada en Burgos (Tecnomaquinas). El diseño del contrapunto forma parte del tuneado que cada distribuidor le pide para "sus" maquinas al fabricante, pero funcionalmente, es exactamente igual (como el color). El servicio de tecnomaquinas es excelente. Sin duda Warco, por precio y accesorios y servicio postventa contrastado. Es mi experiencia.
Demolitiontattoo
« Respuesta #7 en: 08 Diciembre 2011, 14:05 »
En dos palabras War-co. El torno es practicamente el mismo, pero el servicio post venta de TecnoMaquinas es muchísimo mejor, y cualquier problemilla te lo resuelven de inmediato. Habla con Elbio que te atenderá de maravilla.
ferdinandus
« Respuesta #8 en: 08 Diciembre 2011, 19:01 »
No quiero entrometerme mucho en este hilo ( ya abriré el mio propio con dudas, jajaja  ;) ), el caso es que he leido el post de recopilación de hilos en los que se trata el asunto de las diferentes opciones para la adquisión de torno y, aunque me ha aclarádo muchísimas dudas, si que puedo decir que si queremos optar por un WARCO o un CHESTER tenemos que hacerlo a través de la empresa Técnomáquinas, la cual , en los tres últimos posts, cuyo servicio calificáis como de "maravilla" o excelente, sin embargo me llama la atención con las numerosas opiniones contrarias (y son unas cuantas, que conste), que he leido en cada uno de los diferentes posts que en el hilo de recopilación aparecen.
Esto me crea un mar de dudas sobre la veracidad que en un sentido u otro existe sobre la atención al cliente y servicio de la mencionada empresa. ¿Es posible que en los últimos tiempos todo haya mejorado respecto a esto? Quiero entender que si, porque en mi caso , y tras leer y ver mis posibilidades, creo que un WARCO o un CHESTER ( todavía estoy intentando ver las diferencias entre varios modelos, ya os consultaré) son candidatos a venirse para casa.
En fin, hay dejo mi opinión.
¡Gracias!
A ver si JOLZ18 cuenta un poco como le fue, y tambien el tema de precio , portes y plazo de entrega, que me interesa mucho.
¡Saludos!
Demolitiontattoo
« Respuesta #9 en: 08 Diciembre 2011, 19:49 »
Te lo aclaro yo. Si te fijas en las fechas de los post, verás que lo negativo coincide con un período, y lo positivo es mas reciente.
Hace algunos años la persona que atendía no era la mas indicada para hacerlo, pero desde que contrataron a Elbio la cosa ha cambiado un montón. Todo lo negativo de antes ahora es totalmente positivo. Soy muy exigente, y me he pillado cosas en Warco, y he tenido algún que otro problemilla con alguna máquina, e inmediatamente fue hacer la llamada indicando el problema y la solución inmediata. Eso vale mucho.
Ojo y que conste que yo no soy de esa empresa, ni tengo nada con ella, ni recibo ninguna comisión por parte de esta firma, pero cuando algo te va mal enseguida se plasma en los foros, pero cuando algo va bien pues parece que nos olvidamos un poco de ello, y yo por lo menos me gusta decir tanto lo malo como lo bueno. Lamentablemente en muchas empresas en este pais parece que te están haciendo un favor al venderte, y ni hablar de cuando tienes un problema, pero son pocas como Warco o mejor dicho TecnoMaquinas, que de momento, te atienden con sentido común y un trato excelente.
ferdinandus
« Respuesta #10 en: 08 Diciembre 2011, 20:56 »
Gracias por contestar Demolitiontattoo!
Me tranquiliza bastante tu respuesta.
Voy a ver si me peleo un poco con las hojas de datos de las diferentes máquinas que tengo en mente y a ver si me decido.
Saludos!
JOLZ18
« Respuesta #11 en: 08 Diciembre 2011, 21:20 »
Reitero todo lo dicho acerca del trato y servicio tecnico de Warco, y mas en concreto, acerca de la profesionalidad y trato por parte de Elbio. Te puedo asegurar que son muy profesionales en cuanto a dudas o problemas.
En cuanto al torno, FANTASTICO, yo estuve haciendo una comparativa de precios y prestaciones, y este fue el que mas me gustó, ademas de que te adjuntan el reporte de tolerancias de la maquina que compras ...... y respecto al precio, eso depende de tu facilidad para pelear el precio, a mi me hizo un 10% de descuento por empresa y los portes creo recordar que fueron unos 40 €.
saludos desde Granada.
« última modificación: 08 Diciembre 2011, 21:26 por JOLZ18 »
