Autor Tema: quantum B 16  (Leído 7108 veces)
jollucagom
quantum B 16
« en: 24 Octubre 2011, 14:13 »
Hola he comprado este taladro y me surge una duda " estoy verde en esto" la he montado y todo bien pero...... el portabrocas biene con cono morse MK2, entiendo que va todo a presion ¿¿¿ el cono al taladro y el portabrocas al cono todo a presion  ¿¿¿¿ y no gira el portabrocas ¿¿¿¿ estas son mis dudas y perdonad mi ignorancia  ya ire aprendiendo.
Re:quantum B 16
« Respuesta #1 en: 24 Octubre 2011, 15:32 »
No debe de girar nunca si la espiga del cono morse esta bien.
Prueba a extraer el portabrocas con la cuña que creo tienes , lo limpias y lo colocas metiéndolo con decisión.
jollucagom
Re:quantum B 16
« Respuesta #2 en: 24 Octubre 2011, 16:49 »
Ok gracias por la respuesta, tenia la duda, el portabrocas entra tambien a presion en el cono, y no patina al taladrar ¿¿
Re:quantum B 16
« Respuesta #3 en: 24 Octubre 2011, 17:14 »
No no patina al taladrar siempre que los conos esten limpios y en buen estado,te asombrarias lo fuerte que puede llegar a agarrar un cono.
jollucagom
Re:quantum B 16
« Respuesta #4 en: 24 Octubre 2011, 17:18 »
dudas resueltas, gracias y  ya ire aprendiendo de todos vosotros expertos en el tema.
ahora ire a por el torno y fresadora.
jollucagom
Re:quantum B 16
« Respuesta #5 en: 25 Octubre 2011, 15:43 »
Sabe alguien si el eje del husillo tiene agujero central de 10 mm para sujecion de cono morse de fresadora ¿¿¡
Re:quantum B 16
« Respuesta #6 en: 25 Octubre 2011, 16:46 »
Creo que estas pensando en modificarla para fresadora y no te lo aconsejo., cada maquina para lo suyo.
Mira en el despiece pero lo dudo o intenta meterle una barilla rosca  de metrica 10.
jollucagom
Re:quantum B 16
« Respuesta #7 en: 25 Octubre 2011, 17:48 »
efectivamente quiero fresar pero solo cosas muy puntuales y en sentido vertical, agujeros para cojinetes y poco mas, ya se que no es lo ideal pero mirare si tiene el agujero ese para poner tornillo de 10mm.
Mk_dismak
Re:quantum B 16
« Respuesta #8 en: 27 Octubre 2011, 21:41 »
Yo no lo haría con un quantum b16, lo considero demasiado pequeño para usarlo como fresadora, te lo cargaras . Saludos.
jollucagom
Re:quantum B 16
« Respuesta #9 en: 28 Octubre 2011, 00:47 »
Si ya lo se , de momento estoy esperando el torno y con el, hare algo para fresar en el torno, saludos.
zeky
Re:quantum B 16
« Respuesta #10 en: 29 Marzo 2013, 13:11 »
Hola compañeros,
Yo tengo la misma duda creo. He comprado un taladro de sobremesa Quantum B 20 y bueno, me viene el portabrocas separado del cono que se mete dentro, y las dos piezas juntas en el taladro.
Sé que en ese instante, solo se tiene q encajar y darle un golpe seco para que quede todo ok.
Pero..... no sé cómo meter el cono en el portabrocas antes (no sé si me explico...)
Lo he intentando con la maza de goma y dándome la impresión de que no quedaba bien fijado, con la misma maza lo quité de nuevo dándole golpecitos por los laterales... y sí, lo quité. Así que no estoy seguro de cómo poner el cono MK 2 en el portabrocas de accionamiento rapido de modo que no se pueda soltar con golpecitos de maza,y obviamente también me gustaría saber, una vez puesto, cómo quitarlo, etc.
Disculpad mi ignorancia pero necesito que me ayudéis a saberlo.
Muchas gracias por anticipado.
Re:quantum B 16
« Respuesta #11 en: 30 Marzo 2013, 09:22 »
entiendo que lo que tienes es un cono morse y luego por el otro extremo un cono corto que se mete en el portabrocas..eso es asi en el portabrocas tienes que meterlo con un buen golpe seco y darle con una maza de goma para que quede bien sujeto
luego no se aflojan.ese mango quedara para siempre con ese portabrocas.
en el torno tengo un par de ellos que van asi  y no se han aflojado en la vida  .
el cono morse si que tiene que poder aflojarse del taladro para poder montar despues brocas que ya tienen mango morse.
lo de fresar en el taladro,pues unico para algun plasticurrio y madera sin precision ninguna,en plan hacer un adorno gravado de madera y cosas asi...cualquier otro intento de fresado es ridiculo. los taladros no estan pensados para eso.incluso haciendo el invento del rodamiento pegado al portabrocas se acaban rompiendo fresas a patadas...
los taladros no suelen llevar el agujero para la barra ,supongo que para evitar tentaciones fresoriles...
lo que si podras es quizas alargar algun agujerito o repasar un chavetero  con un fresolin pero no es recomendable.
Re:quantum B 16
« Respuesta #12 en: 30 Marzo 2013, 09:35 »
Además te ocurrirá que al no tener mesa de coordenadas tendrás que desplazar la pieza a mano y los enganchones están garantizados.
El B16 es un simple taladro con sus limitaciones, taladrar y basta, si fuese el BF16 (descatalogado) podrías hacer lo que te propones sin necesidad de complicarte la vida.  .bien
