Autor Tema: sobre galvanizados  (Leído 3937 veces)
calima_zgz
sobre galvanizados
« en: 25 Octubre 2011, 21:32 »
hola, tengo que acer unas puertas y me pregunto si alguien sabe cuanto vale mas o menos el recubrimiento galvanico, se que va por peso, pero mas o menos por acerme una idea y saber si tengo que comprar la pintura ya o m espero, por que otra opcion es llevarlas a pintura al horno, que tenemos buenos precios por clientes, pero la pintura al horno cualquier roce salta ,y la pintura normal si no se cubre bien tmb falla, lo malo las puertas tendria que taladrar en todas las esquinas para evacuacion de material , o por lo menos en el zinq pasa que si no se taladran se queda oxidao, yo pensaba el que el galvanizado es la mejor opcion pero si se me va de precio paso , porque si fuera zinq , no tengo problema, pero las bañeras que nos trabaja el taller son pequeñas y las puertas son se 2800 * 2500 , y pondria luego chapa ondulada galvanizada, ( que tmb quiero saber que estandar tienen si alguien sabe si son de 1000 de ancho por 5000 de largo o ay de mas medidas ) . bueno a ver si me comentais algo, gracias .
COCISFRAN
Re:sobre galvanizados
« Respuesta #1 en: 25 Octubre 2011, 22:28 »
Hola: En Zaragoza tienes GALVASA en el poígono Malpica, que galvaniza por inmersión en zinc fundido. Pienso que es la mejor opción y te lo digo por experiencia.Te aseguro que es el mejor tratamiento que puedes dar a rejas y puertas . Luego puedes pintar del color que te plazca aplicando primero una imprimación.
En Valencia tenemos a GALESA en el poligono de Cheste, que es donde yo suelo ir. Aquí en Galeza va por peso, y te facturan un mínimo, por lo que si la pieza es pequeña no vale la pena porque resulta caro. Entras en internet y buscas el telefono de Galvasa y pides presupuesto.
Nota: Tienes que hacer dos agujeros de 8 mm en las piezas huecas, en ambos extremos, así tambien se galvanizan interiormente.
calima_zgz
« Respuesta #2 en: 25 Octubre 2011, 22:44 »
ya galvasa la conozco, trabajo en este poligono, al principio del todo iendo direccion barcelona,  ya ablare con mi jefe a ver si sabe del tema, o que me llame el encargado, yo en fin de semana empiezo la faena,asi para la semana que biene si hacemos algun porte lo mando tmb a galvanizar , que yo creo que si es algo mas caro, pero seguro que dura mas que la pintura. gracias por todo.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #3 en: 26 Octubre 2011, 08:10 »
creo que no se galvanizan interiormente.
lo de los taladros tiene algo que ver con la temperatura,para que no haya diferencias de presion
al meter las piezas en la cuba.
el zinc esta liquido a su temperatura de fusion se introducen las piezas y cuand cojen la temperatura del zinc creo que ya estan
« Respuesta #4 en: 28 Octubre 2011, 00:50 »
Lee esto antes de hacer el portón:
http://www.galvanizadostenas.com/5900.html?*session*id*key*=*session*id*val*
Tienes que diseñarlo para que te quepa en la cuba y con los condicionantes de diseño que te impongan, pregunta antes.
