Autor Tema: Torno Ceriani David 203  (Leído 12518 veces)
Cargom
« en: 26 Octubre 2011, 14:43 »
Estoy pensando muy seriamente comprar un torno Ceriani David 203, aunque se  me plantean varias dudas.
Si alguien puede decirme algo sobre fiabilidad, carencias, virtudes etc. de este torno, se agradece.
Pienso en cogerlo trifásico para ponerle un variador, pero hay unos detalles en sus características que pueden condicionar esta operación, como es esto:
“motor eléctrico trifásico de 0,75 CV
 Sistema eléctrico de 24 V de corriente alterna con marcha atrás”
24 V de alterna ¿?, es normal esto?
O bien cogerlo directamente:
Versión H  Se suministra con una velocidad  variable de giro electrónica
Esto sale en unos 500 euracos. Pensais que es mejor poner un variador o cogerlo en esa versión H?
Además, leyendo a alguien que lo había comprado dice que va a enviarlo otra vez a la fábrica para hacer esto:
La instalación de un sistema especial de inversión del sentido de rotación para hacer rosca a la izquierda.
Que opinais, esto es mejor pedir que lo instalen al comprarlo ¿no? Y lo ponen como extra...
Ya se que es un torno pequeño y por ese precio se podria comprar algo mas grande-potente¿?,
si bien llevo dado muchas vueltas estudiando opciones y me han llevado hasta el Ceriani por su calidad general (que no por su precio), y su buena aceptación por parte de quienes lo tienen.
Me estoy equivocando al elegir este pequeño gran torno?? son bienvenidos todo tipo de comentarios, críticas o lo que se os ocurra en referencia a esta posible compra. .bien
Torno y sus características, además de precios orientativos (en la fábrica Italia son bastante (algo)mas baratos):
http://www.emcomachinetools.co.uk/ProductDetails/CerianiMachineTools/CerianiDavid203PrecisionParallelLathe/tabid/300/Default.aspx
Re:Torno Ceriani David 203
« Respuesta #1 en: 26 Octubre 2011, 17:49 »
No esta mal el animalito....
 Lo de los 24V se refiere que toda la maniobra va en baja tension, en otras palabras cuando tu l das al boton de puesta en marcha este lo que hace es que te activa un rele o contactor que funciona a 24V y este es el que realmente tiene los contactos de alto voltage que activan el motor,que puedas roscar a izquierdas,quien sabe quizas no lo necesites nunca pero y si algundia lo necesitas ???
 en Uk tambien lo tienen los de Chester
http://www.chestermachinetools.com/Products/Product.aspx?ProductID=486
  .bien
« Respuesta #2 en: 26 Octubre 2011, 18:37 »
Yo no te lo aconsejo, no lo he tenido la fortuna de tocarlo, pero aunque llevo tiempo conociendo la marca, los veo muy caros , hay varias cosas que creo se pueden mejorar ya que lo venden  de superprecision y para lo que piden por el creo esta sobrevalorado
-el contrapunto lo veo muy endeble.
-el carro muy pequeño
-poca base de apollo para el charriot
-falta de barra de cilindrar
-No usa guias prismaticas ,si no colas de milano, solo usan ese sistema los sharp, que yo sepa, no se si es mejor o peor.
-falta de peso
Como referencia mi torno tiene 550mm entre puntas y este 500 y la diferencia de peso son de 300kilos, tomando un torno rey como referencia Schaublin, el modelo 102
http://www.smsa.ch/en/Products/Conventional-high-precision-lathes/102-series-conventional-lathe/102N-CF-W25-cast-iron-base-mounted
 por ejemplo pesa con la mesa de acero casi 600kilos y con la de madera 350.
« Respuesta #3 en: 26 Octubre 2011, 19:20 »
Santiago,piensa a lo que esta enfocado este tipo de torno,en concreto los ceriani estan dirigidos al mundo de la joyeria y reloges,las guias quizas tenemos un poco mitificadas,si miras los Myford tampoco son prismaticas,y el peso es similar a los emco de estas dimensiones,como siempre la eleccion de la maquina depende de lo que se quiera y Cargom veo que una de sus premisas es que no sea una maquina asiatica y la verdad es que no hay mucho donde elegir y menos en este tamaño,quiza Yo miraria el Nodo pequeño.
TOR
« Respuesta #4 en: 27 Octubre 2011, 10:37 »
Buenos días:
Lo siento, tengo un amigo relojero que se trajo uno en un viaje. Es bueno desde luego pero caro como la mammmma que lo parió. Y digo lo siento
porque también tiene más de un 70 % de fabricación "amalilla", aunque no por ello deja de ser bueno.
Santiago y Sanpacomuson tienen razón ambos. Con ese importe que te vas a gastar, te repito, cómprate uno aquí con un servicio de asistencia técnica
a nivel "nacional". Porque si te sale rana o te da problemas... te subirá la tensión...
Valor, suerte y al torno
orientaTOR
Cargom
« Respuesta #5 en: 27 Octubre 2011, 13:06 »
Hola, gracias por las respuestas amigos.
El aparatillo es robusto, pequeño pero muy fuerte, mirad lo que hace este tornero con el:
Tornitura piastra
El video tiene parte 2, " como los profesionales".
Se pasa un poco con la técnica ¿no? o es así como se hace. :o
Lo que he leido por ahí, que es necesario amarrarlo muy bien a la mesa para que no salte, pero el bicho aguanta mucha caña. Nadie se queja de poca calidad o malas experiencias, solo del precio.
Precios orientativos (mas portes):
http://www.tecno-tools.com/tornio-ceriani-david.html
Leyendo lo que dice Santiago, se me quitan las ganas, el precio es considerable para ese tornito que casi lo llevas debajo del brazo, aunque no tanto como indican los ingleses.
Lo del peso, es algo relativo, el tuyo para ser 550 entre puntos y 300 kg de diferencia, va sobrao de peso, pocas máquinas de ese tamaño pasan de los 150kg. Aunque está claro que cuanto mas peso mas estabilidad y resistencia.
Una reflexión que me hago: es curioso ver como si fuera mi intención comprar un Optimum (por ejemplo), nadie hablaria de problema alguno sobre el torno y se centraria la charla en buscar el modelo concreto que mejor se adapte a mis necesidades.  Al menos es la conclusión que extraigo de todos los hilos que llevo leidos ¿Son tan buenos como para que esto sea así, o hay otros detalles a tener en cuenta que me estoy perdiendo?
Citar
Con ese importe que te vas a gastar, te repito, cómprate uno aquí con un servicio de asistencia técnica a nivel "nacional".
TOR, seria usted tan amable de indicarme que se puede comprar por aquí de buena calidad y tamaño S (sobremesa)? Puede ser el Nodo, pero es un retaco también muy caro, creo.
Bueno amigos, no les doy mas la lata con la maquinaria, tampoco es mi intención "molestar" a nadie con tanta pregunta.
Gracias por vuestras respuestas.
« Respuesta #6 en: 27 Octubre 2011, 14:01 »
Pues no se, la verdad es que es facil opinar sin probar, yo creo que pacomuson esta en lo cierto por esa calidad precio posiblemente este bien, yo como siempre estoy pensando en plan industrial , es diferente ;D, a mi siempre me han gustado los klippfeld, pero son caros igualmente, te dice que la fundicion es Austriaca, pero ya no se que pensar.
TOR
« Respuesta #7 en: 28 Octubre 2011, 10:31 »
No molestas nada, chorradas hombre.
El Nodo: siempre ha sido muy buen torno y nacional. Lo tienes cerquita para cualquier cosa.
Tienes por lo menos un par de Foreros de Vigo que son gente que sabe. Contacta con ellos y que te enseñen
el torno que tienen y te orienten "en persona". Es una de las ventajas de un Foro.
Aparte, yo me voy a Italia a final de noviembre. Preguntaré a los italianos, a todos no claro, y a las italianas, por si acaso...
P.D.: Ya sabes, preguntando se llega a Roma.
TOR
« Respuesta #8 en: 28 Octubre 2011, 10:47 »
Se me olvidaba, ¿has mirado los Jet? los tiene Orpi. No son baratos pero...
http://eoficina.e.telefonica.net/sites/1273/Org1401987/pwe/pwe/jet/metal/tornos09.pdf
TOR
« Respuesta #9 en: 28 Octubre 2011, 11:06 »
Hoy no almuerzo, ya verás...
En Lugo tienes un Nodo, dale un toque a ver.
http://lugo.olx.es/se-vende-torno-nodo-105d-monofasico-a-220v-iid-61033843
Características:
http://www.tornosnodo.com/sobrcas.htm
Marchar. Jao.
Cargom
« Respuesta #10 en: 28 Octubre 2011, 12:14 »
Ves TOR lo que decia de no molestar? estas variando tu rutina de almuerzo por contestar, jajajaja.
Gracias amigo por hacer el sacrificio aunque tampoco se trata de eso, despues del tiempo que llevo hurgando no pasa nada por esperar que tengas un hueco para responder. ;D
Ya se que hay varios foreros de Vigo por aquí, pero estamos en la misma, no vamos a estar dando la brasa a la gente con mis cosas...
Oye, menudos viajones que te pegas, eso tiene que dejar unas experiencias a los habitantes de por donde pasas muy enriquecedoras .palmas, jijiijiji.
Ten cuidado por Italia que el caballery las quiere todas pa el... has visto ayer que le da la mano a la primera ministra Danesa y con la misma le ojea el traserooo, que personaje ;D
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/27/internacional/1319672223.html
Sobre los tornos JET, ya he preguntado varias veces en el foro, concretamente por el BD-920W (precio catálogo 1500+iva) y la fresadora JMD-3 (mas cara...2090+iva), y como nadie dice nada, mejor dejarlo correr.  Mala pinta no tienen.
También tenemos de ocasión(¿?) el BD-920W con fresadora Emco F-1 incorporada en MaquinariaMadrid http://www.maquinariamadrid.com/a_torno_sobremesa_marca_emco_modelo_jet_bd_920_w_con_fresadora_marca_emco_modelo_emco_maximat_f-1_6851.html
De ocasión por llamarle de alguna manera... a veces lo ponen en el apartado OUTLET a 2000+iva y luego lo quitan y lo echan pal otro lado por 500+.
El Nodo ya lo habia investigado, es una réplica exacta del Emco y de buena calidad, pero creo que subido de precio (no he preguntado pero me han dicho) y algo pequeño. Es otra opción a tener en cuenta, pero la filosofia del mismo no es exactamente lo que busco.
El del anuncio que pones es del año pasado, no se si todavia estará vigente, si eso le mando un privado a ver que dice...
Ahora mismo estoy esperando si me responden a varios correos de máquinas que he preguntado, hay que ver como es el personal, hasta para vender se ronean... De lo que me cuenten depende que siga o no con el peregrinaje.
Ahí andamos, hasta ahora no me corria prisa porque estaba restaurando una cuadra húmeda y mugrienta para el taller, ahora ya he acabado y faltan máquinas para llenarlo.
Por favor, no vuelvas a cambiar tus hábitos alimentarios por mi culpa, en compensación, tómate lo mas rico que te guste .baba a mi cuenta.
Saludos y muchas gracias.
diegolopez
« Respuesta #11 en: 28 Octubre 2011, 13:45 »
Tor, suerte hoy con el estreno de tu peli.
TOR
« Respuesta #12 en: 02 Noviembre 2011, 14:19 »
Mis disculpas por no contestar, estaba dando morcilla por ese cruel mundo...
Dondiego, no iré a ver la "pilícula" va contra mis principios infantiles. Y el spilber ese es un copión.
Cargom, Señor de la Duda, me voy a comer unos rollitos de carne con salsa de zanahorias. Los Jet son buenos y caros.
P.D.: faltan fotos del nuevo local. Es imperdonable.
TORpedor
Cargom
« Respuesta #13 en: 02 Noviembre 2011, 15:40 »
Hola, pues aún me voy pegar una excursión al Orpi a ver en directo que material gastan, variedad parece que tienen.
El local-taller... uf, menuda me está dando, ahora resulta que con las lluvias torrenciales se me ha inundado de un palmo de altura.
Estoy en esa fase, picando piedra y hormigón (a mano, martillo y cincel)  para canalizar el agua hacia el exterior cuando llueva fuerte.
Además, tengo que poner estanterias metálicas para finalizar la reconversión y poder hacer sitio a todos los trastos que estaban apilados de mala manera. Enseñarlo ahora es una vergüenza.
Cuando lo acabe y esté presentable subiré algunas fotos, también de las máquinas que consiga comprar, que está muy complicado el asunto. Myford, Emco, Ceriani, JET etc, se me están mezclando en el cerebro, persiguiéndome,  y no encuentro salida, me falta mucha información para cuajar la compra.
Los JET si son buenos, no son tan caros, comparándolos con otros precios de máquinas presuntamente buenas, son relativamente ajustados.
"rollitos de carne con salsa de zanahorias", eso es lo mas rico que te gusta?? voy a tener que enviarte unas centollas autóctonas para que sepas lo que es bueno.
Saludos Caballieri.
« Respuesta #14 en: 02 Noviembre 2011, 19:21 »
No es para desanimarte pero los JET son mas asiaticos que el aros tres delisias.....
