Autor Tema: Problemas con rosca cuadrada  (Leído 21236 veces)
Re:Problemas con rosca cuadrada
« Respuesta #15 en: 01 Noviembre 2011, 22:50 »
 Eso, eso, que ponga los datos (número de dientes de las ruedas dentadas que tenga y paso del husillo de roscar). En un momento te calculo las ruedas que debes poner. Para hacerme un sinfín me hice un programa de ordenador que tanteaba con todas las combinaciones posibles de ruedas en la lira, contando con las que realmente tengo, mostrándome las combinaciones más aproximadas al objetivo. Me vino de perlas.
gusstor
« Respuesta #16 en: 01 Noviembre 2011, 23:54 »
esta es la tabla de roscas del torno.
Uploaded with ImageShack.us
este es el torno.
para lograr el paso de 3mm que no viene en el torno convine dos engranajes de 81 y 45 me dio 3mm en la configuracion B III .
estos son los datos que les puedo brindar y ademas probe  en un pedaso de derlin el sistema de calentado y partido realmente no confio mucho en que no se parta al mecanisar el exterior .
Fedvac
« Respuesta #17 en: 02 Noviembre 2011, 17:36 »
Te falto decirnos el paso del tornillo patron
« Respuesta #18 en: 02 Noviembre 2011, 17:55 »
...Y los engranajes que tienes disponibles para colocar en la lira.
« Respuesta #19 en: 02 Noviembre 2011, 21:21 »
Sí: al ver las fotos, me he pensado lo mismo que Magirus y Fedvac: que faltan datos. Pero tras mirarlo un poco más, veo que tenemos suficiente para lograr el paso de 6 mm.
Mirando la tabla de roscas métricas, se ve, fijándonos en la última línea (70/56) que entre A, B y C (que representan las tres posiciones que admite una de las ruletas selectoras) la que más paso da es B. Y en esa misma línea, los tres primeros valores nos dicen que entre I, II y III (que serán las tres posiciones de la otra ruleta), la que más paso da es III y como necesitamos un paso muy largo (6 mm), pues lo razonable es partir de poner las dos ruletas en B y en III.
A partir de aquí, viendo que en la línea 3ª (63/63) tenemos, en la posición B III un paso de 2 mm poniendo las ruedas D y E ambas con 63 dientes, para conseguir un paso de 6 mm, que es exactamente tres veces mayor, necesitamos una relación D/E tres veces mayor que la 63/63, es decir, como 63/63 es justo 1, necesitamos un valor D/E igual a 3, lo que se consigue con una par (D,E) en el que D tenga tres veces más dientes que E. Dejando igual las ruedas 40, 60 y 100 (como en la figura superior de la izquierda de la tabla), y mirando la tabla, se ve que existen las ruedas de 30 y 90 dientes, que nos dan la solución:
Pones las ruletas en B y en III y las ruedas como en la figura, poniendo la rueda D con 90 dientes y la E con 30 dientes. Esto te dará el paso buscado de 6 mm.
Y dicho esto, una advertencia:
El que el paso que consigamos así sea casi el doble que el máximo que figura en la tabla (parte inferior, 8 hilos por pulgada: 3,175 mm), me causa cierta preocupación: el hacer avanzar el carro al  doble de velocidad de la máxima prevista, se consigue a base de que alguno de los elementos de la transmisión trabaje al doble de lo previsto, bien sean los dientes de alguna de las ruedas, alguno de los ejes intermedios, o alguna de las chavetas.
Así que precaución: pruébalo con pasaditas finas, engrasando todo y bajo tu responsabilidad. Si rompes algo, lo rompes tú y rompes lo tuyo, que quede claro.  :D
Fedvac
« Respuesta #20 en: 02 Noviembre 2011, 21:25 »
 .palmas .palmas
« Respuesta #21 en: 02 Noviembre 2011, 21:34 »
ole .palmas .bien, por la solicitación de la maquina no te preocupes Jalons es suficiente con que trabaje en las velocidades cortas y que no invierta de golpe, en estos casos de avances rápidos las inercias son las que hacen daño. Tengo un Echea que uso para hacer las rayas de engrase a los casquillos, el husillo patrón es de 10mm de paso, pero el bicho da 202mm en el paso más largo de la tabla, pues bien lleva un sistema de seguridad y solo trabaja con pasos largos (a partir de 50mm)en las velocidades más cortas. Tu imagínate sin el sistemita en una velocidad larga y con el paso de 202mm (osea una multiplicación 20,2veces)  :o :o
« última modificación: 02 Noviembre 2011, 21:38 por tor_nero »
« Respuesta #22 en: 02 Noviembre 2011, 21:46 »
Jalons, tómate unas  .brinda Invita la casa.
Saludos matemáticos.-
« Respuesta #23 en: 02 Noviembre 2011, 23:44 »
Fedvac, tor_nero y magirus: gracias por vuestros comentarios.
Seguramente tienes razón, tor_nero, con lo que comentas. Evitando marchas largas e inversiones, lo más probable es que no haya problemas de sobreesfuerzos.
De todas formas, repasándolo, veo que la solución que le doy no es buena por dos razones:
- Primero desmultiplica mucho y luego vuelve a multiplicar bastante y esto no es bueno, porque los ejes y ruedas intermedios trabajan lento y, por tanto, con más esfuerzo del necesario (potencia = fuerza por velocidad, luego a menos velocidad, más esfuerzo).
- Quizá el montaje no es posible, porque la rueda de 100 puede que llegue a tropezar con el eje final. Fijáos en que en la tabla de roscas métricas, todas las combinaciones D,E suman 126 dientes y la que yo propongo solo 120. Con ello la distancia entre esos dos ejes (el de la rueda de 100 y el eje final) baja de 63 módulos a 60 y como la de 100 tendrá un radio de 51 módulos, quizá llegue a tropezar con el eje final, lo que pasará si este tiene 9 ó más módulos de radio.
Así que creo que será más sensata esta otra combinación:
En lugar de las ruedas de 40, 60 y 100 (de arriba hacia abajo) de la figura, pones 72, 70 y 60 (también de arriba hacia abajo) y en las D y E pones las dos de 63. Eso te da la misma relación entre el primer eje y el último:
(40.60·90)/(60·100·30) = 216000/180000 = 6/5
(72·70·63)/(70·60·63) = 317520/264600 = 6/5
lo que implica el mismo paso de 6 mm.
La rueda de 70 que te he puesto da igual su número de dientes, pues es lo que se llama una rueda parásita: si te resulta más cómodo, pones cualquier otra, que todo funcionará igual.
gusstor
« Respuesta #24 en: 03 Noviembre 2011, 11:59 »
Jalons14 tu segunda opción creo que es la mas acertada ya que no entrarían los engranajes en la primera opción en la  lira o guitarra como se le dice por acá .
De todas maneras hoy hablare con un matricero que posiblemente me fabrique un macho para este trabajo lo cual me aliviaría todo el problema luego les comento en que termina esta historia y desde ya les agradezco mucho el apoyo y la buena disposición en darme una ayuda muchas gracias .
gusstor
« Respuesta #25 en: 14 Noviembre 2011, 17:19 »
Bueno acá esta la solución mande a fabricar un macho para esta rosca y la verdad quedo de lujo es impecable como quedo y lo perfecto que se hermana con la rosca como es un trabajo que seguramente se repetirá ya me queda para esos menesteres .
Les agradezco mucho la ayuda y desde ya muchas gracias .
Fedvac
« Respuesta #26 en: 14 Noviembre 2011, 18:28 »
Suerte que resolviste el problema .bien, donde te fabricaron el macho, no parece artesanal con el marcaje y todo, te salio caro?
gusstor
« Respuesta #27 en: 15 Noviembre 2011, 16:04 »
es una empresa que se dedica a ello salio 500 pesos si te interesa te paso la direccion en MP.
Fedvac
« Respuesta #28 en: 16 Noviembre 2011, 00:53 »
Si, no necesito algo justo ahora pero esta bueno el dato.  .bien
fresador1
« Respuesta #29 en: 18 Noviembre 2011, 00:36 »
si podes pasame la direccion y el tel  ya que en uruguay no hay fabricas de herramientas y siempre que necesitamos algo bien hecho terminamos ahi . aca hacemos algunas herramientas caseras cuando es para pocas piezas y sin mucha precision. gracias
